Hallo Zusammen,
bin freudiger Nutzer der openWB und ein herzliches Dankeschoen an alle die sowas moeglich machen.
Ich habe:
Skoda Superb iV
Go-E Charger
SMA Homemanager 2.0 mit einer alten kleinen SMA 5KW Anlage
Ich nutze PV Laden was perfekt bis auf SoC vom Skoda funktioniert.
Allerdings schaltet die openWB irgendwann den Modus auf STOP um (Nachts oder wenn kein Auto angeschlossen ist) und ich habe keine Idee wo ich suchen soll.
Wenn ich auf PV Laden stelle laeuft alles ohne Probleme bis zum abstecken.
Habe das Forum nach "STOP" und allem moeglichen untersucht aber so richtig fuendig wurde ich nicht.
Vielen Dank fuer eure Tips.
N
(closed) - Ungewollte umschaltung auf STOP
Zuletzt geändert von nseith am Mi Apr 20, 2022 12:54 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Ungewollte umschaltung auf STOP
Es gab dazu in den letzten Wochen immer wieder Berichte, wo die openWb den Modus automatisch umgestellt hat.
Soweit ich das sehe lag e sinn den meisten Fällen an der Cloud Anbindung.
Diese am besten testweise mal ganz abschalten (falls du sie nicht unbedingt brauchst) oder zumindest löschen und neu anlegen (falls du sie brauchst).
Du findest das in den Einstellungen->openWB Cloud
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Danke Dir fuer die schnelle Antwort.
Ich habe die CLOUD nicht aktiviert - mangels Zeit den Vorteil zu "erlesen"
Auch der GO-E sollte nur lokal laufen.
Habe allerdings per suche nichts gefunden - immer nur wegen der NAchschaltung aber die kann es ja nicht sein oder?
Also bisher lag es wohl bei allen hier an der Cloud, daher sehr seltsam, dass es bei dir auch ist, ohne dass die aktiv ist.
Dann würde ich sagen gib doch mal mehr Details zu genauer Hardware, Software mit Versionen, seit wann besteht das Problem, was wurde in der Zeit ggfs. verändert?
Hast du mal im Log geschaut(unter Status->Ladestatus Änderungen), wann genau die Änderung auf Stop passiert? Lässt dies evtl Rückschlüsse zu (passiert es immer zu gleichen Zeit etc.)?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
nochmals Danke fuer deine schnelle Antwort:
im Ladelog kann ich max 70Minuten Rueckwaerts sehen, egal ob
PV Laden
Ladestatus
Software
Kernel: Linux 4.14.98-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.255
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Go-E
Hardware v3
Firmware 053.1
--> Go E sagt - Auto hat die Landung Manuell gestoppt was auch stimmt - da 100%
Ich denke das Auto wird heute nicht mehr benoetigt - sprich auch nicht mehr abgesteckt.
Bin gespannt ob der Zustand sich dann nochmals auf STOP aendert - bis jetzt steht er noch brav auf PV-LAden.
Vielen lieben Dank
PV Laden
oder auch2022-03-24 13:30:26: PID: 5610: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-03-24 13:30:26: PID: 5610: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-24 13:30:26: PID: 5610: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-24 13:30:26: PID: 5610: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-03-24 13:30:26: PID: 5610: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-03-24 13:30:15: PID: 4391: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-03-24 13:30:15: PID: 4391: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-03-24 13:30:15: PID: 4391: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-03-24 13:30:15: PID: 4391: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-03-24 13:30:15: PID: 4391: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
das geht bis 12.20 so weiter
Ladestatus
openWB:2022-03-24 12:36:37: PID: 27892: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:21:06: PID: 10208: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2022-03-24 12:13:51: PID: 21741: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-03-24 12:12:58: PID: 14336: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:12:46: PID: 13078: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:12:36: PID: 11820: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:12:25: PID: 10565: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:12:15: PID: 9310: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:12:08: PID: 8051: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:11:55: PID: 6759: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:11:46: PID: 5494: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:11:37: PID: 4237: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:11:25: PID: 2981: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:11:15: PID: 1725: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:11:07: PID: 450: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-03-24 12:10:57: PID: 31605: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
Software
Python 3.5.3
Hardware
Go-E
Hardware v3
Firmware 053.1
Vielen lieben Dank
Guten Morgen,
das Auto war gestern gegen mittag fertiggeladen und es wurde auch ueber Nacht nicht abgesteckt.
Der Lademodus steht immernoch auf PV-Laden.
Ich teste nochmals weiter.
Werde jetzt das Auto abstecken und schauen ob sich etwas aendert.
Danke fuer eure Hilfe
Re: Ungewollte umschaltung auf STOP [geloest]
Hallo Zusammen,
habe jetzt nochmals zwei Wochen probiert und kann das Problem was ich vorher taeglich hatte nun nicht mehr nachstellen.
Einmal hatte sich mein go-E "aufgehaengt" aber ich bin total happy mit allem!
Vielen Dank allen Beteiligten!
Gruesse
N
Gruesse
N
