Fehler beim Installieren & Solarview-Anbindung
Verfasst: Do Mär 24, 2022 10:15 am
Hallo Zusammen,
bin gerade ziemlich gefrustet, weil ich (mindestens) die letzten 3 Nächte damit verbracht habe openWB auf den Raspi (aktuelles Buster) zu installieren.
Auf dem Raspi läuft seit Jahren die Solarview von Manfred Richter und logged zuverlässlich die PV-Daten vom SMA (über Bluetooth) und die EVU-Daten (über den USB-IR-Zähler).
Da wir uns den Twingo bestellt haben, bin ich auf der Suche nach einer Wallbox auf die openWB gestoßen und wollte sie "mal geschwind" installieren und über das Soloarview-Modul an die openWB anbinden.
Auf dem Raspi läuft auch ein PiHole (hinter einer Fritzbox) falls das zur Analyse wichtig wäre.
Kurze Reisebeschreibung:
Tag 1:
* Update raspi, danach Installation von openWB (nach Anleitung auf https://github.com/snaptec/openWB)
-> Webfrontend war erreichbar / Grund konfiguriert / PV & EVU-Modul: Soarview eingestellt => leider wurden keine Daten geliefert
-> Die Installation lief schon nicht ohne Fehler durch / hab mich auf den Python-Fehler (urllib3 or chardet doesn't match ...) konzentriert, da ich dachte die Übergabe von Solarview zu openWB würde aufgrund der Phyton Versionen und den mismatch nicht funktionieren. D.h. erst mal war Anlyse der shell und python-Skrite dran (wobei ich weder shell-Scripter noch python-Programmierer bin).
Tag 2:
* Test von Solarview-Server (läuft auf port 15000) ob die Daten überhaupt bereit gestellt werden: Daten sind da, werden aber nicht übernommen.
* Versuch über den Mqtt-Broker (Docker) die Daten in die openWB zu bekommen: Broker lief, PV&EVU Modul umgestellt, aber keine Daten kommen an
* Docker wieder entfernt
Tag 3:
* weiter die Logfiles durchforstet (Der Berg wurde immer höher
-> solarview.py analysiert und mit eigenem Scripten abgeglichen, weil u.a. Typenfehler im openWB-Log vorhanden waren,
-> weitere Fehler im openWB.log versucht zu analysieren / gesehen, dass nicht nur solarview.py Fehler liefert sondern etlich andere scipte auch ...
* Python komplett deinstalliert // openWB komplett deinstalliert / openWB komplett neu aufgesetzt ...
Und nun poste ich den Installationsprozeß in der Hoffnung, dass jemand von Euch helfen kann
(musste ein paar Pfade/Prints kürzen sonst wären es zuviele Zeichen gewesen)
Falls jemand eine Idee hat warum schon die Installation nicht ohne Fehler durchläuft wäre ich sehr dankbar
Tag 1:
Tag 2:
Tag 3:
~ $ curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo bash
install required packages...
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
Holen:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33,6 kB]
OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Es wurden 48,6 kB in 2 s geholt (29,7 kB/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.38-3+deb10u7).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2).
git ist schon die neueste Version (1:2.20.1-2+deb10u3).
i2c-tools ist schon die neueste Version (4.1-1).
jq ist schon die neueste Version (1.5+dfsg-2+b1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.3+69).
mosquitto ist schon die neueste Version (1.5.7-1+deb10u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (1.5.7-1+deb10u1).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.3+69).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.3+69).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.3+69).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.3+69).
socat ist schon die neueste Version (1.7.3.2-2).
sshpass ist schon die neueste Version (1.06-1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.1.0875-5).
raspberrypi-kernel-headers ist schon die neueste Version (1:1.20220308~buster-1).
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
dh-python gir1.2-glib-2.0 javascript-common libexpat1-dev libgirepository-1.0-1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore libpython-all-dev libpython-dev
libpython-stdlib libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3-dev libpython3-stdlib
libpython3.7-dev python python-all python-all-dev python-asn1crypto python-cffi-backend python-configparser python-crypto python-cryptography python-dbus python-dev
python-entrypoints python-enum34 python-gi python-ipaddress python-keyring python-keyrings.alt python-minimal python-pkg-resources python-secretstorage
python-setuptools python-six python-wheel python-xdg python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3 python3-asn1crypto
python3-cffi-backend python3-crypto python3-cryptography python3-dbus python3-dev python3-distutils python3-entrypoints python3-gi python3-keyring python3-keyrings.alt
python3-lib2to3 python3-pkg-resources python3-secretstorage python3-setuptools python3-six python3-wheel python3-xdg python3.7-dev
Vorgeschlagene Pakete:
python-doc python-tk python-crypto-doc python-cryptography-doc python-cryptography-vectors python-dbus-dbg python-dbus-doc python-enum34-doc python-gi-cairo
gnome-keyring libkf5wallet-bin gir1.2-gnomekeyring-1.0 python-gdata python-keyczar python-secretstorage-doc python-setuptools-doc python2-doc python2.7-doc
binfmt-support python3-doc python3-tk python3-venv python3-cryptography-vectors python3-dbus-dbg
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
python-entrypoints python-enum34 python-gi python-ipaddress python-keyring python-keyrings.alt python-minimal python-pip python-pkg-resources python-secretstorage
python3-lib2to3 python3-pip python3-pkg-resources python3-secretstorage python3-setuptools python3-six python3-wheel python3-xdg python3.7-dev
0 aktualisiert, 71 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 88,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 158 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-pip all 18.1-5+rpt1 [215 kB]
Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python3-pip all 18.1-5+rpt1 [171 kB]
Holen:2 http://mirror. de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf flibpython2.7-minimal armhf 2.7.16-2+deb10u1 [395 kB]
Holen:4 http://mirror.... armhf python2.7-minimal armhf 2.7.16-2+deb10u1 [1.091 kB]
Holen:5 http://mirror.... armhf python2-minimal armhf 2.7.16-1 [41,4 kB]
Holen:6 http://mirror.... armhf python-minimal armhf 2.7.16-1 [21,0 kB]
Holen:7 http://mirror.... armhf libpython2.7-stdlib armhf 2.7.16-2+deb10u1 [1.844 kB]
Holen:8 http://mirror.... armhf python2.7 armhf 2.7.16-2+deb10u1 [305 kB]
Holen:9 http://mirror.... armhf libpython2-stdlib armhf 2.7.16-1 [20,8 kB]
Holen:10 http://mirror.... armhf libpython-stdlib armhf 2.7.16-1 [20,8 kB]
Holen:11 http://mirror.... armhf python2 armhf 2.7.16-1 [41,6 kB]
Holen:12 http://mirror.... armhf python armhf 2.7.16-1 [22,8 kB]
Holen:13 http://mirror.... armhf libpython3-stdlib armhf 3.7.3-1 [20,0 kB]
Holen:14 http://mirror.... armhf python3 armhf 3.7.3-1 [61,5 kB]
Holen:15 http://mirror.... armhf python3-lib2to3 all 3.7.3-1 [76,7 kB]
Holen:16 http://mirror.... armhf python3-distutils all 3.7.3-1 [142 kB]
Holen:17 http://mirror.... armhf dh-python all 3.20190308 [99,3 kB]
Holen:18 http://mirror.... armhf libgirepository-1.0-1 armhf 1.58.3-2 [78,8 kB]
Holen:19 http://mirror.... armhf gir1.2-glib-2.0 armhf 1.58.3-2 [143 kB]
Holen:20 http://mirror.... armhf javascript-common all 11 [6.120 B]
Holen:21 http://mirror.... armhf libexpat1-dev armhf 2.2.6-2+deb10u4 [129 kB]
Holen:22 http://mirror.... armhf libjs-jquery all 3.3.1~dfsg-3+deb10u1 [332 kB]
Holen:23 http://mirror.... armhf libjs-underscore all 1.9.1~dfsg-1+deb10u1 [100,0 kB]
Holen:24 http://mirror.... armhf libjs-sphinxdoc all 1.8.4-1 [95,9 kB]
Holen:25 http://mirror.... armhf libpython2.7 armhf 2.7.16-2+deb10u1 [873 kB]
Holen:26 http://mirror.... armhf libpython2.7-dev armhf 2.7.16-2+deb10u1 [30,9 MB]
Holen:29 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libpython-all-dev armhf 2.7.16-1 [1.064 B]
Holen:32 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python-all armhf 2.7.16-1 [1.044 B]
Holen:34 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python2-dev armhf 2.7.16-1 [1.216 B]
Holen:35 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python-dev armhf 2.7.16-1 [1.192 B]
Holen:36 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python-all-dev armhf 2.7.16-1 [1.068 B]
Holen:27 http://mirror.... armhf libpython2-dev armhf 2.7.16-1 [20,9 kB]
Holen:28 http://mirror.... armhf libpython-dev armhf 2.7.16-1 [20,9 kB]
Holen:30 http://mirror.... armhf libpython3.7-dev armhf 3.7.3-2+deb10u3 [47,2 MB]
Holen:62 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python3-dev armhf 3.7.3-1 [1.264 B]
Holen:31 http://mirror.... armhf libpython3-dev armhf 3.7.3-1 [20,1 kB]
Holen:33 http://mirror.... armhf python2.7-dev armhf 2.7.16-2+deb10u1 [291 kB]
Holen:37 http://mirror.... armhf python-asn1crypto all 0.24.0-1 [78,1 kB]
Holen:38 http://mirror.... armhf python-cffi-backend armhf 1.12.2-1 [69,4 kB]
Holen:39 http://mirror.... armhf python-configparser all 3.5.0b2-1 [59,2 kB]
Holen:40 http://mirror.... armhf python-crypto armhf 2.6.1-9+b1 [248 kB]
Holen:41 http://mirror.... armhf python-enum34 all 1.1.6-2 [35,3 kB]
Holen:42 http://mirror.... armhf python-ipaddress all 1.0.17-1 [18,1 kB]
Holen:43 http://mirror.... armhf python-six all 1.12.0-1 [15,7 kB]
Holen:44 http://mirror.... armhf python-cryptography armhf 2.6.1-3+deb10u2 [184 kB]
Holen:45 http://mirror.... armhf python-dbus armhf 1.2.8-3 [95,7 kB]
Holen:46 http://mirror.... armhf python-entrypoints all 0.3-1 [5.444 B]
Holen:47 http://mirror.... armhf python-gi armhf 3.30.4-1 [208 kB]
Holen:48 http://mirror.... armhf python-secretstorage all 2.3.1-2 [13,8 kB]
Holen:49 http://mirror.... armhf python-keyring all 17.1.1-1 [47,1 kB]
Holen:50 http://mirror.... armhf python-keyrings.alt all 3.1.1-1 [18,3 kB]
Holen:51 http://mirror.... armhf python-pkg-resources all 40.8.0-1 [182 kB]
Holen:52 http://mirror.... armhf python-setuptools all 40.8.0-1 [382 kB]
Holen:53 http://mirror.... armhf python-wheel all 0.32.3-2 [19,3 kB]
Holen:54 http://mirror.... armhf python-xdg all 0.25-5 [35,9 kB]
Holen:55 http://mirror.... armhf python3-asn1crypto all 0.24.0-1 [78,2 kB]
Holen:56 http://mirror.... armhf python3-cffi-backend armhf 1.12.2-1 [70,1 kB]
Holen:57 http://mirror.... armhf python3-crypto armhf 2.6.1-9+b1 [251 kB]
Holen:58 http://mirror.... armhf python3-six all 1.12.0-1 [15,7 kB]
Holen:59 http://mirror.... armhf python3-cryptography armhf 2.6.1-3+deb10u2 [184 kB]
Holen:60 http://mirror.... armhf python3-dbus armhf 1.2.8-3 [95,9 kB]
Holen:61 http://mirror.... armhf python3.7-dev armhf 3.7.3-2+deb10u3 [513 kB]
Holen:63 http://mirror.... armhf python3-entrypoints all 0.3-1 [5.508 B]
Holen:64 http://mirror.... armhf python3-gi armhf 3.30.4-1 [161 kB]
Holen:65 http://mirror.... armhf python3-secretstorage all 2.3.1-2 [14,2 kB]
Holen:66 http://mirror.... armhf python3-keyring all 17.1.1-1 [43,1 kB]
Holen:67 http://mirror.... armhf python3-keyrings.alt all 3.1.1-1 [18,2 kB]
Holen:68 http://mirror.... armhf python3-pkg-resources all 40.8.0-1 [153 kB]
Holen:69 http://mirror.... armhf python3-setuptools all 40.8.0-1 [306 kB]
Holen:70 http://mirror.... armhf python3-wheel all 0.32.3-2 [19,4 kB]
Holen:71 http://mirror.... armhf python3-xdg all 0.25-5 [35,9 kB]
Es wurden 88,4 MB in 16 s geholt (5.639 kB/s).
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
V.n.a. Paket... libpython2.7-minimal:armhf wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 143834 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
V&Entp..../0-libpython2.7-minimal_2.7.16-2+deb10u1_armhf.deb ...
E. von ... libpython2.7-minimal:armhf (2.7.16-2+deb10u1) ...
V.n.a. Paket... python2.7-minimal wird gewählt.
V&Entp..../1-python2.7-minimal_2.7.16-2+deb10u1_armhf.deb ...
E. von ... python2.7-minimal (2.7.16-2+deb10u1) ...
V.n.a. Paket... python2-minimal wird gewählt.
V&Entp..../2-python2-minimal_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... python2-minimal (2.7.16-1) ...
V.n.a. Paket... python-minimal wird gewählt.
V&Entp..../3-python-minimal_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... python-minimal (2.7.16-1) ...
V.n.a. Paket... libpython2.7-stdlib:armhf wird gewählt.
V&Entp..../4-libpython2.7-stdlib_2.7.16-2+deb10u1_armhf.deb ...
E. von ... libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.16-2+deb10u1) ...
V.n.a. Paket... python2.7 wird gewählt.
V&Entp..../5-python2.7_2.7.16-2+deb10u1_armhf.deb ...
E. von ... python2.7 (2.7.16-2+deb10u1) ...
V.n.a. Paket... libpython2-stdlib:armhf wird gewählt.
V&Entp..../6-libpython2-stdlib_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... libpython2-stdlib:armhf (2.7.16-1) ...
V.n.a. Paket... libpython-stdlib:armhf wird gewählt.
V&Entp..../7-libpython-stdlib_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... libpython-stdlib:armhf (2.7.16-1) ...
libpython2.7-minimal:armhf (2.7.16-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
python2.7-minimal (2.7.16-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
Linking and byte-compiling packages for runtime python2.7...
python2-minimal (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
V.n.a. Paket... python2 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 144593 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
V&Entp..../python2_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... python2 (2.7.16-1) ...
python-minimal (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
V.n.a. Paket... python wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 144624 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
V&Entp..../00-python_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... python (2.7.16-1) ...
V.n.a. Paket... libpython3-stdlib:armhf wird gewählt.
V&Entp..../01-libpython3-stdlib_3.7.3-1_armhf.deb ...
E. von ... libpython3-stdlib:armhf (3.7.3-1) ...
V.n.a. Paket... python3 wird gewählt.
V&Entp..../02-python3_3.7.3-1_armhf.deb ...
E. von ... python3 (3.7.3-1) ...
V.n.a. Paket... python3-lib2to3 wird gewählt.
V&Entp..../03-python3-lib2to3_3.7.3-1_all.deb ...
E. von ... python3-lib2to3 (3.7.3-1) ...
V.n.a. Paket... python3-distutils wird gewählt.
V&Entp..../04-python3-distutils_3.7.3-1_all.deb ...
E. von ... python3-distutils (3.7.3-1) ...
V.n.a. Paket... dh-python wird gewählt.
V&Entp..../05-dh-python_3.20190308_all.deb ...
E. von ... dh-python (3.20190308) ...
V.n.a. Paket... libgirepository-1.0-1:armhf wird gewählt.
V&Entp..../06-libgirepository-1.0-1_1.58.3-2_armhf.deb ...
E. von ... libgirepository-1.0-1:armhf (1.58.3-2) ...
V.n.a. Paket... gir1.2-glib-2.0:armhf wird gewählt.
V&Entp..../07-gir1.2-glib-2.0_1.58.3-2_armhf.deb ...
E. von ... gir1.2-glib-2.0:armhf (1.58.3-2) ...
V.n.a. Paket... javascript-common wird gewählt.
V&Entp..../08-javascript-common_11_all.deb ...
E. von ... javascript-common (11) ...
V.n.a. Paket... libexpat1-dev:armhf wird gewählt.
V&Entp..../09-libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u4_armhf.deb ...
E. von ... libexpat1-dev:armhf (2.2.6-2+deb10u4) ...
V.n.a. Paket... libjs-jquery wird gewählt.
V&Entp..../10-libjs-jquery_3.3.1~dfsg-3+deb10u1_all.deb ...
E. von ... libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3+deb10u1) ...
V.n.a. Paket... libjs-underscore wird gewählt.
V&Entp..../11-libjs-underscore_1.9.1~dfsg-1+deb10u1_all.deb ...
E. von ... libjs-underscore (1.9.1~dfsg-1+deb10u1) ...
V.n.a. Paket... libjs-sphinxdoc wird gewählt.
V&Entp..../12-libjs-sphinxdoc_1.8.4-1_all.deb ...
E. von ... libjs-sphinxdoc (1.8.4-1) ...
V.n.a. Paket... libpython2.7:armhf wird gewählt.
V&Entp..../13-libpython2.7_2.7.16-2+deb10u1_armhf.deb ...
E. von ... libpython2.7:armhf (2.7.16-2+deb10u1) ...
V.n.a. Paket... libpython2.7-dev:armhf wird gewählt.
V&Entp..../14-libpython2.7-dev_2.7.16-2+deb10u1_armhf.deb ...
E. von ... libpython2.7-dev:armhf (2.7.16-2+deb10u1) ...
V.n.a. Paket... libpython2-dev:armhf wird gewählt.
V&Entp..../15-libpython2-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... libpython2-dev:armhf (2.7.16-1) ...
V.n.a. Paket... libpython-dev:armhf wird gewählt.
V&Entp..../16-libpython-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... libpython-dev:armhf (2.7.16-1) ...
V.n.a. Paket... libpython-all-dev:armhf wird gewählt.
V&Entp..../17-libpython-all-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... libpython-all-dev:armhf (2.7.16-1) ...
V.n.a. Paket... libpython3.7-dev:armhf wird gewählt.
V&Entp..../18-libpython3.7-dev_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
E. von ... libpython3.7-dev:armhf (3.7.3-2+deb10u3) ...
V.n.a. Paket... libpython3-dev:armhf wird gewählt.
V&Entp..../19-libpython3-dev_3.7.3-1_armhf.deb ...
E. von ... libpython3-dev:armhf (3.7.3-1) ...
V.n.a. Paket... python-all wird gewählt.
V&Entp..../20-python-all_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... python-all (2.7.16-1) ...
V.n.a. Paket... python2.7-dev wird gewählt.
V&Entp..../21-python2.7-dev_2.7.16-2+deb10u1_armhf.deb ...
E. von ... python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u1) ...
V.n.a. Paket... python2-dev wird gewählt.
V&Entp..../22-python2-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... python2-dev (2.7.16-1) ...
V.n.a. Paket... python-dev wird gewählt.
V&Entp..../23-python-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... python-dev (2.7.16-1) ...
V.n.a. Paket... python-all-dev wird gewählt.
V&Entp..../24-python-all-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
E. von ... python-all-dev (2.7.16-1) ...
V.n.a. Paket... python-asn1crypto wird gewählt.
V&Entp..../25-python-asn1crypto_0.24.0-1_all.deb ...
E. von ... python-asn1crypto (0.24.0-1) ...
V.n.a. Paket... python-cffi-backend wird gewählt.
V&Entp..../26-python-cffi-backend_1.12.2-1_armhf.deb ...
E. von ... python-cffi-backend (1.12.2-1) ...
V.n.a. Paket... python-configparser wird gewählt.
V&Entp..../27-python-configparser_3.5.0b2-1_all.deb ...
E. von ... python-configparser (3.5.0b2-1) ...
V.n.a. Paket... python-crypto wird gewählt.
V&Entp..../28-python-crypto_2.6.1-9+b1_armhf.deb ...
E. von ... python-crypto (2.6.1-9+b1) ...
V.n.a. Paket... python-enum34 wird gewählt.
V&Entp..../29-python-enum34_1.1.6-2_all.deb ...
E. von ... python-enum34 (1.1.6-2) ...
V.n.a. Paket... python-ipaddress wird gewählt.
V&Entp..../30-python-ipaddress_1.0.17-1_all.deb ...
E. von ... python-ipaddress (1.0.17-1) ...
V.n.a. Paket... python-six wird gewählt.
V&Entp..../31-python-six_1.12.0-1_all.deb ...
E. von ... python-six (1.12.0-1) ...
V.n.a. Paket... python-cryptography wird gewählt.
V&Entp..../32-python-cryptography_2.6.1-3+deb10u2_armhf.deb ...
E. von ... python-cryptography (2.6.1-3+deb10u2) ...
V.n.a. Paket... python-dbus wird gewählt.
V&Entp..../33-python-dbus_1.2.8-3_armhf.deb ...
E. von ... python-dbus (1.2.8-3) ...
V.n.a. Paket... python-entrypoints wird gewählt.
V&Entp..../34-python-entrypoints_0.3-1_all.deb ...
E. von ... python-entrypoints (0.3-1) ...
V.n.a. Paket... python-gi wird gewählt.
V&Entp..../35-python-gi_3.30.4-1_armhf.deb ...
E. von ... python-gi (3.30.4-1) ...
V.n.a. Paket... python-secretstorage wird gewählt.
V&Entp..../36-python-secretstorage_2.3.1-2_all.deb ...
E. von ... python-secretstorage (2.3.1-2) ...
V.n.a. Paket... python-keyring wird gewählt.
V&Entp..../37-python-keyring_17.1.1-1_all.deb ...
E. von ... python-keyring (17.1.1-1) ...
V.n.a. Paket... python-keyrings.alt wird gewählt.
V&Entp..../38-python-keyrings.alt_3.1.1-1_all.deb ...
E. von ... python-keyrings.alt (3.1.1-1) ...
V.n.a. Paket... python-pip wird gewählt.
V&Entp..../39-python-pip_18.1-5+rpt1_all.deb ...
E. von ... python-pip (18.1-5+rpt1) ...
V.n.a. Paket... python-pkg-resources wird gewählt.
V&Entp..../40-python-pkg-resources_40.8.0-1_all.deb ...
E. von ... python-pkg-resources (40.8.0-1) ...
V.n.a. Paket... python-setuptools wird gewählt.
V&Entp..../41-python-setuptools_40.8.0-1_all.deb ...
E. von ... python-setuptools (40.8.0-1) ...
V.n.a. Paket... python-wheel wird gewählt.
V&Entp..../42-python-wheel_0.32.3-2_all.deb ...
E. von ... python-wheel (0.32.3-2) ...
V.n.a. Paket... python-xdg wird gewählt.
V&Entp..../43-python-xdg_0.25-5_all.deb ...
E. von ... python-xdg (0.25-5) ...
V.n.a. Paket... python3-asn1crypto wird gewählt.
V&Entp..../44-python3-asn1crypto_0.24.0-1_all.deb ...
E. von ... python3-asn1crypto (0.24.0-1) ...
V.n.a. Paket... python3-cffi-backend wird gewählt.
V&Entp..../45-python3-cffi-backend_1.12.2-1_armhf.deb ...
E. von ... python3-cffi-backend (1.12.2-1) ...
V.n.a. Paket... python3-crypto wird gewählt.
V&Entp..../46-python3-crypto_2.6.1-9+b1_armhf.deb ...
E. von ... python3-crypto (2.6.1-9+b1) ...
V.n.a. Paket... python3-six wird gewählt.
V&Entp..../47-python3-six_1.12.0-1_all.deb ...
E. von ... python3-six (1.12.0-1) ...
V.n.a. Paket... python3-cryptography wird gewählt.
V&Entp..../48-python3-cryptography_2.6.1-3+deb10u2_armhf.deb ...
E. von ... python3-cryptography (2.6.1-3+deb10u2) ...
V.n.a. Paket... python3-dbus wird gewählt.
V&Entp..../49-python3-dbus_1.2.8-3_armhf.deb ...
E. von ... python3-dbus (1.2.8-3) ...
V.n.a. Paket... python3.7-dev wird gewählt.
V&Entp..../50-python3.7-dev_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
E. von ... python3.7-dev (3.7.3-2+deb10u3) ...
V.n.a. Paket... python3-dev wird gewählt.
V&Entp..../51-python3-dev_3.7.3-1_armhf.deb ...
E. von ... python3-dev (3.7.3-1) ...
V.n.a. Paket... python3-entrypoints wird gewählt.
V&Entp..../52-python3-entrypoints_0.3-1_all.deb ...
E. von ... python3-entrypoints (0.3-1) ...
V.n.a. Paket... python3-gi wird gewählt.
V&Entp..../53-python3-gi_3.30.4-1_armhf.deb ...
E. von ... python3-gi (3.30.4-1) ...
V.n.a. Paket... python3-secretstorage wird gewählt.
V&Entp..../54-python3-secretstorage_2.3.1-2_all.deb ...
E. von ... python3-secretstorage (2.3.1-2) ...
V.n.a. Paket... python3-keyring wird gewählt.
V&Entp..../55-python3-keyring_17.1.1-1_all.deb ...
E. von ... python3-keyring (17.1.1-1) ...
V.n.a. Paket... python3-keyrings.alt wird gewählt.
V&Entp..../56-python3-keyrings.alt_3.1.1-1_all.deb ...
E. von ... python3-keyrings.alt (3.1.1-1) ...
V.n.a. Paket... python3-pip wird gewählt.
V&Entp..../57-python3-pip_18.1-5+rpt1_all.deb ...
E. von ... python3-pip (18.1-5+rpt1) ...
V.n.a. Paket... python3-pkg-resources wird gewählt.
V&Entp..../58-python3-pkg-resources_40.8.0-1_all.deb ...
E. von ... python3-pkg-resources (40.8.0-1) ...
V.n.a. Paket... python3-setuptools wird gewählt.
V&Entp..../59-python3-setuptools_40.8.0-1_all.deb ...
E. von ... python3-setuptools (40.8.0-1) ...
V.n.a. Paket... python3-wheel wird gewählt.
V&Entp..../60-python3-wheel_0.32.3-2_all.deb ...
E. von ... python3-wheel (0.32.3-2) ...
V.n.a. Paket... python3-xdg wird gewählt.
V&Entp..../61-python3-xdg_0.25-5_all.deb ...
E. von ... python3-xdg (0.25-5) ...
javascript-common (11) wird eingerichtet ...
apache2_invoke: Enable configuration javascript-common
apache2.service is not active, cannot reload.
invoke-rc.d: initscript apache2, action "reload" failed.
libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.16-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
libexpat1-dev:armhf (2.2.6-2+deb10u4) wird eingerichtet ...
libgirepository-1.0-1:armhf (1.58.3-2) wird eingerichtet ...
libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3+deb10u1) wird eingerichtet ...
libpython3-stdlib:armhf (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
libjs-underscore (1.9.1~dfsg-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
libpython2.7:armhf (2.7.16-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
libpython2.7-dev:armhf (2.7.16-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
python2.7 (2.7.16-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
libpython2-stdlib:armhf (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
libpython3.7-dev:armhf (3.7.3-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
python3 (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
running python rtupdate hooks for python3.7...
running python post-rtupdate hooks for python3.7...
python3-xdg (0.25-5) wird eingerichtet ...
python3-wheel (0.32.3-2) wird eingerichtet ...
python2 (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
python3.7-dev (3.7.3-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
python3-six (1.12.0-1) wird eingerichtet ...
libpython-stdlib:armhf (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
gir1.2-glib-2.0:armhf (1.58.3-2) wird eingerichtet ...
libjs-sphinxdoc (1.8.4-1) wird eingerichtet ...
python3-crypto (2.6.1-9+b1) wird eingerichtet ...
libpython2-dev:armhf (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
python3-lib2to3 (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
python (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
python3-asn1crypto (0.24.0-1) wird eingerichtet ...
python3-cffi-backend (1.12.2-1) wird eingerichtet ...
python-ipaddress (1.0.17-1) wird eingerichtet ...
python-cffi-backend (1.12.2-1) wird eingerichtet ...
python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
python3-pkg-resources (40.8.0-1) wird eingerichtet ...
python3-entrypoints (0.3-1) wird eingerichtet ...
python3-distutils (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
dh-python (3.20190308) wird eingerichtet ...
python-enum34 (1.1.6-2) wird eingerichtet ...
python-crypto (2.6.1-9+b1) wird eingerichtet ...
python-gi (3.30.4-1) wird eingerichtet ...
python3-dbus (1.2.8-3) wird eingerichtet ...
libpython3-dev:armhf (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
python2-dev (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
python3-setuptools (40.8.0-1) wird eingerichtet ...
python-wheel (0.32.3-2) wird eingerichtet ...
python-pkg-resources (40.8.0-1) wird eingerichtet ...
python-asn1crypto (0.24.0-1) wird eingerichtet ...
python-all (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
libpython-dev:armhf (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
python-six (1.12.0-1) wird eingerichtet ...
python-xdg (0.25-5) wird eingerichtet ...
python-configparser (3.5.0b2-1) wird eingerichtet ...
python-dbus (1.2.8-3) wird eingerichtet ...
python3-cryptography (2.6.1-3+deb10u2) wird eingerichtet ...
python3-dev (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
python3-gi (3.30.4-1) wird eingerichtet ...
python-pip (18.1-5+rpt1) wird eingerichtet ...
python-setuptools (40.8.0-1) wird eingerichtet ...
python3-pip (18.1-5+rpt1) wird eingerichtet ...
python3-keyrings.alt (3.1.1-1) wird eingerichtet ...
python-dev (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
python-keyrings.alt (3.1.1-1) wird eingerichtet ...
libpython-all-dev:armhf (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
python-cryptography (2.6.1-3+deb10u2) wird eingerichtet ...
python-entrypoints (0.3-1) wird eingerichtet ...
python3-secretstorage (2.3.1-2) wird eingerichtet ...
python3-keyring (17.1.1-1) wird eingerichtet ...
python-all-dev (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
python-secretstorage (2.3.1-2) wird eingerichtet ...
python-keyring (17.1.1-1) wird eingerichtet ...
Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
Trigger für desktop-file-utils (0.23-4) werden verarbeitet ...
Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ...
...done
check for timezone
...ok
check for i2c bus
check for initial git clone
Klone nach 'openWB' ...
remote: Enumerating objects: 35947, done.
remote: Counting objects: 100% (2066/2066), done.
remote: Compressing objects: 100% (858/858), done.
remote: Total 35947 (delta 1281), reused 1815 (delta 1167), pack-reused 33881
Empfange Objekte: 100% (35947/35947), 100.38 MiB | 5.84 MiB/s, Fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (24344/24344), Fertig.
Checke Dateien aus: 100% (1169/1169), Fertig.
... git cloned
check for ramdisk
...created
check for crontab
...added
disable cronjob logging
...ok
fix upload limit...OS Buster
installing pymodbus
WARNING: pip is being invoked by an old script wrapper. This will fail in a future version of pip.
Please see https://github.com/pypa/pip/issues/5599 for advice on fixing the underlying issue.
To avoid this problem you can invoke Python with '-m pip' instead of running pip directly.
DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 is no longer maintained. pip 21.0 will drop support for Python 2.7 in January 2021. More details about Python 2 support in pip can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support pip 21.0 will remove support for this functionality.
Requirement already up-to-date: pymodbus in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.5.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: six>=1.15.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pymodbus) (1.16.0)
Collecting pyserial>=3.4
Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
|████████████████████████████████| 90 kB 1.9 MB/s
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.5
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
Adafruit_MCP4725 installed...
atreboot.sh started
loading config
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/smarthome.ini' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
Config file Update done.
Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
Trigger update of logfiles...
Ramdisk init done.
smarthome handler...
mqtt handler...
legacy run server...
Starting legacy run server
crontab 1...
executed
LAN/WLAN...
apache...
...changed
crontab 2...
packages 1...
evdev installed...
timezone...
cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
mosquitto...
updating mosquitto config file
[....] Reloading network daemon configuration:: mosquittoException ignored in: <function Client.__del__ at 0x75be6588>
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/httpx/_client.py", line 1139, in __del__
self.close()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/httpx/_client.py", line 1111, in close
self._transport.close()
AttributeError: 'Client' object has no attribute '_transport'
. ok
packages 2...
File "/var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py", line 15, in <module>
from modules.common.store.ramdisk import files
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/__init__.py", line 2, in <module>
from modules.common.store._battery import get_bat_value_store
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_battery.py", line 5, in <module>
from modules.common.store._broker import pub_to_broker
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_broker.py", line 4, in <module>
from modules.common.store._util import get_rounding_function_by_digits, process_error
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_util.py", line 3, in <module>
from modules.common.fault_state import FaultState
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/fault_state.py", line 5, in <module>
from helpermodules import compatibility, exceptions, log, pub
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/__init__.py", line 1, in <module>
from helpermodules.exceptions import registry, requests
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/requests.py", line 1, in <module>
from requests import HTTPError
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/__init__.py", line 44, in <module>
import chardet
ModuleNotFoundError: No module named 'chardet'
mqtt installed...
docopt installed...
certifi installed...
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.7.3)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp) (1.6.3)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp) (19.3.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp) (3.0.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp) (4.1.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp) (6.0.2)
Collecting chardet<4.0,>=2.0 (from aiohttp)
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
100% |████████████████████████████████| 143kB 1.3MB/s
Collecting idna>=2.0 (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp)
Cache entry deserialization failed, entry ignored
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/04/a2/d918dcd22354d8958fe113e1a3630137e0fc8b44859ade3063982eacd2a4/idna-3.3-py3-none-any.whl
requests 2.25.0 has requirement idna<3,>=2.5, but you'll have idna 3.3 which is incompatible.
Installing collected packages: chardet, idna
Successfully installed chardet-3.0.4 idna-3.3
pymodbus installed...
python requests installed...
jq installed...
ipparser installed...
Collecting lxml
Downloading https://www.piwheels.org/simple/lxml/lxml-4.8.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (2.3MB)
100% |████████████████████████████████| 2.3MB 117kB/s
Installing collected packages: lxml
Successfully installed lxml-4.8.0
soc_vwid: python3 secrets installed...
Requirement already up-to-date: urllib3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.26.9)
version...
clear warning...
display update...
grep: /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
load versions...
update broker...
etprovider...
not activated, skipping
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
httpd not running, trying to start
(98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
AH00015: Unable to open logs
Action '-k graceful' failed.
The Apache error log may have more information.
2022-03-23 00:08:06: boot done :-)
