Smarthome MQ
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Re: Smarthome MQ
Beitrag von okaegi »
philipp123 hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 8:57 am Ich habe bei ein paar Shelly-Devices, die seit der Umstellung nicht geschaltet wurden (Unabhängig ob schaltbar oder nicht) absurd hohe Werte bei RunningTimeToday von 1649321406 oder ähnliche. Hatte jetzt mal 24 Uhr abgewartet, auch dort wurde der Wert nicht auf 0 gesetzt. Wenn du weitere Infos benötigst einfach sagen was ich noch raussuchen soll, dann kann ich das heute Abend nachliefern.
Ah Fehler gefunden, Die runng time wird tatsächlich über Nacht auf 0 gesetzt, der wert wird aber nicht mittels MQTT geschickt. Muss ich noch korrigieren.
Re: Smarthome MQ
Beitrag 1 (bezüglich Testerfüllung) angepasst:
Tasmota ist OK
Fritz!Dect AVM ist OK
Separate Leistungsmessung Tasmota sind wir noch dran (in Kombination mit "kein Gerät")
Gruss oliver
Re: Smarthome MQ
Pr gemacht.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2137
@philip
Den Problem sollte jetzt gelöst sein,
@rleidner
Bei Devices mit "kein Gerät" wird der on / off Status aufgrund von der Leistungsaufnahme der separaten Leistungsmessung erkannt. (> 50 Watt ist an)
Danke fürs testen
Re: Smarthome MQ
Ich habe gerade mit JSON als separate Leistungsmessung getestet und meine PV Leistung aus dem VZlogger testweise eingebaut.
Funktioniert problemlos auch mit einem etwas komplexeren Filter Ausdruck :mrgreen:
.data[]|select(.uuid=="8ae19880-d42b-11eb-8e73-15f0bf1b0d58")|.tuples[0][1] | if . == null then 0 else . end
Shelly als SH Device mit 3 Temperatur Fühlern funktioniert auch. Bei dem Device habe ich getrennter Leistungsmessung mit SDM630 (SDM72) aktiv. Sieht auch gut aus.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Fr Apr 08, 2022 2:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Smarthome MQ
Okay danke für die Rückmeldung, ich führe Beitrag 1 nach.
Re: Smarthome MQ
Ich glaube ich muss was korrigieren,
die Temperaturmessung des Shelly wird in den CSV Dateien so wie es aktuell für mich aussieht nicht sauber gesetzt.
Ist bei mir Smarthome Device 2
1605,17256777.1,21503157.200000003,28058922.5,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209212,0,0,0,0,0,0,0,0,44.8,44.4,42.4
1610,17256797.900000002,21503157.200000003,28058961.400000002,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209242,0,0,0,0,0,0,0,0,44.8,43.15,41.4
1615,17256808.7,21503159.900000002,28058992.200000003,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209251,0,0,0,0,0,0,0,0,44.8,40.15,38.65
1620,17256808.7,21503188.5,28059050,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209252,0,0,0,0,0,0,0,0,44.8,37.65,36.65
1625,17256808.7,21503252.3,28059142.8,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209252,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,36.15,35.15
1630,17256808.7,21503311.5,28059228.700000003,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209253,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.15,33.15
1635,17256808.7,21503400,28059357.8,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209269,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1640,17256808.7,21503472.6,28059485.400000002,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209294,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1645,17256808.7,21503511,28059576.200000003,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209320,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1650,17256808.7,21503539.400000002,28059654.8,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209345,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1655,17256815.8,21503541.1,28059709.700000003,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2209371,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1700,17256816.3,21503563.200000003,28059787.8,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2209396,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1705,17256816.3,21503577,28059851.5,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2209422,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1710,17256816.6,21503596.8,28059919.8,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2209448,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1715,17256870.5,21503605.900000002,28059995.5,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2209546,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
(END)
Das sieht so aus, als ob seit der Umschaltung die Werte statisch sind (letzte drei Werte in der Struktur.)
Re: Smarthome MQ
Aber im gui wird es gezeigt ?
Gruss Oluver
Re: Smarthome MQ
Ja, die Werte im GUI sind korrekt und wechseln auch, aber in der CSV werden sie nicht korrekt eingetragen. Habe gerade wieder zurück gestellt auf die alte Version des SH Handlers und jetzt kommt auch wieder der entsprechende Wert in der CSV.
1725,17257134.8,21503605.900000002,28060284.3,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2210049,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1730,17257193.900000002,21503605.900000002,28060426,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2210220,0,0,0,0,0,0,0,0,45.05,42.15,39.4
Re: Smarthome MQ
Gefunden, die Temperaturen wurden nicht auf die Ramdisk geschrieben sondern nur mit MQTT geschickt.
Der PR behebt das. Wenn der drin ist bitte wieder testen.
Danke Olive
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2138
Re: Smarthome MQ
Perfekt, mache ich. Danke
