SMA stellt neuen Wechselrichter "Sunny Tripower X" vor. Wie läuft die Anbindung an OpenWB?
Verfasst: So Apr 03, 2022 9:05 am
SMA stellt am Dienstag den 05.04.2022 den neuen Wechselrichter "Sunny Tripower X" vor. Siehe hier:
https://letstalkenergy.sma.de/?_ga=2.64 ... 1644839025
Ich weiß noch nicht viel über das Gerät, vermute aber, das der auch etwas für meine geplante 30 KW-Anlage sein könnte, weil ich gelesen habe, dass er auch für den gewerblichen Bereich gedacht ist. Ich habe 2 OpenWB Custom bestellt, die in etwa 20 Wochen kommen sollen. Wie läuft das normalerweise mit neuen Wechselrichtern und OpenWB? Wenn der Wechselrichter für meine Anlage passend sein sollte, kann ich den dann bedenkenlos bestellen, oder dauert es in der Regel länger, bis die Schnittstelle zwischen OpenWB und einem neuem Wechselrichter funktioniert?
Soweit ich gelesen habe, kann der neue Tripower X direkt in das Sunny Portal eingebunden werden. Im Moment plane ich keine Speicherlösung und auch keine anderen SMA-Geräte. Könnte ich also auf den Sunny-Home-Manager verzichten und das deutlich günstigere EVU-Kit einbauen, oder spricht noch irgendetwas für den Sunny Home Manager?
Liebe Grüße,
Markus
Liebe Grüße,
Markus
