Tesla Wall Connector & TWCManager
Flitzer42
Re: Tesla Wall Connector & TWCManager
Beitrag von Flitzer42 »
Das TWCManager Modul ermittelt die Anzahl der Phasen einfach aus der Leistung
	if [[ $watt -lt 4000 ]]; then
		twcmanagerlp1phasen=1
	elif [[ $watt -lt 8000 ]]; then
		twcmanagerlp1phasen=2
	else
		twcmanagerlp1phasen=3
	fi
Ist die Leistung kleiner 4 kW, wird immer eine Phase angezeigt, egal wieviele Phasen tatsächlich benutzt werden.
Ich lade immer 1 phasig, aber manchmal mit mehr als 16A. Dann wird eine 2 angezeigt.
Man kann den Parameter in der Datei
/var/www/html/openWB/modules/twcmanagerlp1/main.sh
einfach ändern. Hier im Beispiel auf 2000 geändert:
Nun wird schon bei 10A eine 2 angezeigt.
Da müsste man mal nachbessern und die Anzahl der Phasen an den Strömen festmachen und nicht an der Leistung.
Bei mir startet oft die Ladung im Modus PV nicht. Ich habe den Eindruck, dass hier die Anzahl der Phasen berücksichtigt wird, diese aber falsch ermittelt wird.
FMOWB
Geladene kWh anzeigen
Beitrag von FMOWB »
Mittlerweile funktioniert bei mir die Anzeige der geladenen kWh im grauen Feld auf der openWB-Startseite. Anscheinend kann openWB jetzt mit der HTTP-Ansteuerung die Gesamtzahl der kWh des Tesla Wallconnectors über den TWCManager auslesen und damit die geladenen kWh berechnen. Sehr schön, dass das jetzt klappt!
Allerdings werden mir die geladenen kWh in der Statuszeile des Ladepunkts nicht angezeigt/berechnet. Dort steht immer: "geladen 0,0 kWh / 0,0 km". Das müsste sich doch recht einfach anpassen lassen?
Danke!
openWB 1.9.264 auf Raspberry Pi 3B+ (Kernel: Linux 5.10.103-v7+ GNU/Linux, Python 3.7.3) mit TWC-Manager 1.3.0, Fronius Symo GEN24 10 plus, BYD HVM 22.1
FMOWB
Re: Geladene kWh anzeigen
Beitrag von FMOWB »
Lösung zu meinem Problem findet sich unter https://github.com/snaptec/openWB/issues/2160.
