OpenWB-Pro mit Standalone Kommunikationsprobleme?
Verfasst: Sa Apr 09, 2022 1:42 pm
haben eine OpenWB-Pro mit Standalone in Betrieb genommen. Einrichtung lief ohne Probleme, nur leider scheint es ein Kommunikationsproblem zwischen der OpenWB-Pro und der Steuerung zu geben.
Die OpenWB-Pro wird erkannt und als Ladepunkt angezeigt. Leider lässt sich die OpenWB-Pro aber offensichtlich nicht steuern. Ein Ladevorgang startet beim Verbinden mit dem Fahrzeug mit "Standard-Werten", wird aber eben nicht gesteuert (PV, ...)
Es werden auch weder auf der Startseite der OpenWB-Pro selber, noch auf der Statusseite Zählerstand, etc. angezeigt. Die Werte, die die Steuerung vom Sungrow und dem Speicher holt sind allesamt korrekt.
Heartbeat kein Wert erfasst
Authorization Status Failed
Electricity Meter Status Not Available
Charging Stack Version 0.9.14
openWB Version: 1.9.262 (schon mehrfach als Update re-installiert).
Steckverbindungen, etc. haben wir alle geprüft. Die LED 1 auf der Platine leuchtet grün, die LED 3 blinkt rot.
Jemand Ideen?
Vielen Dank schon mal...
Jemand Ideen?
