Rückmeldungen Stable 1.9.265
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Kann gut sein. Ich tippe da auf die Einstellungen "stopchargepvatpercentlpX". Prüfe die doch mal im Broker in den Topics "openWB/config/set/pv/lp/X/socLimitation". Wenn da "1" steht, eine "0" senden.
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
LutzB hat geschrieben: Mi Mai 25, 2022 10:42 am
Bucky2k hat geschrieben: Mi Mai 25, 2022 9:28 am Also mein Debug Log ist weiter komplett voll mit "Warning" und "Fatal" bzgl. Regulation Loop. Wie bekomme ich dass denn nun behoben? Beide Ladepunkte arbeiten grundsätzlich wie sie sollen.
2022-05-25 11:26:28: PID: 12157: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:26:18: PID: 10819: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:26:00: PID: 8086: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:25:04: PID: 1099: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-05-25 11:25:03:  Load: 1.33 1.13 1.19
2022-05-25 11:25:02: PID: 1099: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-05-25 11:24:29: PID: 28119: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:24:09: PID: 25436: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:23:49: PID: 22683: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:23:39: PID: 21305: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:23:19: PID: 18588: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:23:09: PID: 17228: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:22:59: PID: 15802: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:22:49: PID: 14444: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:22:39: PID: 13077: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:22:29: PID: 11713: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:22:19: PID: 10126: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:22:16: PID: 7574: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-25 11:22:16: PID: 7574: **** FATAL Regulation loop needs 25 seconds (LV0)
2022-05-25 11:22:04: PID: 9102: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-05-25 11:21:50: PID: 6180: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-25 11:21:50: PID: 6180: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-05-25 11:21:40: PID: 4799: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-25 11:21:40: PID: 4799: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-05-25 11:21:30: PID: 3420: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-25 11:21:30: PID: 3420: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-05-25 11:21:19: PID: 2044: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:21:09: PID: 662: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:20:58: PID: 31685: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:20:48: PID: 30306: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:20:40: PID: 28914: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-25 11:20:40: PID: 28914: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-05-25 11:20:28: PID: 27536: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:20:18: PID: 26157: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:20:08: PID: 24331: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-25 11:20:03: PID: 24333: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-05-25 11:20:02:  Load: 1.00 0.98 1.18
Wenn Nix schlimmes passiert: ignorieren. Ansonsten müsstest Du schon sagen, welche Module (inklusive Ladepunkte) genutzt werden.
Okay... Naja, irgendwann vielleicht mal neu aufsetzen oder auf die 2.0 warten. Genutzte Module: Kostal Plenticore inkl. Speicher, 2x EVSE, EVCC SoC Modul für VW
lukee7
Beitrag von lukee7 »
LutzB hat geschrieben: Mi Mai 11, 2022 1:13 pm Ist eigentlich kein wirkliches Problem, wenn es nur ab und zu bei der Umschaltung passiert. Das wird aber demnächst non-blocking in den Hintergrund verschoben.
Bei mir ist's :| :| :| eine OpenWB s2 Standard und nur das Fronius Modul. Sonst nichts.
Es passiert bei jeder Umschaltung. Mir kommt vor, dass des Enyaq nun früher "einschläft" (nach weniger Wechseln als sonst), aber das ist subjektiv!
pc1246
Beitrag von pc1246 »
Moin
Irgendwie habe ich ein Problem mit der Hausverbrauchsanzeige.
Die ist tagsueber voellig falsch, kann auch nicht genau sagen was angezeigt wird.
Wenn man sich abe die vorherigen Tage ansieht, dann passt es wieder.
Das kann ich daran festmachen, dass ein Shelly 3em noch parallel mit angezeigt wird.
Wuerde ja gerne ein Bild einfuegen, weiss aber nicht wie!
Gruss Christoph
aktuell:
450 WhNetz34.4 kWhPV3.7 kWhBat >18.4 kWhExport11.8 kWhMessung88 WhTerasse7.3 kWh> Bat920 WhHaus
gestern:
656 WhNetz54.9 kWhPV7.6 kWhBat >33.6 kWhExport9.1 kWh> Bat20.5 kWhHaus18.9 kWhMessung141 WhTerasse
Kostal Plenticore 10+ BYD 10,2 kWh 5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Eckhard
Beitrag von Eckhard »
Ich beobachte Problem mit der Regelung im PV-Modus. Bei einphasigem Laden scheint die Schaltschwelle bei 230 W Überschuss zu liegen. Wenn die tatsächliche Spannung aber höher als 230 V ist, ergibt sich bei einem Schaltsprung von 1 Ampere eine entsprechend höhere Leistung, welches direkt zu einem Bezug und damit einem sofortigen Herunterschalten führt. Ich beobachte daher den Effekt, dass die Ladeleistung an einer solchen Grenze zwischen 8 und 9 A im 10-Sekunden-Takt hin- und herschaltet.
2022-06-03 11:05:37: PID: 4847: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:05:28: PID: 3509: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:05:17: PID: 2158: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:05:09: PID: 499: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:04:58: PID: 31602: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:04:48: PID: 30290: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:04:38: PID: 28970: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:04:28: PID: 27612: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:03:37: PID: 20968: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:03:27: PID: 19654: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:02:28: PID: 11734: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:02:18: PID: 10419: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:02:08: PID: 9096: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:01:58: PID: 7756: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:01:48: PID: 6442: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:01:38: PID: 5128: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:01:28: PID: 3810: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
Wäre es nicht sinnvoller, die Schaltschwelle auf 235 oder 240 W zu legen?
Zuletzt geändert von Eckhard am Fr Jun 03, 2022 9:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Die 230V sind wild verstreut im Code hart hinterlegt. Das wird in der 1.9 zumindest vom openWB Team nicht mehr angefasst.
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
Eckhard hat geschrieben: Fr Jun 03, 2022 9:26 am dass die Ladeleistung an einer solchen Grenze zwischen 8 und 9 A im 10-Sekunden-Takt hin- und herschaltet.
Und...
ist das nicht genau die Aufgabe der openWB.
Sie "segelt" um die 8.5 Ampere herum.
Das passiert immer irgendwann zwischen zwei Werten.
Eine änderung von 230 auf 235_240 verschiebt die Stelle wo der Effekt auftritt
ja nur ein Paar Watt nach oben.
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
Eckhard
hhoefling hat geschrieben: Fr Jun 03, 2022 10:23 am
Und...
Nein, sie soll nur dann um 1 A hochschalten, wenn dafür genügend PV-Leistung vorhanden ist. Das ist aber hier nicht der Fall, daher schaltet sie sofort wieder herunter.
Da das kein akutes Problem ist und mit der Stable nicht wirklich etwas zu tun hat (war schon immer so), bitte das Thema in einem eigenen Beitrag diskutieren.
