Seite 1 von 3
Solarfocus VampAir einbinden
Verfasst: So Mai 01, 2022 3:32 pm
von Micha982
ich habe eine VampAir von Solarfocus, welche ich per Modbus und Node-Red steuere. Da meine Überlegung dahin geht, alles die openWB machen zu lassen, wäre meine Frage ob es man ein Modul für die VampAir erstellen könnte.
Bisher mache ich das in Node-Red so, dass ich die Einspeisung zu den von mir vorgegebenen Zeiten und Bedingungen an die Wärmepumpe weitergebe. Diese moduliert dann die Leistung und "pumpt" meinen Wasserspeicher auf.
Wäre es möglich, meine WP per Modbus in ein Smart-Home-Modul mit einzubinden?
Re: Solarfocus VampAir einbinden
Verfasst: So Mai 01, 2022 3:34 pm
von okaegi
Hast du mal modbus Beschreibung an
okaegi@pinball4you.ch ?
Du müsstest dann testen...
Verfasst: So Mai 01, 2022 4:33 pm
von okaegi
Sieht einfach aus. Ist der Hersteller neu ?
Verfasst: So Mai 01, 2022 4:43 pm
von Micha982
Nein, die Wärmepumpen gibt es schon seit 2018. Der Hersteller ist in Deutschland aber eher im Holzbereich (Pellets und Hackschnitzel) bekannt.
Verfasst: Fr Mai 06, 2022 12:04 pm
von okaegi
So in der neusten Nightly ist die Unterstützung für Vampair drin. (Nur smartmq). Bitte Testen und hier Feedback geben,
Danke Oliver
Verfasst: Fr Mai 06, 2022 1:44 pm
von Micha982
Hallo Oliver,
vielen Dank!
Kann es sein, dass das Menü "Gerät kann schalten" fehlt oder mache ich da etwas falsch?
Verfasst: Fr Mai 06, 2022 2:52 pm
von okaegi
Ups da muss ich schauen da ihab ich glaub bei meiner Einlieferung was falsch gemacht.Du solltest aber zumindest die aktuelle Leistungsaufnahme sehen.
Verfasst: Fr Mai 06, 2022 3:19 pm
von okaegi
Must warten bis der PR drin ist:
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2185
Sorry,
Verfasst: Fr Mai 06, 2022 5:01 pm
von Micha982
okaegi hat geschrieben: Fr Mai 06, 2022 2:52 pm
Ja, die wird korrekt angezeigt.
Verfasst: Fr Mai 06, 2022 5:08 pm
von okaegi
Pr ist drin, du solltest nun auf die neuste nightly gehen und dann kannst du testen.
