Ip-Adresse WB und WR ändern sich
Moritz123
Beitrag von Moritz123 »
Servus,
mir ist es jetzt schon mehrfach vorkommen, dass sich sowohl die IP von der Openwb als auch meiner 2x Sma WR ohne mein Zutun verändert haben. Könnt ihr mir sagen wo ich diese fest einstellen kann?
Folge ist eben das die WB keine Erzeugung mehr erkennt bzw. Ich keinen Zugriff mehr habe bis ich die neue IP herausgefunden habe.
Vielen Dank!
Been thanked: 50 times
Re: Ip-Adresse WB und WR ändern sich
Kommt auf deinen Router an, der die IP Adressen vergibt.
Ich vermute, dass es keine Fritz Box ist, da die nur äußerst selten eine andere IP Adresse für Geräte vergibt.
Und dort könnte man auch einstellen, für das Gerät immer die gleiche IP zu vergeben.
Schaltest du die Geräte immer wieder aus? So lange die Geräte laufen sollte sich die IP eigentlich nie ändern.
Has thanked: 193 times
Been thanked: 230 times
Im Router schauen, ob man die IP mit Hilfe der Geräte-MAC-Adresse "fixieren" kann.
Moritz123
Es ist ein Router, der von Unitymedia gestellt wurde. Modell müsste ich schauen, aber eine Fritz Box ist es nicht.
Die Geräte hängen dauerhaft am Netz, trotzdem haben sich schon 2x die Adressen verschoben(oft 1 hoch oder runter gezählt). Die Shelly z.B. kann ich direkt in der Gerätesoftware auf fix IP stellen
Dann versuche ich das mal im Router umzustellen, danke
Es gibt 2 Wege:
a) Vorzugslösung: Der DHCP-Server Deines Routers vergibt die IP's dynamisch. Hier kann es zu IP-Wechseln kommen, wenn das Gerät nicht mit seiner MAC "fixiert" wird.
b) statisch im Gerät selbst. Das hat den Nachteil, dass bei ev. IP-Überschneidungen Probleme entstehen werden.
Moderne Router können a).
Was auch noch sein kann, dass irgendein anderes Gerät einen weiteren DHCP-Serverdienst am Laufen hat und IP-Adressen vergibt. In einem Netzwerkbereich sollte man dringend dafür Sorge tragen, dass dort nur EIN DHCP läuft. Accesspoints haben DHCP z.B. sehr gern als Voreinstellung aktiviert.
... Die darfst du aber in keinem Fall in den DHCP Bereich des Routers legen.
Deinen Router kenne ich nicht, evtl. kennt jemand anderes das Modell und kann hier unterstützen bei der Konfiguration. Schreib doch mal die genaue Bezeichnung. Manchmal reicht es ja auch, wenn jemand anderes die Doku anschaut und dir den entsprechenden Tipp geben kann.
Wenn du eine Link zur Anleitung hast, dann gerne hier rein.
