Fehler im Status - Debug Log
dadull110
Beitrag von dadull110 »
openWB Version? aktuellste stable
openWB Variante? Standalone mit go-eCharger
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Solaredge
Welches EVU Modul? Solaredge
Welches Speichermodul? Tesla Powerwall
im Debug Log werden mir Fehler angezeigt.
Tatsächlich startet im Moment auch die Ladung im PV Modus zu früh und bricht dann nach dem Timer ab weil zu wenig Überschuss verfügbar ist.
Und aktuell zeigt ein Ladepunkt 30 Watt Ladeleistung an, obwohl das Fahzeug nicht mehr angesteckt ist. Neustart der OpenWB hat nichts gebracht.
Manchmal werden kurzzeitig Phantasiewerte bei Speicherladung - entladung und Hausverbrauch angezeigt. (Irgendwie haben sich die Probleme in den letzten Wochen summiert...)
Aber eins nach dem anderen. Erst mal ein Ausschnitt aus dem Debug Log:
Ignoriere ich das oder gibt es da was zu korrigieren?
Danke!
Daniel
2022-05-07 17:45:19: PID: 3270: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:45:10: PID: 1826: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-07 17:45:10: PID: 1826: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-05-07 17:45:03: PID: 1839: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-05-07 17:45:01: PID: 1839: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-05-07 17:44:59: PID: 32726: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:44:29: PID: 28218: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:44:19: PID: 26786: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:43:59: PID: 23777: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:43:39: PID: 20802: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:43:29: PID: 19319: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:43:19: PID: 17837: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:42:59: PID: 14826: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:42:49: PID: 13335: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:42:39: PID: 11852: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:42:29: PID: 10365: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:42:19: PID: 8881: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:42:09: PID: 7390: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:41:29: PID: 1405: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:40:59: PID: 29282: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:40:49: PID: 27801: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:40:29: PID: 24830: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:40:03: PID: 21565: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-05-07 17:40:02: PID: 21565: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2022-05-07 17:40:01: PID: 21565: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-05-07 17:39:59: PID: 20053: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:39:50: PID: 18590: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-07 17:39:50: PID: 18590: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-05-07 17:39:39: PID: 17121: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:39:29: PID: 15650: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:39:19: PID: 14175: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:39:09: PID: 12701: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:38:59: PID: 11135: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:38:49: PID: 9668: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:38:39: PID: 8197: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:38:29: PID: 6348: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-05-07 17:38:22: PID: 3456: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-07 17:38:22: PID: 3456: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-05-07 17:38:15: PID: 2445: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-07 17:38:15: PID: 2445: **** FATAL Regulation loop needs 25 seconds (LV0)
2022-05-07 17:38:15: PID: 2702: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-07 17:38:15: PID: 2702: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0)
loadvars.sh: Zeile 1901: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-05-07 17:38:11: PID: 2445: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito -1809946114 (LV0)
2022-05-07 17:38:07: PID: 2445: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito 10300261220 (LV0)
loadvars.sh: Zeile 70: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 69: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 68: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 67: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 66: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 65: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 64: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 63: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
modules/goelp3/main.sh: Zeile 45: /var/www/html/openWB/ramdisk/tmpgoelp3rfid: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
modules/goelp2/main.sh: Zeile 45: /var/www/html/openWB/ramdisk/tmpgoelp2rfid: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
modules/goelp1/main.sh: Zeile 45: /var/www/html/openWB/ramdisk/tmpgoelp1rfid: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
InsecureRequestWarning,
2022-05-07 17:38:01: PID: 2077: legacy run server: /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1050: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '192.168.178.100'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings
Daniel
