Frage zu Zusammenspiel PV-Speicher und OpenWB
Verfasst: Sa Mai 14, 2022 9:02 am
ich plane derzeit eine PV-Anlage und möchte die Verwendung meiner Sonnenenergie der PV Anlage durch eine optimale Priorisierung zu optimieren. Ich bin absoluter Laie (sowohl was Elektrik als auch was die Programmierung anbetrifft), daher wäre es nett, wenn ich von Euch Tipps zur Umsetzung bekommen könnte.
Bei der PV-Anlage habe folgendes vor:
- 29,96 kWp, davon 8,5 NW Ausrichtung und 20,5 SO Ausrichten (sind zwei Dächer, einmal Satteldach mit SO und ein mal Bürodach mit gegeneinander liegende Moduel NW/SO). Wechselrichter Fronius Symo 17.5-3-M (v3( und Fronius Symo GEN24 10.0 Plus (v3)
Ich plane folgende Optimierung des Direktverbrauchs mit folgender Priorisierung:
1. Büro- und Wohnhaus (Gesamtverbrauch 12.000 Kwh)
2. Batteriespeicher mit
a) BYD B-Box Premium HVS10.2
oder
b) BYD B-Box Premium HVM 22,1
- weiterhin plane ich noch eine Umschaltbox, um bei Stromausfall weiterhin Strom verfügbar zu haben und meine PV währende dem Stromausfall weiterläuft. Hier liegt mein Augenmerk im "Weiterarbeiten meines Betriebes mit 5 Mitarbeiter. Ich habe nicht vor "vollständig autark zu werden", was mir ohnehin nicht gelingen wird
3. Wallbox mit Überschussladen
• Ich habe bereits einen Antrag auf KfW Zuschuss für Unternehmen gestellt und für 4 Wallboxen genehmigt bekommen. Einen E-Pkw habe ich bereits, die weiteren Wallboxen sind für das in rund drei Jahren anzuschaffende Zweitfahrzeug sowie eine für Mitarbeiter (derzeit noch eine E-Pkw, was sich künftig aber wohl ändern wird) und eine für Kunden meines Büros (kostenlos so lange diese bei mir sind, sofern Sonnenstrom verfügbar) vorgesehen.
4. Wärmepumpe (Ratiotherm Max-Air F12 mit einer Leistungsaufnahme zwischen 0,8-3,4KW) : der verbleibende Überschuss soll der Wärmepumpe zur Verfügung gestellt werden. Die Wärmepumpe über die Steuerung „technische Alternative“ betrieben. Mit dem Programmierer der Steuerung habe ich bereits besprochen, dass er bei Verfügbarkeit von Sonnenstrom in der Steuerung hinterlegt, dass diese den 3.000 Schichtspeicher(Oskar-10/5,0/3000pv) komplett mit 55 Grad Wärme „durchschichtet“, so dass ich
a) In der Übergangszeit zwischen April – September komplett mit Sonnenstrom heizen kann
b) Warmwasser in dieser Zeit ebenso über Sonnenstrom machen kann
c) Im Sommer soll die Wärmepumpe zum kühlen verwendet werden. Auch hier möchte ich nur noch mit Sonnenstrom kühlen. Die Wärmepumpe sollte nur Sonnenstrom für das Kühlen verwenden
Daher meine Fragen an Euch:
Ich bin mir unsicher im Zusammenspiel von Speicher und Wallboxen: Ich tendiere zum großen Speicher HVM 22,1. Wie kann ich die Priorisierung immer optimal machen, damit der/die Pkw´s immer geladen werden können? Wenn der Speicher "zu groß ist", reicht dann der sonnenstrom oft nicht aus um die Pkw´s zu laden? Kann ich bei openWB einstellen, dass der Speicher nur bis bspw. 60% geladen werden soll und anschließend die Wallboxen Vorrang haben sollen?
Was empfehlt Ihr mir? Ich bin gespannt auf Eure Tipps!
Danke schon mal im voraus!
Stefan
Danke für Eure Unterstützung!
oder
Stefan
