BMW i3 lädt immer 3-phasig
DoktorMorris
Beitrag von DoktorMorris »
ich habe das Problem, dass mein BMW i3 94 an der openWB series2 standard+ immer nur 3-phasig lädt, selbst wenn ich im Sofortladen Modus 1-phasig eingestellt habe. Nur wenn der EV SoC bei über 90-95% liegt, wird mit weniger als 3 Phasen geladen. Änderungen bei der Automatischen Phasenumschaltung, der CP Unterbrechung und der Schieflastbeachtung machen keinen Unterschied. Die Mindeststromstärken sind überall auf dem kleinsten Wert eingestellt. Installiert ist bei mir die OpenWB Version 1.9.265, das Problem bestand jedoch auch mit älteren OpenWB Versionen. Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
Weitere Fragen:
  • Wie kann ich über die Bedienoberfläche feststellen, ob die Addon-Platine überhaupt vorhanden, korrekt verkabelt und funktionsfähig ist? Die openWB wurde vom Elektriker installiert. Laut meinen Fotos steckt die Addon Platine auf dem Raspberry Board.
  • Sollte die CP Unterbrechung für den BMW i3 aktiviert oder deaktiviert werden? Was sollte bei "Dauer der Unterbrechung" und "Ladung nach CP Unterbrechung aktiv halten" eingestellt werden?
Frank
Stevie_AN
Has thanked: 3 times
Re: BMW i3 lädt immer 3-phasig
Beitrag von Stevie_AN »
Moin Frank,
was mir spontan dazu einfällt:
  • Wenn die OpenWB mit der automatischen Phasenumschaltung bestellt wurde, dann ist auch die Addon-Platine verbaut.
  • Wenn die OpenWB OHNE automatische Phasenumschaltung bestellt wurde, dann kann sie auch nicht auf 1-phasig gestellt werden, da nur ein Schütz am Ausgang vorhanden.
  • Wenn die OpenWB mit der 1p/3p-Umschaltung und Option "Zoe" bestellt wurde, dann kann sie von Haus aus auch keine Phasenumschaltung, da eine Brücke zwischen den beiden Schützen verbaut ist.
Da kannst Du unter Umständen einstellen, was Du möchtest - es wird nur dreiphasig geladen werden.
DoktorMorris
Hi Stevie_AN,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe die OpenWB ohne explizite Angabe über die Phasenumschaltung über den Elektriker bezogen. Dass ich einen BMW i3 besitze war diesem bekannt, es gab hierzu auch keine Nachfrage. Tatsächlich bin ich davon ausgegangen, dass die Phasenumschaltung eigentlich standardmäßig aktiviert ist. Ich frage mal beim Elektriker nach, aber es wäre trotzdem hilfreich zu erfahren, ob man auch selbst über die Bedien-/Weboberfläche eindeutig feststellen kann, ob die Option hardwareseitig aktiviert ist. In dem Zusammenhang leuchtet mir aber auch nicht ein, warum man die Phasenumschaltung softwareseitig auch dann aktivieren kann, wenn sie hardwareseitig nicht aktiviert wurde.
VG Frank
Has thanked: 88 times
Been thanked: 217 times
Mit Seriennummer an den Support wenden.
DoktorMorris
openWB hat geschrieben: Mi Mai 18, 2022 12:09 pm Mit Seriennummer an den Support wenden.
Danke, habe gerade eine Debug-Meldung mit Angabe der Seriennummer und Verweis auf den Thread geschickt.
VG Frank
