openWB EVU Kit v2 MID benötigt bei Fronius Datamanager 2.0?
StefanE
Has thanked: 8 times
Beitrag von StefanE »
ich habe eine Verständnisfrage:
ich bestelle gerade eine PV Anlage mit 29,96 kWp samt zwei Wechselrichtern von Fronius (Fronius Symo GEN24 PLUS 10.0 und Symo 17.5-3-M). Dabei ist auch der Fronius Datamanager 2.0 (als Karte) sowie BYD HVS 10.2 sowie Netzumschaltbox.
Brauche ich bei dieser Konstellation noch zusätzlich das openWB EVU Kit v2 MID?
Oder sollte ich darauf drängen, dass auch gleich ein Smartmeter (von Fronius) eingebaut wird?
Danke für Eure Hilfe!
Stefan
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
chr74
Re: openWB EVU Kit v2 MID benötigt bei Fronius Datamanager 2.0?
Beitrag von chr74 »
ein Puzzleteilchen kann ich beitragen. Die Werte des Wechselrichters kann die OpenWB über die "Fronius Solar API" per PV-Modul "json" abgreifen. Das mache ich mit älterer Hardware (Fronius Datalogger Web) auch so. Wahrscheinlich kann man für neuere Fronius-WR auh das PV-Modul "Fronius WR" nutzen. Dann hat man schon mal die erzeugte PV-Leistung.
Zum genauen Überschussladen benötigt man aber eigentllich die Strommenge, die gerade eingespeist wird, die kann man nur im Zählerkasten messen.
Zur Steuerung des Speichers kann ich nichts sagen.
Christian
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Das muss soweit der Fall sein da der Fronius sonst keinen Speicher bedienen kann.
StefanE
Jetzt muss ich aufhorchen: Wieso kann der Fronius ohne Smart Meter den BYD Speicher nicht bedienen? ich wäre sehr dankbar für eine noch detailiertere Auskunft hierzu. Dankeschön!!!
BYD HVM 22.1
Wenn der Fronius nicht weiß wieviel Bezug / Einspeisung am Netzübergabepunkt ist, nach was sollte er den BYD dann regeln?
Es geht nur sehr wenige Ausnahmen die ohne extra SmartMeter auskommen. Ein wäre z.B. ein Victron System bei dem alle Verbrauch am AC Out des Multiplus/Quattro hängen. Aber schlussendlich misst der Multiplus/Quattro dann schlicht selbst.
StefanE
vielen Dank für den Tipp! Der hilft mir sehr weiter.
Sind alle Smart meter von Fronisus mit openWB kompatibel?
BYD HVM 22.1
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
StefanE hat geschrieben: Mo Mai 23, 2022 8:55 am Hallo,
Die müssen nicht mit der openWB sondern mit dem Fronius Wechselrichter kompatibel sein. die OpenWB liest den WR aus. Dieser liefert dann die EVU-Werte
StefanE
super, vielen Dank!!!
BYD HVM 22.1
