Seite 2 von 3
Re: Speicherplatzbedarf openWB
Verfasst: Mo Mai 23, 2022 8:21 am
von LutzB
Ich habe gemischte Erfahrungen mit USB-SSDs. Eine bootet, wie von Det erklärt, die andere benötigt zwingend eine mSD mit der boot Partition im Pi, ansonsten passiert genau garnix.
Verfasst: Mo Mai 23, 2022 8:25 am
von aiole
Wow - wenn das jetzt ganz ohne uSDC am RPi3 geht, wäre es eine deutliche Vereinfachung.
Ich hatte vor ca. 4 Jahren eine m2-SSD per USB mit einem RPi2 verheiratet. Da brauchte es immer noch die uSDC zum Booten.
Das muss ich unbedingt testen. Images habe ich genug hier ;).
Verfasst: Mo Mai 23, 2022 8:40 am
von derNeueDet
aiole hat geschrieben: Mo Mai 23, 2022 8:25 am Wow - wenn das jetzt ganz ohne uSDC am RPi3 geht, wäre es eine deutliche Vereinfachung.
Bitte genau lesen. Es muss ein 3b+ sein, und so wie LutzB auch geschrieben hat. Es muss nicht mit jeder USB-ssd gehen. Die Treiber müssen natürlich auch in der Raspi Firmware vorhanden sein, sonst geht gar nichts.
Verfasst: Mo Mai 23, 2022 8:49 am
von aiole
schon klar. Deswegen TESTE ich zunächst. Da ich hier RPi3 (ohne +) verwende, ist es essentiell. Ich werde berichten.
Hier liegt noch ein PiDrive aus einer Kickstarter-Kampagne ;). Mal sehen, ob's das noch tut.
https://www.kickstarter.com/projects/20 ... pi?lang=de
Das hat einen Spezialstecker, um an USB anzudocken:
https://www.kickstarter.com/projects/20 ... ts/1299441
Verfasst: Mo Mai 23, 2022 9:11 am
von derNeueDet
für einen 3b ohne +
musst du vor der Aktion in die Datei /boot/config.txt
eine Zeile einfügen
program_usb_boot_mode=1
Dann neu starten. Das wird nur einmalig benötig und im EEPROM des Raspi festgeschrieben. Danach sollte es identisch funktionieren wie bei mir beschrieben.
Verfasst: Mo Mai 23, 2022 11:34 am
von aiole
Note 1!
Verfasst: Mo Mai 23, 2022 6:22 pm
von Andreatze
zurück zum Thema: ich habe festgestellt das pro Tag (24h) zirka 60MB an Daten auf die SD Card geschrieben werden. Ist das so vorgesehen?
Die 4GB SD Card habe ich aufgrund der auf Github Snaptec veröffentlichten Anleitung gewählt (>=4GB). Hab nun eine 32GB drin. Ich hoffe das läuft stabil mit dieser. Habe gleich alles auf neusten Stand gebracht und hoffe das es keine Abstürze (WEB Interface, Raspi etc nicht erreichbar, war vorher mit der SD Card der Fall deswegen flog sie raus und die 4GB musste ran) gibt.
Mit SSD klingt auch gut. USB Stick sollte doch aber auch reichen.
André
Verfasst: Mo Mai 23, 2022 10:23 pm
von aiole
Wer bei uSDC bleiben möchte und sehr hohe Zuverlässigkeit sucht, kommt um so etwas nicht herum:
viewtopic.php?p=65388#p65388
Top-Qualität war schon immer teuer.
Alternativ regelmäßig Backups ziehen und die uSDC ab und an (z.B. 1x/Jahr) prophylaktisch wechseln.
Verfasst: So Jul 24, 2022 4:45 pm
von ragsna
derNeueDet hat geschrieben: Mo Mai 23, 2022 7:51 am Also ich hab das gerade mal für einen 3b+ getestet. Für den 3b+ sollte es komplett ohne weitere Vorbereitung gehen.
mSD raus, Image ziehen und komplett auf die USB SSD drauf. Dann USB SSD an den Raspi anschließen (keine SD Karte einlegen) und starten. Dauert ein paar Sekunden, da zuerst versucht wird von der mSD zu starten.
Image erstellen über Win32DiskImager oder andere Tools.
Hi Det,
d.h. es sollte also auch an einer openWB ohne SSH Zugriff funktionieren, oder?
ragsna
Verfasst: So Jul 24, 2022 8:44 pm
von derNeueDet
ragsna hat geschrieben: So Jul 24, 2022 4:45 pm
Hi Det,
ragsna
Da du die Karte zum Clonen entnehmen musst, geht das auch ohne SSH Zugriff. Aber ganz ehrlich, wenn du die mSD durch eine SSD ersetzt, entspricht die openWB auch nicht mehr einer "Standard" Installation. Also Support mäßig könnte das auf jeden Fall ein Thema sein.
