Seite 1 von 1
Falsche Ladeanzeige
Verfasst: So Mai 22, 2022 5:42 pm
von -otto-
Moin,
ich habe seit kurzen ein komisches Phänomen. Die Wallbox zeigt immer an das mit ca. 200 W geladen wird, wenn kein Fahrzeug angesteckt ist.
Komisch ist der Wert für die Phase 3 ( Ladepunkt 1) . Woher kommt der Wert ?
DIe Wallbox ist eine:
openWB series2 standard+
Firmware: 1.9.255
Re: Falsche Ladeanzeige
Verfasst: Mo Mai 23, 2022 10:42 pm
von aiole
Sind die Ladepunkt-Software-Module korrekt unter Moduulkonfiguration eingestellt?
Beide LP jeweils openWB?
Verfasst: Di Mai 24, 2022 11:32 am
von -otto-
Hallo Aiole,
beide LP sind openWB. Die zweite ist aber nur eine "openWB series2 standard"
Moduulkonfiguration:
LP1 steht auf Series 1/2 Autoerkennung
LP2 auf externe openWB
Verfasst: Do Mai 26, 2022 12:05 pm
von -otto-
Weiß jemand wie die Ladeleistung ermittelt wird?
Errechnet oder gemessen ? Ich denke die wird gemessen oder ?
Verfasst: Do Mai 26, 2022 12:38 pm
von Gero
Genau. Sie wird im Ladecontroller gemessen.
Verfasst: Fr Mai 27, 2022 11:21 pm
von aiole
kleine Präzisierung:
Nicht im Ladecontroller, sondern im verbauten RS485-Zähler (MID-geeicht) wird die LL gemessen.
Verfasst: Sa Mai 28, 2022 8:56 am
von -otto-
Das heißt denn aber doch, das der Zähler defekt sein muss wenn er einen Strom von 33,7A anzeigt ohne das ein Fahrzeug angesteckt ist oder ?
Verfasst: Sa Mai 28, 2022 11:06 am
von aiole
nicht unbedingt.
DIe Verkabelung oder die 2 RS485-Datenleitungen vom Zähler zum Regler könnten noch ursächlich sein.
Auch das BEV kann eine Rolle spielen.
Schon an den Support gewandt?
Verfasst: So Mai 29, 2022 8:16 am
von -otto-
JA, am Dienstag habe ich ein Ticket eröffnet. Mal sehen wann sie sich melden.
Verfasst: Mi Jul 26, 2023 6:19 am
von Mike2020
Habe das gleiche Problem. Der Zähler soll kaputt sein. Habe ihn aber noch nicht ausgetauscht!
