Einbindung Lambda Wärmepumpe
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
kurze Frage, weil die oWB-Ansteuerung hierfür viewtopic.php?p=69410#p69410 demnächst auch ansteht:
Arbeitet Smarthome 2.0 mit positiven Werten für Überschuss?
Ich frage nur, weil oWB selbst (EV-Ladung) die üblichen Werte (- = Überschuss, + = Bezug) verwendet. Ich fände es gut, wenn das auch beim SH konsequent verwendet würde (auch im Hinblick auf oWB 2.x).
Kannst Du dazu etwas sagen, okaegi?
Beitrag von okaegi »
Die bestehenden Vorzeichen werden verwendet und auch interpretiert. (Aus wattbezug, speicherleistung)
Aber:
Nun hast du folgendes:
Die Einschaltschwelle ist als positiver Wert definiert (Steigt die Einspeisung über den definierten Wert...)
Die Ausschaltschwelle ist ebenso als positiver Wert definiert (Steigt der Bezug über den definierten Wert...)
Und negative Werte bedeut jeweils das Gegenteil:
Einschaltschwelle negativ bedeutet bezug
Ausschaltschwelle negativ bedeutet Einspeisung
Der zu übertragende Überschuss wird je nach Hersteller (d.h. Empfänger) als absolute Zahl mit floor 0 übertragen, oder je nach dem wie es der Hersteller fordert
Z.b. vampair:
33409 Netzbezug / Einspeisung
int16 -32767 32767 W -
Wert < 0 – Bezug aus dem Netz
Wert > 0 – Einspeisung ins Netz
Ok - Danke Dir.
Ja - das ist dann was Vorzeichen angeht nur mit der Zusatzinfo Überschuss oder Bezug sauber definierbar.
Hallo Hendrik,
mal Version 1 hier als PR für lambda
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2388
Erstmalig wird die Lambda WP unterstützt. Die Aktuelle Leistung wird aus Modbusadresse 103 gelesen, der Überschuss wird laufend (zirka alle 30 Sekunden) in die Modbusadresse 102 geschrieben. Als Parameter kann gewählt werden, ob der Überschuss als positive Zahl (UP) oder als negative Zahl (UN) übertragen wird. Zusätzlich gibt es einen generelle Parameter für jedes Gerät, womit das Gerät um 23:59 auf den automatik Modus geschaltet wird, sofern es im manual Modus ist.
Bitte testen und Feedback geben.
hendrikmd
Beitrag von hendrikmd »
Vielen Dank!
Ich werde erst in ca. 1 Woche zum testen kommen (Urlaub).
Sol-Bär-T
Beitrag von Sol-Bär-T »
Moinsen...
bei uns ist die lambda WP jetzt in Betrieb. Wir haben zwar auch eine SG-Ready Schnittstelle verbaut, aber MQTT wäre mir lieber, wir haben 21,4 kW/p
Gibt es etwas neues zur Anbindung ?
Grüsse
Robert
Kuck mal zwei Posts weiter oben. Da hat Oliver beschrieben, was er implementiert hat.
Es ist implementiert. Es muss aber noch in die Nightly übernommen werden.
Wenn du hier im link den virtuellen text "merged" siehst bitte die nightly runterladen und testen.
Das ganze wurde nicht als SG Ready sondern als Überschuss übergabe realisiert (mit Modbus Anbuidnung).
Sol-Bär-T
Danke Oliver für die Info, dann warte ich mal auf die nightly...
Beitrag von LenaK »
Die Lambda WP ist nun in der Nightly.
