Seite 8 von 21
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Mi Sep 28, 2022 6:34 pm
von okaegi
Mike11 hat geschrieben: ↑Mi Sep 28, 2022 6:29 pm
Hallo okaegi,
Sorry habe das Menü Gerät kann schalten auf JA gefunden!
Einschaltschwelle auf "negativ" "10000"
Ausschaltschwelle auf "20000"
gestellt!
Leider noch immer die Fehlermeldung
Scheint mit negativwerten nicht zurecht zu kommen
Dann muss bei dir der Lamba support das Feld 102 Umstellen.
Der 102 ist der Parameter wo wir steuern.
Momentan glaub ich das je nach Einstellung und möglicher Wertebereich Lambda zwei Sachen kann nach Beschreibung:
A) Actual input power [UINT16 (min = 0W; max = 65535W)] or
B) actual excess power [INT16 (min = -32768W; max = 32767W)] (depends on settings in Module)
Es sieht aus als ob a bei dir eingestellt ist und du brauchst b.
Verfasst: Mi Sep 28, 2022 6:44 pm
von Mike11
Hallo Oliver,
Danke für die Info!
Danke für die Einstellungen der Ein / Ausschaltschwelle!
Diese Möglichkeiten sind in der Lambda WP Modbus Beschreibung!
Werde den Support anschreiben, dass sie mich auf INT16 (-32768 bis 32767) umstellen
LG Mike
Verfasst: Mi Sep 28, 2022 9:31 pm
von aiole
Da steht's auch nochmal vom Lambda-Support.
viewtopic.php?p=70308#p70308
Verfasst: Sa Okt 01, 2022 8:48 am
von Mike11
Hallo Sol-Bär-T,
Leider habe ich die Modbus Einstellungen bei meine Lambda WP vom Support noch nicht verändert bekommen.
Hast Du
getestet?
Wenn es bei Dir geht, kannst Du die Einstellung bei der WP und Einstellung bei OpenWB als Screenshot uns zur Verfügung stellen.
LG Mike
Verfasst: Sa Okt 01, 2022 12:45 pm
von Sol-Bär-T
@mike11
Kann ich frühestens wenn ich wieder zu Hause bin, also nächste Woche...
Grüsse
Robert
Verfasst: So Okt 02, 2022 8:18 am
von Mike11
Hallo Sol-Bär-T,
Wäre Super wenn Du nächste Woche es testen kannst.
Es ist dann viel leichter dem Support die richtigen Einstellungen zu senden.
LG Mike
Verfasst: Mo Okt 03, 2022 12:03 pm
von Sol-Bär-T
Sodele, hab es mal mit den angegebenen Paramatern konfiguriert, Fehlermeldung ist weg und im Energiemanager wird der Überschuss angezeigt. ,Momentan finde ich aber nicht wo in der lambda angegeben wird ob der Überschuss mit - oder + angegeben wird.
Die Screenshots habe ich hier angehängt.
Im Moment ist die WP im "Ruhemodus", kann als nicht sehen ob das klappt mit dem Überschuss
Verfasst: Mo Okt 03, 2022 1:01 pm
von Gero
Sol-Bär-T hat geschrieben: ↑Mo Okt 03, 2022 12:03 pm
Ich würde es bei diesem Parameter hier erwarten:
Verfasst: Mo Okt 03, 2022 1:08 pm
von Sol-Bär-T
Danke Gero, in der openB weiss ich wohl wo das eingestellt wird....
Die Frage bezog sich auf den Hinweis dort das hier der gleiche Parameter verwendet wird wie in der WP, aber wo finde ich das in der (lambda) WP ?
Verfasst: Mo Okt 03, 2022 2:59 pm
von Gero
So wie ich das hier mitgelesen habe, wird das vom Servicetechniker an der WP eingestellt. Las sich für mich wie ein nicht vom Enduser einsehbarer Bereich.
