Feedback 2.0 Alpha 3
MadMax219
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Beitrag von MadMax219 »
Ich hatte auch mal Probleme mit dem Update, da waren es aber Berechtigungsprobleme.
Hatte vorher wohl versehentlich unter su eine Datei geändert.
Die update.log wurde jedoch dennoch geschrieben und das Problem/die Fehlemeldung darin beschrieben.
Meine Lösung war dann radikal, ich hab meine SD-Karte komplett neu mit dem Image beschrieben, seitdem hatte ich kein Problem mehr mit Update.
Aktueller Inhalt meiner update.log
#### running update ####
#### 1. fetching latest data from origin ####
POST git-upload-pack (144 bytes)
POST git-upload-pack (973 bytes)
From https://github.com/openWB/core
   02952e7a..9c88f5d3  master     -> origin/master
#### done
#### 2. applying latest changes ####
HEAD is now at 9c88f5d3 Merge pull request #440 from LKuemmel/fix_smart_wb
#### done
#### 3. rebooting system ####
Schön wäre, wenn da evtl. auch ein Datum drin stehen würde.
Das würde mich beim Debuggen beruhigen, speziell im Browser, also ohne erst einen Connect per SSH machen zu müssen.
mrinas
Beitrag von mrinas »
Was genau macht denn deine Box wenn Du den Update Kopf verwendest? Bei mir tut sich da sichtbar genau gar nichts, im Hintergrund wird das git repo aktualisiert und die Box startet neu. Das lässt sich danach im update log in der UI nachvollziehen. Drück' den update Knopf doch mal und poste den Inhalt vom update.log, dann sollten wir zumindest wissen ob der Knopf bei Dir funktioniert.
Und ja, ich bin bei Dir, eine Versionsinformation wäre sicher nicht schlecht. Kommt bestimmt auch noch.
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Sa Jun 11, 2022 1:32 pm Hm, irgendwas scheint mit 1p/3p doch noch nicht zu passen. Die Box wechselt derzeit regelmässig zwischen 1p und 3p hin und her.
Bei 3p (und 6A?) gab es noch ein paar hundert W Einspeisung, dennoch wurde auf 1p gewechselt. Nur um dann nach 8min wieder auf 3p zu wechseln.
main.log.txt
Bei der Prüfung, ob die Verzögerung unterbrochen wird, war noch ein Bug drin. PR # 445 behebt das.
Ich komme mit dem update.log nicht klar. Das hier steht drin, wenn ich im Browser kucke: (Den Chache hatte ich vorher geleert und musste den Refresh-Button klicken, damit das log angezeigt wurde)
sudo: Ein Passwort ist notwendig
Von https://github.com/openWB/core
= [aktuell] master -> origin/master
#### done
HEAD ist jetzt bei 31ad2a16 Update version
#### done
sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
Nun bin ich in der Shell:
pi@raspi:/var/www/html/openWB/data/log$ pwd
pi@raspi:/var/www/html/openWB/data/log$ ls -l
insgesamt 0
Nun suche ich mal nach dem "31ad2a16" aus dem Log, weil ich mal vermute, dass dieser String nicht allzuhäufig vorkommt:
pi@raspi:/var/www/html/openWB/data/log$ find /var/www/html/openWB/ -exec sh -c 'grep 31ad2a16  2>/dev/null {} && echo {} ' \;
31ad2a16
/var/www/html/openWB/ramdisk/currentCommitHash
31ad2a1673639f14fde00c91b47834bc9abdf998
/var/www/html/openWB/.git/ORIG_HEAD
55a780d160879f5ac7aad2619b3cb3b6dc43b83d 31ad2a1673639f14fde00c91b47834bc9abdf998 pi <pi@raspi.(none)> 1654161825 +0200	fetch -v origin: fast-forward
/var/www/html/openWB/.git/logs/refs/remotes/origin/master
55a780d160879f5ac7aad2619b3cb3b6dc43b83d 31ad2a1673639f14fde00c91b47834bc9abdf998 pi <pi@raspi.(none)> 1654161825 +0200	reset: moving to origin/master
/var/www/html/openWB/.git/logs/refs/heads/master
31ad2a1673639f14fde00c91b47834bc9abdf998 31ad2a1673639f14fde00c91b47834bc9abdf998 pi <pi@raspi.(none)> 1654161827 +0200	reset: moving to origin/master
/var/www/html/openWB/.git/logs/HEAD
/var/www/html/openWB/.git/refs/remotes/origin/master
/var/www/html/openWB/.git/refs/heads/master
31ad2a1673639f14fde00c91b47834bc9abdf998		branch 'master' of https://github.com/openWB/core
/var/www/html/openWB/.git/FETCH_HEAD
Bis auf currentCommitHash ist alles aus .git, vermutlich ist das das Verzeichnis, wo das Repository hinkopiert wird. Wo ist denn nun das richtige update.log?
PS: ich habe jetzt noch mal das aktuelle Repo drüberinstalliert in Erwartung, dass in currentCommitHash eine der Wert des aktuellen Hashes von github steht - es bleibt aber bei dem oben genannten Wert.
MadMax219
Wenn der Browser (Firefox?) nicht den identischen Inhalt zur Datei
/var/www/html/openWB/data/log/update.log
anzeigt stimmt etwas mit dem Cache beim Browser nicht.
Wenn wie bei Dir die Datei gleich gar nicht existiert, kann ich nur vermuten, daß das Update entweder nicht ausgeführt wurde oder die Logdatei mangles Rechten nicht geschrieben werden kann.
Du bist als User pi angemeldet, openwb wäre IMHO besser.
Nach meiner Kenntnis wird durch den Update-Button nur das Skript
/runs/update_self.sh
ausgeführt.
Vielleicht mal direkt ausführen, aber als User openwb.
mrinas
LenaK hat geschrieben: Di Jun 14, 2022 7:41 am
main.log.txt
Eben mal das update gemacht, leider bekomm' ich jetzt sehr viele diese Meldungen. Hoffe mal dass die Laderegelung weiterläuft, die Sonne scheint gerade.
Update: Regelung läuft nicht, ich verschieb' die ganzen daily_logs mal in ein anderes Verzeichnis, damit läuft die Regelung wieder. Hab' hier halt noch alte .jsons aus der Alpha1 & 2 Zeit, scheinbar kommt die Konvertierung damit nicht klar.
2022-06-14 14:11:37,028 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220301.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 404, in __solve_breaking_changes
    new_content = {"entries": content, "totals": measurement_log.get_totals(content)}
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_log.py", line 217, in get_totals
    Decimal(str(totals[group][module][key])))
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:37,084 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220605.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_log.py", line 219, in get_totals
    totals[group][module][key] = float(value) if "." in value else int(value)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '0E-8'
2022-06-14 14:11:37,103 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220414.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:37,120 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220329.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:37,138 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220325.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:37,154 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220315.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:37,175 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220417.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:37,193 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220418.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:37,197 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220211.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:37,250 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220603.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '0E-13'
2022-06-14 14:11:37,284 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220614.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
2022-06-14 14:11:37,289 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220110.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Di Jun 14, 2022 12:13 pm
main.log.txt
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
Ich habe das Datenformat der Logdateien angepasst. Nach dem Start wird geprüft, ob die Logdateien das richtige Format haben. Wenn nicht, werden sie konvertiert. Allerdings werden nur Dateien konvertiert, die dem Format der Alpha 3 entsprechen.
Ältere Dateien bleiben erhalten, werden aber nicht im Logging im UI angezeigt.
Auf die Regelung sollte das keine Auswirkungen haben.
mrinas
LenaK hat geschrieben: Di Jun 14, 2022 12:25 pm
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
es gab leider schon einen Einfluss auf die Regelung, ich hab' mal auf Verdacht den letzten Teil der Regelschleife und den Start der nächsten reinkopiert. Scheint einen Fehler in der Main.py zu geben. Nachdem ich die Logs wegkopiert habe läuft wieder alles.
2022-06-14 14:11:27,019 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220205.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:27,034 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220321.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:27,052 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220311.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:27,126 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220610.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
2022-06-14 14:11:27,138 - {root:209} - ERROR - Fehler im Main-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 177, in <module>
    update_config.UpdateConfig().update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 334, in update
    self.__solve_breaking_changes()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 401, in __solve_breaking_changes
    content = json.load(jsonFile)
  File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 293, in load
    return loads(fp.read(),
  File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 346, in loads
    return _default_decoder.decode(s)
  File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 337, in decode
    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
  File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 353, in raw_decode
    obj, end = self.scan_once(s, idx)
json.decoder.JSONDecodeError: Unterminated string starting at: line 1 column 61439 (char 61438)
2022-06-14 14:11:28,260 - {root:171} - DEBUG - Warten auf das Ende des Boot-Prozesses
2022-06-14 14:11:28,260 - {root:174} - DEBUG - Boot-Prozess abgeschlossen
2022-06-14 14:11:28,261 - {helpermodules.update_config:321} - DEBUG - Broker-Konfiguration aktualisieren
2022-06-14 14:11:31,208 - {helpermodules.update_config:362} - DEBUG - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/13/get/charge_state
2022-06-14 14:11:31,211 - {helpermodules.update_config:362} - DEBUG - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/13/get/rfid
2022-06-14 14:11:31,213 - {helpermodules.update_config:362} - DEBUG - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/13/get/power
2022-06-14 14:11:31,216 - {helpermodules.update_config:362} - DEBUG - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/13/get/voltages
2022-06-14 14:11:31,219 - {helpermodules.update_config:362} - DEBUG - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/13/get/phases_in_use
2022-06-14 14:11:31,222 - {helpermodules.update_config:362} - DEBUG - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/13/get/plug_state
2022-06-14 14:11:31,224 - {helpermodules.update_config:362} - DEBUG - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/13/get/currents
2022-06-14 14:11:31,227 - {helpermodules.update_config:362} - DEBUG - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/13/get/imported
2022-06-14 14:11:31,229 - {helpermodules.update_config:362} - DEBUG - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/system/version
2022-06-14 14:11:31,269 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220301.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:31,324 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220605.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
2022-06-14 14:11:31,343 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220414.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
2022-06-14 14:11:31,358 - {helpermodules.update_config:409} - ERROR - Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220329.json entspricht nicht dem Dateiformat von Alpha 3.
KeyError: 'counter'
Ich kann die alten Logs gern mal teilen falls Du da weiter reinschauen möchtest.
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Di Jun 14, 2022 12:29 pm
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
KeyError: 'counter'
Der Absturz der main.py wurde vermutlich durch das korrupte Logfile verursacht. Diese Exception wir nun auch gefangen und die Regelung auch gestartet, wenn vorher in der main.py eine Exception auftritt.
Kannst Du mir bitte das Logfile /var/www/html/openWB/data/daily_log/20220610.json geben? Da sollte die Konvertierung eigentlich klappen.
MadMax219 hat geschrieben: Mo Jun 13, 2022 6:34 pm Ich hatte auch mal Probleme mit dem Update, da waren es aber Berechtigungsprobleme.
MadMax219 hat geschrieben: Di Jun 14, 2022 9:54 am die Logdatei mangles Rechten nicht geschrieben werden kann.
Jepp. Genau das isses. Die installation habe ich als pi gemacht und die Prozesse laufen als openWB. Das hier habe ich nun im update.log:
error: kann '.git/FETCH_HEAD' nicht öffnen: Keine Berechtigung
fatal: Konnte '/var/www/html/openWB/.git/index.lock' nicht erstellen: Keine Berechtigung
Ich mach' mal eine Neuinstallation als openwb.
