Feedback 2.0 Alpha 3
MadMax219
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Beitrag von MadMax219 »
aiole hat geschrieben: Fr Jun 17, 2022 6:08 pm noch eine Frage:
Unter "Status -> WB oder EVU -> Werte pro Phase" ändern sich die "Werte pro Phase" nicht im Regelintervall - Zählerstände und Leistungen dagegen schon. Ist das normal?
Ist mir auch schon aufgefallen.
Hab dazu einen PR gestellt. -> #136
Ebenso fände ich es schöner, wenn auch die Einheiten dazu angezeigt werden. -> PR #135
@LenaK
update 1
PV-Laden mit 0A-Vorgabe funktioniert auch, wenn "Minimal SoC" nicht mit 0%, sondern auf >0% eingestellt wird. Vermutlich wird dann (weil kein SoC bekannt ist), "hart" losgeladen. Stimmt die These?
update 2
Ich habe PV-Laden mit 0A-Vorgabe über Nacht eingestellt belassen und heute morgen funktionierte es auf einmal (screenshot aus v1.9.268, da v2.0 alpha3 noch untauglich). Ich muss daher weitere Tests fahren.
Die geladene Lademenge scheint in v2.0alpha3 in Wh statt kWh angezeigt zu werden. Zumindest im Ladelog und im Diagramm habe ich festgestellt, dass dort nur 1/1000 kommt. Das müsste zuerst korrigiert werden, um besser testen zu können.
Die Anpassung bezüglich Phasen bei smartWB hat leider noch nicht gefruchtet.
viewtopic.php?p=66409#p66409
Die PV-Ladung ohne MIN_A-Vorgabe startet nach wie vor nicht.
Ich muss es immer erst mit MIN_A oder SOFORT manuell starten. Im Anschluss funktioniert dann die PV-Regelung auch mit 0A-Vorgabe (inkl. Abschaltung bei zu wenig PV-Leistung). Der Restart scheitert jedoch.
Kannst Du bitte nochmal prüfen.
Hier ein aktuelles log mit:
* Startversuch mit 0A-Vorgabe im PV (klappt nicht)
* dann Start per 6A MIN-Vorgabe im PV
Ich musste es wegen 60k Zeichenbeschränkung einkürzen.
EVU => Carlo Gavazzi EM24
WB => smartWB
2022-06-18 13:39:34,370 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-06-18 13:39:34,371 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -2269.1000000000004, Ströme[A] [-3.93, 0.2, -6.28]
2022-06-18 13:39:34,371 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-06-18 13:39:34,377 - {control.algorithm:123} - DEBUG - Ladung an LP5 auf 6A angepasst.
2022-06-18 13:39:34,383 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-06-18 13:39:34,389 - {control.algorithm:572} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-06-18 13:39:34,391 - {control.algorithm:610} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-06-18 13:39:34,391 - {control.algorithm:864} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-06-18 13:39:34,392 - {control.algorithm:907} - DEBUG - LP 5: EV kann nicht weiter hochgeregelt werden, da der zugeteilte Strom nicht genutzt wird.
2022-06-18 13:39:34,398 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-06-18 13:39:34,402 - {control.process:107} - INFO - LP5: set current 6 A
2022-06-18 13:39:34,411 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-06-18 13:39:34,431 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-06-18 13:39:34,467 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=600 HTTP/1.1" 200 29
2022-06-18 13:39:34,480 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-06-18 13:39:34,490 - {control.pv:437} - DEBUG - 2384.1000000000004W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-06-18 13:39:34,493 - {control.counter:414} - DEBUG - 25000W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-06-18 13:39:40,293 - {root:111} - DEBUG - 5 Minuten Handler ausführen.
2022-06-18 13:39:40,294 - {helpermodules.logger:55} - DEBUG - Logdateien kürzen
2022-06-18 13:39:41,730 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-06-18 13:39:41,748 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-06-18 13:39:41,759 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-06-18 13:39:41,774 - {modules.carlo_gavazzi.device:51} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x74416b80>}
2022-06-18 13:39:41,775 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Carlo Gavazzi Zähler']
2022-06-18 13:39:41,782 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component7': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x74416610>}
2022-06-18 13:39:41,784 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2022-06-18 13:39:41,792 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.10:3038
2022-06-18 13:39:41,797 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x75d5dd78>}
2022-06-18 13:39:41,800 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 417
2022-06-18 13:39:41,801 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2022-06-18 13:39:41,806 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":3,"evseState":true,"maxCurrent":20,"actualCurrent":6,"actualCurrentMA":600,"actualPower":1.35,"duration":10000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":0,"mileage":0,"meterReading":1957.68,"currentP1":5.724259,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":236.911,"voltageP2":235.8686,"voltageP3":235.2827,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-06-18 13:39:41,825 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2022-06-18 13:39:41,835 - {helpermodules.setdata:295} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -7236.794886102358 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2022-06-18 13:39:41,900 - {modules.common.simcount:268} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 433652905Ws, Export-Zähler: 1022864341Ws
2022-06-18 13:39:41,902 - {modules.common.simcount:317} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]11.464603662490845, vorherige Leistung[W]: -2269, aktuelle Leistung[W]: -1357.9
2022-06-18 13:39:41,903 - {modules.common.simcount:329} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -20790.485511744024
2022-06-18 13:39:41,904 - {modules.common.simcount:288} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 433652905, Einspeisung[Ws]: 1022885131.4855118
2022-06-18 13:39:41,904 - {modules.common.simcount:295} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 120459.14027777778, Einspeisung[Wh]: 284134.7587459755
2022-06-18 13:39:41,904 - {modules.common.simcount:299} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 433652905 Export: 1022885131.4855118 Power: -1357.9
2022-06-18 13:39:41,906 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[238.0, 236.2, 236.3], powers=[87.1, 24.0, -1469.0], currents=[1.773, 0.203, -6.272], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=120459.14027777778, exported=284134.7587459755, power=-1357.9, frequency=50.0)
2022-06-18 13:39:41,985 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2022-06-18 13:39:41,992 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-06-18T12:39:41","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":480.079,"Yesterday":3.775,"Today":1.894,"Power":507,"ApparentPower":508,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":240,"Current":2.115}}}
2022-06-18 13:39:43,503 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-507.0, counter=480079)
2022-06-18 13:39:44,060 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.10:3038 "GET /?CMD=CURRENT&DEV=ALL HTTP/1.1" 200 None
2022-06-18 13:39:44,063 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"data":[{"ID":0,"current":301.270000,"percent":0.238942,"reduce":510.000000},{"ID":1,"current":306.900000,"percent":0.243407,"reduce":510.000000},{"ID":2,"current":303.340000,"percent":0.240584,"reduce":510.000000},{"ID":3,"current":326.560000,"percent":0.259000,"reduce":510.000000},{"ID":4,"current":339.340000,"percent":0.269136,"reduce":510.000000},{"ID":1000,"current":-999.000000,"percent":0.000000}]}
2022-06-18 13:39:45,586 - {modules.loadvars:41} - ERROR - Thread-38197 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2022-06-18 13:39:45,593 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1577.4099999999999, counter=10)
2022-06-18 13:39:46,139 - {control.counter:395} - DEBUG - 25000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-06-18 13:39:46,150 - {control.chargepoint:485} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-06-18 13:39:46,156 - {control.ev:242} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-06-18 13:39:46,167 - {control.prepare:281} - DEBUG - LP 5, EV: i3_60Ah (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 5.72
2022-06-18 13:39:46,169 - {control.pv:90} - DEBUG - 1472.9W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-06-18 13:39:46,173 - {control.counter:66} - ERROR - Ungültiger Hausverbrauch: Leistung der Elemente -734.4100000000001W, EVU-Leistung -1357.9W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}]
2022-06-18 13:39:46,176 - {control.data:268} - DEBUG - all
2022-06-18 13:39:46,178 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 0.5199999999999818, 'daily_exported': 0, 'power': 1350.0, 'imported': 1957.68, 'exported': 0}}
2022-06-18 13:39:46,180 - {control.data:268} - DEBUG - cp5
{'set': {'charging_ev': 1, 'charging_ev_prev': 1, 'autolock_state': 0, 'current': 6, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '06/17/2022, 18:27:02', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 0, 'log': {'imported_at_plugtime': 1956.42, 'timestamp_start_charging': None, 'imported_at_mode_switch': 1957.68, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 1.259999999999991, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 0, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x730d45f8>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 0.5199999999999818, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': True, 'power': 1350.0, 'imported': 1957.68, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 0, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 1, 'name': 'i3_60Ah'}, 'config': {'charge_template': 0, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': True, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'state_str': None, 'voltages': [236.91, 235.87, 235.28], 'currents': [5.72, 0, 0], 'phases_in_use': 1, 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'name': 'smartWB WLAN', 'type': 'smartwb', 'ev': 1, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 0, 'auto_phase_switch_hw': False, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 5, 'connection_module': {'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-06-18 13:39:46,181 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {'0': {'name': 'Standard Autolock-Plan', 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01', '2021-11-05'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}, 'time': ['07:00', '16:00'], 'active': False}}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-06-18 13:39:46,181 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 0, 'invalid_home_consumption': 3, 'daily_yield_home_consumption': 0.5976231770619052}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-06-18 13:39:46,182 - {control.data:268} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 25000, 'currents_used': [1.77, 0.2, -6.27]}, 'get': {'daily_exported': 10167.908094444487, 'daily_imported': 1040.6332083421294, 'voltages': [238.0, 236.2, 236.3], 'currents': [1.77, 0.2, -6.27], 'powers': [87.1, 24.0, -1469.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 120459.14027777778, 'exported': 284134.7587459755, 'power': -1357.9, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', 'fault_state': 1}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 25000}}
2022-06-18 13:39:46,182 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': True, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 13000}}}}
2022-06-18 13:39:46,190 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Ladeprofil normal', 'disable_after_unplug': False, 'prio': True, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {'0': {'name': 'Zeitladen-Standard', 'active': False, 'time': ['06:00', '07:00'], 'current': 16, 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01', '2021-11-05'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 12, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {'0': {'name': 'Zielladen-Standard', 'active': False, 'time': '07:00', 'limit': {'selected': 'amount', 'soc': 50, 'amount': 10000}, 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'amount', 'soc': 100, 'amount': 6000}}}}
2022-06-18 13:39:46,190 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_phase_switch': False, 'prevent_charge_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-06-18 13:39:46,191 - {control.data:268} - DEBUG - ev1
{'set': {'ev_template': {'name': 'i3_1p', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 1, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_phase_switch': False, 'prevent_charge_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 16, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'instant_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0.32999999999992724, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'i3_60Ah', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-06-18 13:39:46,192 - {control.data:268} - DEBUG - et0
2022-06-18 13:39:46,192 - {control.data:268} - DEBUG - et1
2022-06-18 13:39:46,193 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 1}, 'pv_charging': {'bat_prio': False, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 1200, 'switch_off_delay': 45, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 900, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 3}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': False, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.3, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-06-18 13:39:46,193 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-06-18 13:39:46,194 - {control.data:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-06-18 13:39:46,194 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 1472.9, 'available_power': 1472.9, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -2080.21, 'counter': 480089, 'daily_yield': 1893, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-06-18 13:39:46,195 - {control.data:268} - DEBUG - pv7
{'get': {'daily_yield': 0, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1577.41, 'counter': 10, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-06-18 13:39:46,195 - {control.data:268} - DEBUG - pv10
{'get': {'daily_yield': 1893, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -507.0, 'counter': 480079, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-06-18 13:39:46,196 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.110.51', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1655552374, 'time': '13:39:34', 'grid': -2.269, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.082, 'cp5-power': 0.0}}
2022-06-18 13:39:46,196 - {control.data:255} - DEBUG -
2022-06-18 13:39:46,197 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-06-18 13:39:46,197 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -1357.9, Ströme[A] [1.77, 0.2, -6.27]
2022-06-18 13:39:46,198 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-06-18 13:39:46,200 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-06-18 13:39:46,202 - {control.algorithm:572} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-06-18 13:39:46,204 - {control.algorithm:610} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-06-18 13:39:46,204 - {control.algorithm:864} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-06-18 13:39:46,205 - {control.algorithm:972} - DEBUG - LP5: max Überschuss pro Phase 12.403913043478262A
2022-06-18 13:39:46,205 - {control.algorithm:995} - DEBUG - LP5: Leistungsänderung: 1472.9000000000003, neuer Strom 12.403913043478262, max genutzter Strom 5.72A
2022-06-18 13:39:46,206 - {control.pv:387} - DEBUG - -2.2737367544323206e-13W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-06-18 13:39:46,209 - {control.algorithm:1015} - DEBUG - LP5: Korrektur durch LM 0A
2022-06-18 13:39:46,210 - {control.algorithm:1017} - INFO - Überschussladen an LP5: Ladestrom: 12.403913043478262A
2022-06-18 13:39:46,213 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-06-18 13:39:46,217 - {control.chargelog:61} - DEBUG - imported_since_mode_switch 0.0 counter 1957.68
2022-06-18 13:39:46,222 - {control.chargepoint:465} - ERROR - Phasenumschaltung an Ladepunkt5 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2022-06-18 13:39:46,226 - {control.process:107} - INFO - LP5: set current 12.4 A
2022-06-18 13:39:46,238 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-06-18 13:39:46,253 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-06-18 13:39:46,343 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=1240 HTTP/1.1" 200 29
2022-06-18 13:39:46,345 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-06-18 13:39:46,351 - {control.pv:437} - DEBUG - -2.2737367544323206e-13W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-06-18 13:39:46,355 - {control.counter:414} - DEBUG - 20581.3W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-06-18 13:39:50,291 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-06-18 13:39:50,305 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-06-18 13:39:50,307 - {modules.carlo_gavazzi.device:51} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x74416b80>}
2022-06-18 13:39:50,316 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-06-18 13:39:50,317 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Carlo Gavazzi Zähler']
2022-06-18 13:39:50,319 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component7': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x74416610>}
2022-06-18 13:39:50,321 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2022-06-18 13:39:50,329 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x75d5dd78>}
2022-06-18 13:39:50,332 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.10:3038
2022-06-18 13:39:50,333 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2022-06-18 13:39:50,345 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 437
2022-06-18 13:39:50,349 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2022-06-18 13:39:50,352 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":3,"evseState":true,"maxCurrent":20,"actualCurrent":12,"actualCurrentMA":1240,"actualPower":2.69,"duration":18000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":0.01,"mileage":0,"meterReading":1957.68,"currentP1":11.37437,"currentP2":0.044686,"currentP3":0.035876,"voltageP1":236.2092,"voltageP2":236.8672,"voltageP3":234.7076,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-06-18 13:39:50,388 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2022-06-18 13:39:50,395 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-06-18T12:39:49","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":480.080,"Yesterday":3.775,"Today":1.896,"Power":507,"ApparentPower":507,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":240,"Current":2.115}}}
2022-06-18 13:39:51,154 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.10:3038 "GET /?CMD=CURRENT&DEV=ALL HTTP/1.1" 200 None
2022-06-18 13:39:51,902 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-507.0, counter=480080)
2022-06-18 13:39:51,926 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"data":[{"ID":0,"current":300.770000,"percent":0.238678,"reduce":510.000000},{"ID":1,"current":305.380000,"percent":0.242336,"reduce":510.000000},{"ID":2,"current":304.440000,"percent":0.241590,"reduce":510.000000},{"ID":3,"current":326.560000,"percent":0.259144,"reduce":510.000000},{"ID":4,"current":339.560000,"percent":0.269460,"reduce":510.000000},{"ID":1000,"current":-999.000000,"percent":0.000000}]}
2022-06-18 13:39:52,719 - {modules.common.simcount:268} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 433652905Ws, Export-Zähler: 1022885131Ws
2022-06-18 13:39:53,492 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1576.7099999999998, counter=10)
2022-06-18 13:39:53,496 - {modules.common.simcount:317} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.819692134857178, vorherige Leistung[W]: -1357, aktuelle Leistung[W]: -7.5
2022-06-18 13:39:53,497 - {modules.common.simcount:329} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -7381.7349590063095
2022-06-18 13:39:53,498 - {modules.common.simcount:288} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 433652905, Einspeisung[Ws]: 1022892512.734959
2022-06-18 13:39:53,498 - {modules.common.simcount:295} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 120459.14027777778, Einspeisung[Wh]: 284136.80909304414
2022-06-18 13:39:53,499 - {modules.common.simcount:299} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 433652905 Export: 1022892512.734959 Power: -7.5
2022-06-18 13:39:53,523 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[238.1, 236.8, 235.4], powers=[1443.0, 23.3, -1473.8], currents=[6.158, 0.214, -6.302], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=120459.14027777778, exported=284136.80909304414, power=-7.5, frequency=50.0)
2022-06-18 13:39:54,100 - {control.counter:395} - DEBUG - 25000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-06-18 13:39:54,105 - {control.chargepoint:485} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-06-18 13:39:54,106 - {control.ev:242} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-06-18 13:39:54,111 - {control.prepare:281} - DEBUG - LP 5, EV: i3_60Ah (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 11.37
2022-06-18 13:39:54,117 - {control.pv:90} - DEBUG - 122.5W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-06-18 13:39:54,122 - {control.counter:66} - ERROR - Ungültiger Hausverbrauch: Leistung der Elemente 606.29W, EVU-Leistung -7.5W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}]
2022-06-18 13:39:54,125 - {control.data:268} - DEBUG - all
2022-06-18 13:39:54,128 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 0.5199999999999818, 'daily_exported': 0, 'power': 2690.0, 'imported': 1957.68, 'exported': 0}}
2022-06-18 13:39:54,129 - {control.data:268} - DEBUG - cp5
{'set': {'charging_ev': 1, 'charging_ev_prev': 1, 'autolock_state': 0, 'current': 12.4, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '06/17/2022, 18:27:02', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 0, 'log': {'imported_at_plugtime': 1956.42, 'timestamp_start_charging': '06/18/2022, 13:39:46', 'imported_at_mode_switch': 1957.68, 'imported_since_mode_switch': 0.0, 'imported_since_plugged': 1.259999999999991, 'range_charged': 0.0, 'time_charged': '0:00', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 0, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x730d4ce8>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 0.5199999999999818, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': True, 'power': 2690.0, 'imported': 1957.68, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 0, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 1, 'name': 'i3_60Ah'}, 'config': {'charge_template': 0, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': True, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'state_str': None, 'voltages': [236.21, 236.87, 234.71], 'currents': [11.37, 0.04, 0.04], 'phases_in_use': 1, 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'name': 'smartWB WLAN', 'type': 'smartwb', 'ev': 1, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 0, 'auto_phase_switch_hw': False, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 5, 'connection_module': {'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-06-18 13:39:54,133 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
2022-06-18 13:39:54,133 - {control.data:268} - DEBUG - all
2022-06-18 13:39:54,134 - {control.data:268} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 25000, 'currents_used': [6.16, 0.21, -6.3]}, 'get': {'daily_exported': 10167.908094444487, 'daily_imported': 1040.6332083421294, 'voltages': [238.1, 236.8, 235.4], 'currents': [6.16, 0.21, -6.3], 'powers': [1443.0, 23.3, -1473.8], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 120459.14027777778, 'exported': 284136.80909304414, 'power': -7.5, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', 'fault_state': 1}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 25000}}
2022-06-18 13:39:54,135 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
2022-06-18 13:39:54,135 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
2022-06-18 13:39:54,139 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
2022-06-18 13:39:54,139 - {control.data:268} - DEBUG - ev1
2022-06-18 13:39:54,140 - {control.data:268} - DEBUG - et0
2022-06-18 13:39:54,140 - {control.data:268} - DEBUG - et1
2022-06-18 13:39:54,141 - {control.data:268} - DEBUG - general
2022-06-18 13:39:54,143 - {control.data:268} - DEBUG - graph
2022-06-18 13:39:54,161 - {control.data:268} - DEBUG - optional
2022-06-18 13:39:54,162 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 122.5, 'available_power': 122.5, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -2084.41, 'counter': 480090, 'daily_yield': 1893, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-06-18 13:39:54,162 - {control.data:268} - DEBUG - pv7
{'get': {'daily_yield': 0, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1576.71, 'counter': 10, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-06-18 13:39:54,163 - {control.data:268} - DEBUG - pv10
{'get': {'daily_yield': 1893, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -507.0, 'counter': 480080, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-06-18 13:39:54,163 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.110.51', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1655552386, 'time': '13:39:46', 'grid': -1.358, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 1.35, 'pv-all': 2.08, 'cp5-power': 1.35}}
2022-06-18 13:39:54,164 - {control.data:255} - DEBUG -
2022-06-18 13:39:54,164 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-06-18 13:39:54,165 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -7.5, Ströme[A] [6.16, 0.21, -6.3]
2022-06-18 13:39:54,165 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-06-18 13:39:54,166 - {control.pv:387} - DEBUG - 1357.6W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-06-18 13:39:54,170 - {control.algorithm:112} - DEBUG - Ladung an LP5 um -5.369999999999999A auf 6A angepasst.
2022-06-18 13:39:54,172 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-06-18 13:39:54,174 - {control.algorithm:572} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-06-18 13:39:54,176 - {control.algorithm:610} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-06-18 13:39:54,176 - {control.algorithm:864} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-06-18 13:39:54,178 - {control.algorithm:972} - DEBUG - LP5: max Überschuss pro Phase 11.902608695652173A
2022-06-18 13:39:54,178 - {control.algorithm:995} - DEBUG - LP5: Leistungsänderung: 1357.6, neuer Strom 11.902608695652173, max genutzter Strom 11.37A
2022-06-18 13:39:54,179 - {control.pv:387} - DEBUG - 0.0W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-06-18 13:39:54,180 - {control.algorithm:1015} - DEBUG - LP5: Korrektur durch LM 0A
2022-06-18 13:39:54,181 - {control.algorithm:1017} - INFO - Überschussladen an LP5: Ladestrom: 11.902608695652173A
2022-06-18 13:39:54,185 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-06-18 13:39:54,187 - {control.chargelog:61} - DEBUG - imported_since_mode_switch 0.0 counter 1957.68
2022-06-18 13:39:54,189 - {control.chargepoint:465} - ERROR - Phasenumschaltung an Ladepunkt5 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2022-06-18 13:39:54,191 - {control.process:107} - INFO - LP5: set current 11.9 A
2022-06-18 13:39:54,194 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-06-18 13:39:54,204 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-06-18 13:39:54,313 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=1190 HTTP/1.1" 200 29
2022-06-18 13:39:54,319 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-06-18 13:39:54,325 - {control.pv:437} - DEBUG - 0.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-06-18 13:39:54,329 - {control.counter:414} - DEBUG - 24632.5W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-06-18 13:40:00,293 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-06-18 13:40:00,304 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-06-18 13:40:00,305 - {modules.carlo_gavazzi.device:51} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x74416b80>}
2022-06-18 13:40:00,314 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-06-18 13:40:00,315 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Carlo Gavazzi Zähler']
2022-06-18 13:40:00,318 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component7': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x74416610>}
2022-06-18 13:40:00,320 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2022-06-18 13:40:00,329 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x75d5dd78>}
2022-06-18 13:40:00,333 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2022-06-18 13:40:00,332 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.10:3038
2022-06-18 13:40:00,341 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2022-06-18 13:40:00,360 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 437
2022-06-18 13:40:00,362 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":3,"evseState":true,"maxCurrent":20,"actualCurrent":11,"actualCurrentMA":1190,"actualPower":2.67,"duration":28000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":0.01,"mileage":0.1,"meterReading":1957.69,"currentP1":11.3361,"currentP2":0.044561,"currentP3":0.039038,"voltageP1":235.5596,"voltageP2":237.0883,"voltageP3":235.033,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-06-18 13:40:00,446 - {modules.common.simcount:268} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 433652905Ws, Export-Zähler: 1022892512Ws
2022-06-18 13:40:00,449 - {modules.common.simcount:317} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]7.7261271476745605, vorherige Leistung[W]: -7, aktuelle Leistung[W]: -23.59999999999991
2022-06-18 13:40:00,450 - {modules.common.simcount:329} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -118.20974535942042
2022-06-18 13:40:00,450 - {modules.common.simcount:288} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 433652905, Einspeisung[Ws]: 1022892630.2097454
2022-06-18 13:40:00,450 - {modules.common.simcount:295} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 120459.14027777778, Einspeisung[Wh]: 284136.8417249293
2022-06-18 13:40:00,451 - {modules.common.simcount:299} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 433652905 Export: 1022892630.2097454 Power: -23.59999999999991
2022-06-18 13:40:00,452 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[237.1, 237.2, 235.4], powers=[1422.9, 24.0, -1470.5], currents=[6.096, 0.208, -6.299], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=120459.14027777778, exported=284136.8417249293, power=-23.59999999999991, frequency=50.0)
2022-06-18 13:40:00,485 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2022-06-18 13:40:00,497 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-06-18T12:40:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":480.082,"Yesterday":3.775,"Today":1.897,"Power":507,"ApparentPower":508,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":239,"Current":2.123}}}
2022-06-18 13:40:01,322 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.10:3038 "GET /?CMD=CURRENT&DEV=ALL HTTP/1.1" 200 None
2022-06-18 13:40:02,158 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"data":[{"ID":0,"current":300.600000,"percent":0.189463,"reduce":510.000000},{"ID":1,"current":305.900000,"percent":0.192803,"reduce":510.000000},{"ID":2,"current":304.220000,"percent":0.191745,"reduce":510.000000},{"ID":3,"current":323.050000,"percent":0.203613,"reduce":510.000000},{"ID":4,"current":342.820000,"percent":0.216073,"reduce":510.000000},{"ID":1000,"current":-999.000000,"percent":0.000000}]}
2022-06-18 13:40:02,163 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-507.0, counter=480082)
2022-06-18 13:40:03,820 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1576.59, counter=10)
2022-06-18 13:40:03,837 - {modules.loadvars:41} - ERROR - Thread-38209 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2022-06-18 13:40:04,370 - {control.counter:395} - DEBUG - 25000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-06-18 13:40:04,380 - {control.chargepoint:485} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-06-18 13:40:04,381 - {control.ev:314} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-06-18 13:40:04,382 - {control.ev:242} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-06-18 13:40:04,391 - {control.prepare:281} - DEBUG - LP 5, EV: i3_60Ah (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 11.34
2022-06-18 13:40:04,399 - {control.pv:90} - DEBUG - 138.5999999999999W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-06-18 13:40:04,401 - {control.counter:66} - ERROR - Ungültiger Hausverbrauch: Leistung der Elemente 586.4100000000001W, EVU-Leistung -23.59999999999991W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}]
2022-06-18 13:40:04,403 - {control.data:268} - DEBUG - all
2022-06-18 13:40:04,409 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 0.5199999999999818, 'daily_exported': 0, 'power': 2670.0, 'imported': 1957.69, 'exported': 0}}
2022-06-18 13:40:04,410 - {control.data:268} - DEBUG - cp5
{'set': {'charging_ev': 1, 'charging_ev_prev': 1, 'autolock_state': 0, 'current': 11.9, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '06/17/2022, 18:27:02', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 0, 'log': {'imported_at_plugtime': 1956.42, 'timestamp_start_charging': '06/18/2022, 13:39:46', 'imported_at_mode_switch': 1957.68, 'imported_since_mode_switch': 0.0, 'imported_since_plugged': 1.259999999999991, 'range_charged': 0.0, 'time_charged': '0:00', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 0, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x730dc988>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 0.5199999999999818, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': True, 'power': 2670.0, 'imported': 1957.69, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 0, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 1, 'name': 'i3_60Ah'}, 'config': {'charge_template': 0, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': True, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'state_str': None, 'voltages': [235.56, 237.09, 235.03], 'currents': [11.34, 0.04, 0.04], 'phases_in_use': 1, 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'name': 'smartWB WLAN', 'type': 'smartwb', 'ev': 1, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 0, 'auto_phase_switch_hw': False, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 5, 'connection_module': {'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-06-18 13:40:04,412 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
2022-06-18 13:40:04,413 - {control.data:268} - DEBUG - all
2022-06-18 13:40:04,414 - {control.data:268} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 25000, 'currents_used': [6.1, 0.21, -6.3]}, 'get': {'daily_exported': 10167.908094444487, 'daily_imported': 1040.6332083421294, 'voltages': [237.1, 237.2, 235.4], 'currents': [6.1, 0.21, -6.3], 'powers': [1422.9, 24.0, -1470.5], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 120459.14027777778, 'exported': 284136.8417249293, 'power': -23.59999999999991, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', 'fault_state': 1}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 25000}}
2022-06-18 13:40:04,415 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': True, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 13000}}}}
2022-06-18 13:40:04,415 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
2022-06-18 13:40:04,416 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
2022-06-18 13:40:04,418 - {control.data:268} - DEBUG - ev1
{'set': {'ev_template': {'name': 'i3_1p', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 1, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_phase_switch': False, 'prevent_charge_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 16, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0.32999999999992724, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'i3_60Ah', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-06-18 13:40:04,419 - {control.data:268} - DEBUG - et0
2022-06-18 13:40:04,419 - {control.data:268} - DEBUG - et1
2022-06-18 13:40:04,420 - {control.data:268} - DEBUG - general
hubecker
Beitrag von hubecker »
Kann mir mal bitte einer erklären wie ich einen MQTT Zähler, Wechselrichter und Speicher konfigurieren muss?
In der Version 1 musste ich nichts machen nur die Werte entsprechend den topics publishen.
Was muss ich hier für ein json string eintragen?
Hubert
Openwb Series 2
Fronius Symo 8.2-3-M
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model 3
MadMax219
Schau mal nach Deiner Image-Version.
Bei mir sieht das so aus
hubecker
Komisch, ich habe jetzt noch mal von github alles neu installiert.
Sieht immer noch so aus.
Seltsam
Hubert
Openwb Series 2
Tesla Model 3
Das Alpha3-image (link in der Mitte) installiert?
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 019#p66019
hubecker
Nein raspian bullseye in einer VM unter proxmox.
Ich setze noch mal komplett neu auf.
Openwb Series 2
Tesla Model 3
mrinas
Beitrag von mrinas »
Mir sind eben noch zwei Dinge im UI fürs Ladelog aufgefallen:
Zum einen wird das Ladeprotokoll standardmässig aufseitend sortiert, das führt dazu dass die aktuellsten Ladevorgänge ganz am Ende sind, in meinem Fall mit vielen einzelnen Einträgen durchs PV Laden bin ich im Juni bereits bei 4 Seiten. Hier fände ich es schöner wenn der Default auf absteigend sortiert geändert wird damit ich die neuesten Ladevorgänge oben sehe. Lässt sich aber auch durch einen Klick ändern, ist also mehr Politur als ein fundamentales Problem.
Das zweite Thema ist ähnlich und womöglich eher meiner IT Affinität geschuldet #OCD. Im Ladelog für Juni taucht auch ein Eintrag vom Mai auf - Ladevorgang im Mai begonnen und im Juni beendet. Dass der hier auftaucht ist vollkommen okay und nachvollziehbar. Allerdings kommt die Sortierung damit nicht klar, bei absteigender Sortierung gesellt sich der 31.Mai vor dem 19.Juni ein - das passt irgendwie nicht.
Ja klar, 31 ist größer als 19 - aber die Sortierung sollte ja (meiner Meinung nach) auf dem eigentlichen Datumswert erfolgen (bei welchem der 31. Mai vor dem 19. Juni ist) und nicht auf der als Text formatierten Ausgabe.
mrinas hat geschrieben: Mo Jun 20, 2022 10:21 am Mir sind eben noch zwei Dinge im UI fürs Ladelog aufgefallen:
Bin ich auch der Meinung. Macht es besser "amerikanisch" => aktuelles zuerst
Beitrag von LenaK »
aiole hat geschrieben: Sa Jun 18, 2022 11:55 am @LenaK
update 1
Der SoC wird aktuell mit 0% angenommen, da die SoC-Module noch nicht enthalten sind.
aiole hat geschrieben: Sa Jun 18, 2022 11:55 am Die geladene Lademenge scheint in v2.0alpha3 in Wh statt kWh angezeigt zu werden. Zumindest im Ladelog und im Diagramm habe ich festgestellt, dass dort nur 1/1000 kommt. Das müsste zuerst korrigiert werden, um besser testen zu können.
Sind die Daten auf dem Broker für das Ladelog in Wh?
aiole hat geschrieben: Sa Jun 18, 2022 11:55 am Die Anpassung bezüglich Phasen bei smartWB hat leider noch nicht gefruchtet.
Ich habe das in PR #452 nochmal angepasst.
