Rückmeldungen Nightly 1.9.268
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Die Liste der Änderungen zur letzten Beta findet ihr dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=5429
murcielago
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.268
Beitrag von murcielago »
>Fix: SMA Modbus/TCP WR
ein solcher (Sunny Tripower STP8.0-3AV-40) ist bei uns installiert.
Wo kann man denn die Details des Fixes nachlesen, um zu entscheiden, ob ein Update - von openWB Version: 1.9.258 - sinnvoll ist ?
openWB pro+: 2.1.9-Patch.1
Sunny SHM 2.0
SMA Tripower 8.0: 10,0 kWp (28 x 360Wp QCELLS)
Hoymiles HMS-1800-4T+2x HMS-900-2T: 3.4 kW
Renault ZOE 100/50 Exp. Modell 2021
Wenn bei Dir auch der Fehler aus den Rückmeldungen der letzten Beta aufgetreten ist, dann wurde der behoben.
Becker
Beitrag von Becker »
blöde Frage: nach Update von 267 auf 268 Neustart erforderlich oder nicht ?
openWB series2 Buchse (2021)
Wie kommst Du auf die Idee, dass ein Neustart notwendig ist?
Becker
irgendwo hatte ich das mal gelesen
ama
Beitrag von ama »
Victron Speichermodul funktioniert mit der geänderten Nightly 1.9.268 jetzt wieder - DANKE!!
blueberry63
Beitrag von blueberry63 »
kann es sein, dass jetzt Smarthome-Geräte, die im Modus "manuell" stehen und ausgeschaltet sind, nach externem(!) Einschalten über OpenWB wieder ausgeschaltet werden?
Spielt hier "smartmq" vielleicht eine Rolle?
Ich werde das Verhalten weiter beobachten und neue Erkenntnisse melden.
Blueberry63
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von Heavendenied »
Ja das ist so und war auch immer so. Manuell bedeutet ja nur, dass es aus openWB heraus manuell gesteuert werden kann. Von außerhalb steuern ist grundsätzlich zwar möglich, wird aber von openWB immer wieder überschrieben.
Gruß,
Jürgen
blueberry63
Ob das schon immer so war, kann ich nicht sicher beurteilen, da ich erst seit kurzem mit Smarthome-Geräten arbeite. ABER: warum sollte OpenWB im "manuellen" Modus ein Gerät "automatisch" schalten? Das macht doch keinen Sinn.
Blueberry63
