Fehlermeldung PV-Modul von openWB
michaelof
Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB
Beitrag von michaelof »
LenaK hat geschrieben: Do Jun 23, 2022 9:28 am Der Bug sollte in der aktuellen Nightly behoben sein.
Hallo @LenaK,
danke für die Info, auch per Support-Email (Ticket #50670764). Ich habe sofort auf den Update aktuellen Nightly Build gemacht.
Der Fehler
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
ist BEHOBEN, tritt nicht mehr auf, prima!
Ein
sudo  netstat -nap | grep 192.168.193 | sort -k5
zeigt auch sofort, dass keine Netzverbindungen zum PV-Kit offengelassen werden. openWB kann also seine Daten immer abholen und läuft nicht mehr in einen MAX_Connections.
Allerdings dauert das Abrufen der Daten vom PV-Kit (im Gegensatz zum EVU-Kit) alle n Abrufe extrem lang:
2022-06-23 12:29:08: PID: 11252: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-06-23 12:29:19: PID: 13131: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-23 12:29:19: PID: 13131: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-06-23 12:29:39: PID: 15738: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-23 12:29:39: PID: 15738: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-06-23 12:33:19: PID: 12697: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
Ist das relevant?
Beitrag von LenaK »
Da die Regelschleife nicht länger als 10s benötigt, laufen nicht mehrere Regelschleifen parallel. Parallele Regelschleifen zu unschönen Effekten führen.
Ich würde beobachten, ob die Zeiten auf 10s oder länger steigen, sonst sollte alles wie gewohnt funktionieren.
