Seite 1 von 1
Standalone mit Display SD entnehmen?
Verfasst: Fr Jun 17, 2022 12:21 pm
von Franknav
Hallo Zusammen,
ich habe schon seit Dezember 2021 die "openWB Standalone mit Touchdisplay" und möchte gerne ein Image-Backup von der SD-Karte erstellen.
Ich habe leider keine Beschreibung im Internet gefunden wie ich an die SD-Karte komme bzw. das Gerät dafür auf der Rückseite aufschrauben kann.
Habt Ihr einen Tipp für mich, ich möchte nicht versehentlich etwas kaputt machen!
Danke für die Tipps vielleicht gibt es sogar ein Video.
Gruß Frank
Re: Standalone mit Display SD entnehmen?
Verfasst: Fr Jun 17, 2022 2:00 pm
von tux75at
Alle Kabel vorher abstecken.
Auf der Unterseite sind 4 Schrauben, damit ist das Display an das Gehäuseteil verschraubt.
Wenn die Schrauben Entfernt sind, kann man das Display inklusive Raspberry herausziehen.
Da sich das ganze leicht verkantet, sollte man den unteren Deckel entfernen (dieser ist nur gesteckt, bei mir sind dort die Cloud Daten und Seriennummer aufgeklebt)
Auf den Raspberry kann man etwas drücken, dieser ist fix mit dem Display verbunden. (benötigt normalerweise keine Gewalt)
Unter dem weißen Flex-Kabel ist die SD-Karte versteckt.
Beim Zusammenbau geht es dann am leichtesten, wenn die Steckverbindungen in die Führungsnuten legt und dann senkrecht nach unten drückt.
Verfasst: Fr Jun 17, 2022 5:27 pm
von openWB
Bitte schlicht ein Backup aus dem openWB Webinterface heraus machen.
