Seite 1 von 1
Neue Anlage mit Huawei-WR: Eher Huawei-Modul oder PV-Kit?
Verfasst: Fr Jun 17, 2022 7:25 pm
von MR42HH
Moin,
Meine PV kommt demnächst hoffentlich aufs Dach. Verbaut wird ein Huawei 30KTL-M3. Auch eine dreiphasige Wärmepumpe soll geloggt werden.
Wie würdet ihr es machen: Huawei-Smartmeter verbauen und EVU+Erzeugung von da nehmen + Wärmepumpe über PV-Kit loggen
oder
Huawei-Smartmeter weglassen, drei Zähler und eine Modbus-Netzwerk-Bridge im OpenWB-Shop kaufen (bekommt man das passend vorkonfiguriert?)
Re: Neue Anlage mit Huawei-WR: Eher Huawei-Modul oder PV-Kit?
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 2:55 pm
von MR42HH
Zusatzfrage: kann ich auch z.B. für EVU ein EVU-Kit nehmen und für den WR das Huawei-Modul in OpenWB?
Verfasst: Do Jun 23, 2022 5:35 am
von MSPtrs
So wie du dein geplanten Aufbau (ohne Stromspeicher) beschrieben hast, benötigst du insgesamt drei Messstellen:
1. Der EVU, der den Stromfluss des öffentlichen Netzes misst, da kannst du das EVU Kit nehmen oder, wie von dir beschrieben, den Huawei DTSU nehmen.
Wenn du dir überlegst, dass du gleichzeitig das FusionSolar Logging (seitens Huawei) betreiben möchtest - ohne Berücksichtigung von Lade- und Wärmepumpenstrom - solltest du in jedem Fall zum DTSU greifen. Das ist auch so der Fall, wenn du dir überlegst, dass du dir evtl. bald 'ne Huawei Speicherlösung (Luna) anschaffen möchtest.
Sonst ist eigentlich das EVU Kit zu bevorzugen.
2. Die PV Erzeugung, da du nur ein Wechselrichter betreiben wirst, welcher wahrscheinlich ohnehin mit einem SmartDongle ausgestattet sein wird, da du ja sicherlich auch eine Fernwartung und -Überwachung durch dein Installateur sicherstellen möchtest, kannst du dadrüber auch dein PV-Ertrag erfassem, da ist das PV- Kit überflüssig.
3. Für die Wärmepumpe brauchst du auf jeden Fall das Kit von OpenWB, wenn es kein Smarthome Kit gibt, kannst du entweder das PV EVU oder Speicher Kit kaufen und das entsprechend umkonfigurieren, da sollte es genug Anleitungen hier im Forum oder in der Wiki für geben.
Verfasst: Do Jun 23, 2022 8:09 am
von MR42HH
Danke erstmal. Im Prinzip war meine größte Frage: Kann ich das Huawei-PV-Modul nutzen, wenn ich EVU-Werte nicht vom Huawei bekomme.
Vom OpenWB RCT-Modul kenne ich die Konstellation, dass die IP des WR im EVU-Modul einstelle, also könnte man das PV-Modul nicht „solo“ nutzen.
Aber scheint ja anders zu sein beim Huawei-Modul.
Hintergrund: DTSU-666H ist nicht wirklich lieferbar gerade…
Verfasst: So Jun 26, 2022 5:07 am
von MSPtrs
Ja, das ist kein Problem, das HUawei PV Modul ist auch Standalone nur für PV-Werte nutzbar.
Wichtig ist, dass du das SmartDongle hast und keinen Smartlogger. Dann kann per Modbus TCP (also Com. über Routing-Netzwerk über den üblichen Heimnetzwerkrouter) die Daten im Regelintervall langsam der PV Ertrag vom Huawei WR ausgelesen werden.
Die Frage ist eher: Was ist noch lieferbar innerhalb den nächsten zwei Jahren
Verfasst: Di Aug 23, 2022 6:10 pm
von MR42HH
...Dongle ist schon da, DTSU-666H vom Händler an mich unterwegs, alles wird gut!
Verfasst: Sa Sep 10, 2022 5:16 am
von MSPtrs
Na dann viel Erfolg!
Wenns Probleme beim Einrichten gibt, einfach beim Support nachfragen oder Huawei EInbindungsthread nachlesen, das wesentliche steht aber im etwas späteren Verlauf der über 20 Seiten
