Seite 4 von 4
Re: [implementiert] Morgens Laden: je Wochentag & kleinere Zeitfenster
Verfasst: Mi Nov 13, 2019 9:10 pm
von Gecko
Guten Abend
ich würde dieses Thema gerne nochmal aufnehmen.
Ein tolle Funktion welche ich auch gerne nutzen würde um mein Fahrzeug zur Abfahrtzeit vor zu temperieren.
Jedoch benötige ich mein Fahrzeug nicht morgens wie die meisten um zu Arbeit uzt kommen sondern erst wenn ich von der Arbeit komme.
Heißt ich müsste so Zeiten zwischen 13 und 18 uhr konfigurieren können.
Könnte man die konfigurierbaren Zeiten einfach was ausdehnen :-)
vielen Dank
Verfasst: Mi Nov 13, 2019 11:27 pm
von aiole
24h x 4 (aller 15min) sind 96 Felder. Na mal sehen, was Kevin dazu sagt. Oft umstellen muss man ja nicht.
Wenn die MQTT-Implementierung nach den aktuellen Tests erfolgreich abgeschlossen ist, sollte das feature noch auf ander LP ausgerollt werden.
VG aiole
Verfasst: Do Nov 14, 2019 8:56 am
von RosenZOE
aiole hat geschrieben: Mi Nov 13, 2019 11:27 pm 24h x 4 (aller 15min) sind 96 Felder. Na mal sehen, was Kevin dazu sagt. Oft umstellen muss man ja nicht.
Man könnte auch die Stunden und Minuten in einzelne Drop-Down-Listen aufteilen, dann wird es wieder übersichtlicher.
Kann man bei der Formatierung noch etwas verbessern, so dass die Auswahlfelder immer untereinander stehen? Bei mir ist da immer ein Versatz drin, je nachdem wie lange der Wochentagname ist. Das ist etwas unübersichtlich (nur Kosmetik).
