Danke,
Funktioniert!
Add on Platine
Re: Add on Platine
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
Re: Add on Platine
habe mir die "Add on Platine" auch bestellt da mein Kia SoulEV auch nicht weiter lädt ohne CP - Unterbrechung.
Nun wollte ich gleich noch die Tasten zum "Sofort/PV....usw." mit bestücken und zwar mir LED-Taster.
Aber es gibt nur 3 x LED Anschlüsse an der Add on Platine, wie wird der Lademodus da angezeigt?
Grüße
Grüße
SoulEV 27kWh, EV6 77kWh, PV 9,7kWp, WR-Sungrow SH10.0RT, Speicher: LG Chem Resu 10H, openWB: 2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]
Re: Add on Platine
Das kannst Du Dir in den Einstellungen unter "Verschiedenes" einstellen. Jeden Taster mit einer LED anzusteuern wird aber nicht unterstützt, da, wie Du schon richtig gesehen hast, nur drei Ausgänge für LEDs vorgesehen sind. Die restlichen GPIOs vom Pi werden leider auch schon genutzt.
Re: Add on Platine
Super, danke
Re: Add on Platine
Wo bekommt man denn diese Abstandhalter für die Installation her? Sind die in der Lieferung dabei?
Tosem
Tosem
Fronius Symo GEN24
BYD HVS 10.2
OpenWB series2 duo
Fronius Symo GEN24
BYD HVS 10.2
OpenWB series2 duo
Re: Add on Platine
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... nc&_fsrp=1
M2.5 vorzugsweise Nylon, Messing geht auch
Re: Add on Platine
Ich habe Version 1.212A
Bei mir sieht das alles irgendwie anders aus. Muss ich nur schwarz und rot an die zwei Pins fürs Display stecken?
Re: Add on Platine
auch ich habe mir eine Addon Platine bestellt und finde es nicht gut, dass ich mir die Abstandshalter und Kabel separat dazu besorgen muss. Die Abstandshalter brauchen ein Mx2.5 Gewinde. Aber welche Länge müssen Sie haben?(ohne Gewinde).
Danke im Voraus.
Gruß Martin
Danke im Voraus.
Gruß Martin
