Seite 1 von 1
Höhe des Kabelausgang
Verfasst: Di Jul 05, 2022 1:25 pm
von beilseb@web.de
Guten Tag,
ich habe eine openWB mit einer Kabeleinführung von hinten bestellt.
Jetzt möchte ich soweit wie möglich das Kabel vorbereiten und verlegen. Jetzt stellt sich mir die Frage, in welcher Höhe ich am besten das Kabel aus der Wand kommen lassen soll um später die Wallbox bequem benutzen zu können. Wir sind alle so 1,80 m.
Hat jemand hier evtl einen Tipp für mich oder muss ich waren bis die wallbox geliefert wurde?
Re: Höhe des Kabelausgang
Verfasst: Mi Jul 06, 2022 6:27 pm
von Guenni182
Bei mir ist der Abstand zwischen Unterkante der WB und dem Boden 140cm. Du führst das Kabel sicher von oben herunter. Da die Anschlüsse in der WB unten sind, ist vermutlich die Durchführung auch im unteren Bereich.
Ich würde die Wand von oben bis 145cm vor dem Boden einschlitzen. Die letzten 20cm einfach noch nicht einputzen, dann kannst Du die WB ggf. noch etwas höher hängen, wenn Dir das zu niedrig ist.
Gunther
Verfasst: So Jul 10, 2022 7:53 pm
von beilseb@web.de
Vielen Dank.
