EVU Kit von openWB sendet keine Daten mehr
Verfasst: Mi Jul 13, 2022 3:36 pm
ich habe seit letztem Sonntag (10.07) ein Problem mit meinem EVU-Kit (von WB). Es ist quasi tot! Bisher lief es unter der Moduleinstellnung "openWB EVU KIT) problemlos.
In den langzeit Logs (Graphen) kann man sehen, dass es irgendwann SOnntag nachmittag aufgehört hat, Daten zu senden.
Der SMD63 scheint normal zu zählen, auch die Daten zur ID und Baudrate usw sind richtig im SDM.
Somit wird mir auch keine Daten zum NEtz wie die Phasen usw angezeigt, dann auch nicht der Hausverbrauch und keine Überschussladung möglich.
OpenWB Version? 1.9.272 Nightly
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) - Standard+ Series 2
Wenn selbst installiert, welches OS? - nicht selbst installiert
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) - nein bisher nicht. Fehler wird auch in verschiedenen Browsern angezeigt.
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) - Standard
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? PV Modul - OpenWB PV Kit (Eastron 72MD+Protoss PE11)
Welches EVU Modul? - OpenWB EVU Kit (Eastron 72MD+Protoss PE11)
Welches Speichermodul? - kein Speicher verbaut
Welches Auto wird geladen? - eGolf (2020)
Ich habe bisher folgendes probiert:
1. EVU Kit stromlos gemacht, quasi neustart
2. In der Web-Gui von der Wallbox das EVU Kit auf flexible IP mit passenden NEtzwerkdaten (wie in der Wb-Oberfläche von EVU Kit eingestellt) Also IP 192.168.193.15, ID 115, Port 8899 --> kein Erfolg
3. Reset EVU Kit und Daten IP 192.168.193.15, Baud Rate 9600, PRotokoll Modbus, Neustart. KEin ERfolg.
4. Reboot der openWB mehrfach
5. Update auf Stable Version
6. Nochmaliges Update wieder zurück auf Nightly.
Hier die Fehlermeldung aus dem Debug-Log:
Siehe auch angefügte Screenshots!
Jetzt bin ich ratlos was ich noch tun kann.
Das ebenfalls vorhandene PV-KLit macht was es soll.
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Peter
Je nach Problem:
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_input_registers
return self.client.read_input_registers(0x00, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 67, in get_voltages
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 69, in get_voltages
voltages = self.__client.get_voltages()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 44, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 57, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2022-07-13 17:33:56: PID: 2251: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
./ladelog.sh: Zeile 32: ((: Login failed Get status failed: Syntaxfehler im Ausdruck. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"failed Get status failed\").
2022-07-13 17:33:46: PID: 9178: ungültiger Wert für soc: Login failed Get status failed (LV0)
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Peter
