Beschreibung des Json Inputs für Wechselrichter [gelöst]
derron
Beitrag von derron »
Hallo nochmal,
ich richte gerade meine beiden WR ein, einer davon via JSON - eine Art HomeMatic EnergyMeter, dessen Json Values ich wie folgt bereitgestellt bekomme:
  "Arg":"Schaltaktor.Sensor.HS.02_Pwr power energyCalc",
  "Results": [
    "Name":"Schaltaktor.Sensor.HS.02_Pwr",
    "Internals": { },
    "Readings": {
      "energyCalc": { "Value":"1689196.5", "Time":"2022-07-19 15:17:52" },
      "power": { "Value":"914.19", "Time":"2022-07-19 15:17:52" }
    "Attributes": { }
  "totalResultsReturned":1
Wenn ich nun unter "Json Abfrage für Watt" .power oder .energyCalc eintrage, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
2022-07-19 15:16:33: PID: 6990: soc.modules.common.fault_state: Json Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> float() argument must be a string or a number, not 'NoneType', Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/device.py", line 104, in update
self.components[component].update(response.json())
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/inverter.py", line 34, in update
power = float(jq.compile(config["jq_power"]).input(response).first())
TypeError: float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'
Den Json String kann ich vermutlich nicht verändern.
Kann ich auf openWB Seite hier noch feiner eingrenzen? Bzw. was ist der Grund für den Fehler?
Gibt es eine Beschreibung zu dieser Einstellung?
Zuletzt geändert von derron am Di Jul 19, 2022 2:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 50 times
Re: Beschreibung des Json Inputs für Wechselrichter
Na ganz so einfach darfst du das nicht machen.
Json Abfrage für Watt:
.Results[].Readings.power.Value|tonumber|round
Json Abfrage für WH:
.Results[].Readings.energyCalc.Value|tonumber
So sollte es funktionieren. Watt werden nur als ganzzahlige Werte angenommen, daher round, um den Dezimalteil zu eliminieren.
derron
Oha, was da alles geht. Danke für den Code @derNeueDet - so funktioniert es bestens!
Jetzt kann ich mich an den EVU Zähler machen.
