100 Mbit vs 1 GBit am Netzwerkanschluss
shesse
Re: 100 Mbit vs 1 GBit am Netzwerkanschluss
Beitrag von shesse »
Dass ein Rechner, der weniger CPU-Takt, kein 5GHz WLAN und kein Gigabit hat, im voll ausgelasteten Zustand weniger verbaucht als der andere, versteht sich wohl von selbst.
Der niedrigere max. Verbrauch ist allerdings wie Martin schon korrekt geschrieben hat, unwichtig, da die CPU vermutlich 95% der Zeit sowieso im Idle-Modus verbringt. Wenn, dann wäre der Verbrauch im Idle wichtig zu wissen und nicht der max. Verbrauch.
Ich bin da bei Martin und denke man musste in den letzten Monaten seitens openWB vermutlich nehmen was der Markt an Raspis überhaupt her gegeben hat. Die Lieferzeiten würde ich mal vermuten lagen primär an der Verfügbarkeit der Raspberries. Die openWB Pro, die keinen Raspi eingebaut hat, war ja auch innerhalb von einem Tag zu bekommen. Da gab es meines Wissens keine oder kaum Lieferzeitverzögerungen.
Und da der 3B (ohne +) auch mehr als ausreichend Performance für den Anwendungsfall bietet, ist das eine mehr als sinnvolle Alternative als die Leute noch länger warten zu lassen.
shesse hat geschrieben: Mi Jul 27, 2022 2:47 pm Der niedrigere max. Verbrauch ist allerdings wie Martin schon korrekt geschrieben hat, unwichtig, da die CPU vermutlich 95% der Zeit sowieso im Idle-Modus verbringt.
Die 4 Prozzi's haben je nach LP-Anzahl, Zähler- (aller paar s) und EV-SoC-Auslesung etc. schon einiges an Arbeit zu leisten. RPi3 und 3+ sind jedoch für eine reine oWB-Anwendung nahezu identisch. Letztlich ist die tatsächlich vorh. Temperatur im SoC entscheidend und auch die wird sich nicht groß unterscheiden.
Wer aber Zusatzsoftware auf dem RPi installiert, hat beim 3 (ohne +) Verbrauchsvorteile durch den (garantiert) niedrigeren Verbrauch (hier laufen z.B. noch eine PV-Auslesung und diverse andere Anwendungen parallel). => s. Abschnitt "Power"
https://community.element14.com/product ... raspberr_6
Das GBit des 3+ zieht übrigens nach dieser Messung minimal mehr (+0,3W).
https://www.antary.de/2018/12/28/raspbe ... verbrauch/
shesse hat geschrieben: Mi Jul 27, 2022 2:47 pm Und da der 3B (ohne +) auch mehr als ausreichend Performance für den Anwendungsfall bietet, ist das eine mehr als sinnvolle Alternative als die Leute noch länger warten zu lassen.
Das ist korrekt. Die technischen Daten für reine oWB-Nutzung sind bis auf die leicht verringerte Taktung identisch. Selbst bei WLAN-Nutzung reicht der 3 ohne + völlig aus, da meist nur 2,4GHz für die geringen Datenmengen verwendet wird. Ein RPi2 wäre dagegen schon ein Problem.
