Neue ZOE und OpenWb
Re: Neue ZOE und OpenWb
Steuerspannung Schütz = 230V AC. Da darf unter Strom stehend nur der Eli ran. Deshalb ist Dein Mod eben nicht ganz einfach, weil 230V eine andere Hausnummer als 24V ist.
Nimm 1p3p und gut ist's. Dort kann per GUI eingestellt werden (Winter/Sommer/Automatik).
1p3p kann durchaus mit neueren Zoe funktionieren, aber solange Renault keine offitielle Bestätigung liefert oder zumindest Testfahrzeuge bereitstellt, kann oWB keine offizielle Freigabe rausgeben.
Amok83
Beitrag von Amok83 »
Brücke in der 1p3p-Umschaltung und eine vorgelagerte manuelle 1p3p-Umschaltung über Lastumschalter ist deutlich weniger unsauber ist als deine gedachte Variante. Lastumschalter gibt es übrigens auch abschließbar, so dass sichergestellt ist, dass kein Unbefugter schalten kann.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
zoe*in
Beitrag von zoe*in »
aiole hat geschrieben: So Jun 06, 2021 6:59 pm Steuerspannung Schütz = 230V AC. Da darf unter Strom stehend nur der Eli ran. Deshalb ist Dein Mod eben nicht ganz einfach, weil 230V eine andere Hausnummer als 24V ist.
Danke für die hilfreiche Antwort :)
Du würdest dann einfach die 1ph / 3ph-Beschränkung via Software (GUI) machen und gut. Natürlich aufpassen, dass man nicht aus versehen eben auto auswählt. Wobei es ja mit der neuen Zoe keine Probleme geben sollte: https://www.youtube.com/watch?v=aV11rksZyuw
Auf der anderen Seite wollt ihr natürlich - obwohl es an sich gut funktioniert - auf der sicheren Seite bleiben, um im worst case keine "Umstimmigkeiten" aufkommen - sollte es - aus welchem Grund dann auch immer zu einem Defekt kommen. Da wäre in dem Fall dann Renault am Zug, entweder mit einer verbindlichen Aussage - oder einem Testobjekt - an dem scheiterts. Ich kann den Unmut raushören und auch verstehen. "Eigentlich" hätte ja auch Renault Vorteile, wenn das ganze geklärt wäre. Wäre ja auch ein klarer Pluspunkt für die Zoe.
zoe*in
Amok83 hat geschrieben: Mo Jun 07, 2021 12:33 pm Brücke in der 1p3p-Umschaltung und eine vorgelagerte manuelle 1p3p-Umschaltung über Lastumschalter ist deutlich weniger unsauber ist als deine gedachte Variante. Lastumschalter gibt es übrigens auch abschließbar, so dass sichergestellt ist, dass kein Unbefugter schalten kann.
Mir gefällt halt nicht so wirklich, dass ein Lasttrennschalter eine Phase quasi durchschleift, und nur L2+L3 schaltet. Klar, in der Wallbox, 5 Sicherheitsregeln, aber der "Hauptschalter" davor suggeriert anders. Beschriftung hin oder her - ich bin mir dort eben schlichtweg nicht sicher, ob sowas normativ überhaupt zulässig wäre. Daher war der Eingriff in die Steuerelektronik der elegantere - sauberere Weg - meiner Meinung nach eben.
Zuletzt geändert von zoe*in am Do Jun 10, 2021 2:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, Du manipulierst ein Sicherheitsmerkmal, denn mit dem Öffnen der Brücke, ist es nicht mehr wirksam.
Deine Lösung => 3p oder 1p3p softwaregesteuert (= nie 100% sicher)
Mit einem vorgesetzten Hauptschalter => 3p oder 1p (100% sicher)
Siehst Du den Unterschied?
zoe*in
aiole hat geschrieben: Di Jun 08, 2021 7:39 pm Nein, Du manipulierst ein Sicherheitsmerkmal, denn mit dem Öffnen der Brücke, ist es nicht mehr wirksam.
Natürlich sehe ich den Unterschied. Mein Ansatz war wie gesagt, solange der Schlüsselschalter die besagte Brücke fix schaltet entspricht die Box ja vom Prinzip her einer Box mit Umschaltung, die hw-seitig/auslieferseitig auf 3ph fixiert ist (im Shop "zoe-kompatibel"). Ich könnte dann nur später bei Bedarf durch die 0-Stellung das zweite Schütz wegschalten, d.h. 1ph fix - hardwareseitig.
Erst bei Stellung 1ph/3ph-auto besteht dann die Gefahr, d.h. die Beschränkung ist dann nur noch sw-seitig und unsicher. Diese Leitung könnte ja sicherheitshalber solange Zoe im Spiel ist nicht angeklemmt werden am Schalter.
Aber ich denke wir drehen uns im Kreis. Vielen Dank für die Erklärungen.
zoe*in hat geschrieben: Mi Jun 09, 2021 3:41 am ...
Erst bei Stellung 1ph/3ph-auto besteht dann die Gefahr, d.h. die Beschränkung ist dann nur noch sw-seitig und unsicher. Diese Leitung könnte ja sicherheitshalber solange Zoe im Spiel ist nicht angeklemmt werden am Schalter. ...
Dein Schalter in der Brücke macht nur ON/OFF. Deshalb nützt ein Nichtanklemmen nicht.
silver02
Beitrag von silver02 »
Die Nutzung eines einphasigen Ladekabels an der Buchsenversion der openWB sieht für mich genauso sicher aus wie der Lasttrennschalter. Ich mag mich aber irren...?
Beitrag von Jarry »
silver02 hat geschrieben: Mi Jun 09, 2021 12:59 pm Die Nutzung eines einphasigen Ladekabels an der Buchsenversion der openWB sieht für mich genauso sicher aus wie der Lasttrennschalter. Ich mag mich aber irren...?
Da hast du natürlich recht
silver02
Jarry hat geschrieben: Mi Jun 09, 2021 1:26 pm Da hast du natürlich recht
Danke! Damit steht für mich und meine neue Zoe die Konfiguration fest. OpenWB Buchse mit automatischer Umschaltung aber ohne Zoe-Brücke (oder später entfernen) und ein zusätzliches Ladekabel. Erscheint mir nach langer Überlegung, als wäre das die einfachste und flexibelste sichere Lösung mit bester Nutzungsmöglichkeit bei späteren Entwicklungen.
Ich muss dann zwar aufs Display verzichten, was aber zu verschmerzen ist. ;)
