Hallo Zusammen
Ich habe am Wochenende meinen Huawei SUN2000 mit einem Sungrow SH10RT inkl. Batterie ersetzt.
Den Huawei habe ich mit 2x SDM630 in openWB eingelesen, hat damit auch einwandfrei funktioniert.
Für den Sungrow gibt's ein Modul, leider erhalte ich in der openWB keine Daten. Die Konfiguration habe ich mehrmals von Grund auf neu gemacht, müsste meiner Meinung auch korrekt sein.
Es liegt nicht am Sungrow, mit openWB2.0 alpha 3 erhalte ich die Daten, jedoch habe ich immer einen Hausverbrauch von 0W.
Auch habe ich zu Testzwecken EVCC in 10min installiert und konfiguriert, dieser funktioniert einwandfrei!
Da ich meine beiden Elektroautos und die Warmwassererwärmung nur mit PV-Überschuss mache, bin ich ein wenig unter Zeitdruck openWB wieder zum Laufen zu bringen.
Gibt's ein Problem im Modul auf V1.9? Kann ich an einem Ort spezifisch die Logs des Sungrow Moduls einsehen?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Beste Grüsse
quadratohm
Edit: bin ein Anfänger im Hilfe anfordern: Ich hatte zuerst mit der Stable (1.9.271) probiert, am Schluss noch mit Nightly (1.9.272). Selbes Ergebnis.
Sungrow kann nicht ausgelesen werden (V1.9)
quadratohm
quadratohm
Re: Sungrow kann nicht ausgelesen werden (V1.9)
Hab's nun endlich rausgefunden.
Fehlermeldung war:
/var/www/html/openwb/packages/legacy_run.sh Zeile 21: jq: Kommando nicht gefunden.
Ein
"apt-get install -y jq"
hat mir jq installiert, die Fehlermeldung ist weg und openWB liest den Sungrow inkl. Speicher allem Anschein nach korrekt aus.
Vielleicht hilft das ja noch anderen mit ähnlichen Problemen weiter.
Sonnige PV-Erträge!
Es grüsst
quadratohm
Fehlermeldung war:
Ein
Sonnige PV-Erträge!
Es grüsst
quadratohm
- Has thanked: 232 times
- Been thanked: 248 times
Das sollte bei normalen Kauf-oWB bereits vorinstalliert sein.
Deshalb die Bitte, immer folgende Angaben mit zu posten.
viewtopic.php?p=4351#p4351
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
selbst bei einer Eigeninstallation mit dem Install Script sollte jq automatisch installiert werden.
In Zeile 5 ist jq in der Auflistung der Pakete enthalten.
Wie hast du installiert?
https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/openwb-install.shWie hast du installiert?
quadratohm
Ganz "normal" nach damaliger Anleitung. Hätte jetzt auch keine Erinnerung an Fehlermeldungen bei der Installation.
Müsste gegen Ende 2020 / Anfang 2021 gewesen sein.
Beste Grüsse
quadratohm
Ist auf jeden Fall nicht normal, dass jq nicht installiert ist.
Im Installationsscript wird jq installiert und auf meiner Kaufbox von Januar 2021 war es auch schon drauf. Die Json Module, die ich einsetze hatten in den damaligen Versionen auch jq als Abhängigkeit, daher bin ich mir da so sicher.
