CP Unterbrechung mit addon Platine
Hallo Zusammen,
ich habe eine Model 3 an der WB und die addon Platine mit der CP Unterbrechung in Bertrieb. Leider scheint das Ralais nicht zu schließen auch unter Einsatz der 1.63 Beta und aktivierte CP Unterbrechung under Misc in den Einstellungen. Das hat zur folge, dass das Fahrzeug garnicht mehr läd. Direkt verdrahtet funktioniert alles tadellos. Das Relais habe ich durchgemessen und es ist durchgehend offen. Hat jemand ein ähnliches Problem/ eine Lösung ?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 417 times
Re: CP Unterbrechung mit addon Platine
Füge mal die 2 Kabel hinzu.
Dann sollte es gehen
Davon ab braucht das Model 3 die CP Unterbrechung eigentlich garnicht
Da liegt „nur“ Gnd an, hat erstmal nichts mit den LED zu tun.
lacky
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 2 times
Hallo!
Ich verwende aktuell ioBroker und einen Shelly1 für die CP Unterbrechung.
Ist es irgendwie möglich den Shelly oder auch sonoff mit tasmota über openwb anzusteuern?
lg.
lg.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
Was für einen Ladepunkt hast du denn?lacky hat geschrieben: Fr Nov 01, 2019 7:36 pm Hallo!
lg.
lacky
servus!KevinW hat geschrieben: Sa Nov 02, 2019 6:58 amWas für einen Ladepunkt hast du denn?lacky hat geschrieben: Fr Nov 01, 2019 7:36 pm Hallo!
lg.
ich verwende den go-e charger, aktuell habe ich ioBroker für meine PV Ladung laufen... bin aber dabei auf openWB umzustellen!
zzt. steuere ich den CP Kontakt über einen Shelly1, da ich go-e und Shelly1 im Carport über WLAN ansteuere.
wenn openWP mit URL den CP Kontakt ansteuern kann wäre das schon hilfreich.
lg.
