CP Unterbrechung mit addon Platine
krischi83
Re: CP Unterbrechung mit addon Platine
Beitrag von krischi83 »
2021.4.18 bringt keine Verbesserung… Abbruch nach dem zweiten Mal zurück auf 1-Phasig…
micky067
Beitrag von micky067 »
Bei mir auch nach nur 20 Minuten der Abbruch, was für eine Enttäuschung nach dem nunmehr 3. Tesla Update, was ich bekommen habe.
openWB series2 custom seit 03/2021
Tesla Model 3 SR+ MiA seit 03/2021
9,73 kwp mit SE Leistungsoptimierern P300
SolarEdge SE5000 HD Wave als Master, SE 10K -Slave, SESTI4, LG Chem Resu 10H - AC gekoppelt
Elektromanni
Beitrag von Elektromanni »
Ist das eigentlich ein M3-Problem? Bei meinem Raven MS habe ich keine Probleme mit dem Hin- und Herschalten der Phasen. Das Fahrzeug hat aber auch einen 17 kW-onboard-Lader, der offenbar anders als beim M3 ist?
Es ist sogar ein reines Facelift (2021) M3 Problem.
Die "alten" M3 haben das Problem nicht.
MS & MX auch nicht
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
Bitte beschwert euch auch bei Tesla. Vielleicht tut sich da was. Mein Servicecenter ist da resistent.
dmq
Beitrag von dmq »
Ist es den bei allen M3 2021 Facelift, oder "nur" bei SR+, LR oder P - gibt es unterschiede bei den Herstellungsorten, Fremont, Shanghai etc?
Was habt ihr denn im Einsatz?
Ggf. kann man eine Häufung identifizieren?
CyberDNS
Beitrag von CyberDNS »
Also ich habe das Problem ebenfalls bei einem M3 LR aus September 2020, also noch vor dem Facelift.
Ein Model S das ich die Tage vom Service Center geliehen bekommen habe, machte keine Probleme.
David
Maik1981
Es ist echt besch... weil das nicht wie gewünscht funktioniert.
Heute war wetterbedingt ein sehr durchwachsen Tag. Die PV Anlage hat 110KWh erzeugt. Der Tesla (SR) ist nicht voll geworden, obwohl ich dreimal neu angesteckt habe. Den Rest des Ertrages habe ich günstig an den Energieversorger "verschenkt". An so einen Tag müsste man daneben Sitzen, wenn das Auto voll werden soll.
Ich bin extrem verärgert und verzweifelt!
Hier geht es dagegen perfekt - BMW i3.
CyberDNS
Ich habe einen Weg gefunden wie man es per Software hinbekommen kann. Dies ist allerdings im Moment nur als Experiment zu sehen und keine fertige Lösung des Problems.
Im Prinzip kann aber jeder es für sich versuchen ob es nicht nur bei mir so funktioniert. Im Prinzip hab ich folgendes gemacht, vor jedem Abschalten oder Phasenwechsel, habe ich das Laden über die Tesla App gestoppt, dann habe ich die Änderungen z.B. Abschalten per OpenWB UI eingestellt, dann beim Anschalten in umgekehrter Reihenfolge. Dies konnte ich beliebig oft wiederholen ohne dass das M3 streikt.
Nächster Versuch war dann per HomeAssistant direkt über die Tesla API das Laden gestartet und gestoppt (dies ist das gleiche als ob man es direkt in der Tesla APP startet und stoppt). Die OpenWB habe ich in den Slave Lademodus versetzt und dann per MQTT Strom verändert und Phasenumschaltung gemacht (mit jeweiligem vorherigen Stoppen der Ladung über die Tesla API). Bei dieser Sequenz funktioniert es bei mir einwandfrei.
Ich bin mir bewusst dass dies ein gewisser Mehraufwand bedeutet, da diese Funktionalität im Tesla Module implementiert werden muss bzw. vom normalen Ablauf für andere Autos abweicht.
David
