Seite 1 von 1
Neue Openwb Series 2 Custom kein einphasiges Laden möglich
Verfasst: Sa Aug 20, 2022 9:27 am
von martin881988
Seit 2 Tagen läuft meine PV Anlage und die WB. Ich habe jetzt sämtliche Einstellungen und Mods ausprobiert, jedoch läd die Box nicht einphasig.
Bestellt wurde die Custom ohne Display aber mit 3 Phasen Umschaltung.
Momentan bin ich zu dem Schluss gekommen, dass evtl. Die Add on Platine fehlt ?! Gibt es einen Möglichkeit das Software seitig zu erkennen ?
Oder kann der Elektriker da was falsch anschliessen ?
Folgendes Setup:
Pv Anlage 12,41
Sma 10.0 Tripower Wechselrichter
Sma Home Manager 2.0
Tesla Model 3 2022
Auch bei Sofortladen auf 6 A begrenzt und einphasig eingestellt wird mit 3 geladen.
Ich hoffe es ist irgendwie nur Einstellungssache. Vielen Dank im Vorraus für eure Unterstützung.
Gruß Martin
Re: Neue Openwb Series 2 Custom kein einphasiges Laden möglich
Verfasst: Sa Aug 20, 2022 9:31 am
von Gero
Wenn du in den Einstellungen Sofortladen auf 1-phasig stellst und dann lädt es mit drei Phasen, würde ich eine Mail an support@openwb.de schicken.
Verfasst: Sa Aug 20, 2022 9:39 am
von martin881988
Moin,
Ja danke ich hab bereits ein Ticket eröffnet.
Hatte halt irgendwie doch noch gehofft das es evtl durch Einstellungen bzw Tips aus dem forum zu beheben ist.
Verfasst: Sa Aug 20, 2022 3:24 pm
von Andi
Hast du ggf. eine Option "Zoe" gekauft, dann wäre die 3phasenumschaltung gebrückt und lädt immer 3phasig...
Verfasst: Do Aug 25, 2022 6:54 am
von martin881988
Guten morgen,
ich muss das Thema doch nochmal hochholen, da ich seit Montag auf eine Antwort vom Support warte nachdem ich einen Debugg Report am Samstag verschickt hab.
Ich hatte zuvor auch die OpenWB mal geöffnet um zu gucken ob die Add On Platine verbaut ist oder nicht... Die gute Nachricht, sie ist verbaut. Die schlechte !? Nachricht, dass eine Kabel was von der kleinen Platine ganz oben weg geht ist nicht angeschlossen...
Ich kann mir nicht vorstellen das dass so sein soll.
Vll. weiß einer der Experten wo das Kabel dran kommt. Oder jemand hat einen Schaltplan bzw guckt bei sich in der Box. :)
@Andi: Ne bestellt wurde zumindest nicht mit Begrenzung.
Gruß Martin
Verfasst: Do Aug 25, 2022 7:01 am
von openWB
Bitte auf die Antwort vom Support warten.
Bedenkt das noch Urlaubszeit ist.
