Ersteinrichtung OpenWB auf rpi
baerbel
Beitrag von baerbel »
Hallo Zusammen,
ich habe mir openWB auf einem Raspbian installiert.
Das WebIF ist erreichbar und ich habe den Konfig-Assistenten durchlaufen. Der Smart-Meter wurde bei Eingabe der IP des ersten WR automatisch erkannt.
Leider kommen keine Daten der Wechselrichter rein. Alle Werte stehe auf 0.
Folgende Konfiguration bei mir:
Wechselrichter:
Symo GEN24 10.0 Plus verbunden mit Smart-Meter
Symo 15.0-3-M
Ladepunkt:
Bisher nichts angeschlossen
Wo kann ich noch suchen? Aus den Logs werde ich aktuell auch nicht schlau.
Baerbel
Has thanked: 74 times
Been thanked: 373 times
Re: Ersteinrichtung OpenWB auf rpi
baerbel hat geschrieben: Di Aug 30, 2022 10:29 am Wo kann ich noch suchen? Aus den Logs werde ich aktuell auch nicht schlau.
Die Logs stehen unter Status und sind nach Themengebieten aufgeteilt. Die Abfragen für den Wechselrichter stehen im Debug.log. Ggf. mal das Logging unter Einstellungen System Debugging auf 2 stellen.
Du kannst das log ja hier in einem Coding-Block mal posten
baerbel
Problem gefunden.
In den Skripten ist überall der User "pi" fix eingetragen (Nicht sehr elegant!).
Da ich keinen User "pi" habe, musste ich das händisch überall ändern. Dabei hatte ich ein Skript vergessen.
Nun kommen auch Daten rein.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Ich nehme mal an, dass Du das aktuelle Raspberry Pi OS "Bullseye" genommen hast? Dann wirf das gleich mal wieder runter und nimm "old Stable" Buster als Basis. Bullseye wird aktuell nicht unterstützt. Das Kommt erst in Version 2.0.
