MQTT
Ursusprimus
Re: MQTT
Beitrag von Ursusprimus »
Kennt jemand das (aktuelle) Topic zum Ändern der SoC-Werte beim Sofortladen? Finde ich nirgends und das alte Topic funktioniert nicht mehr.
hominidae
Re: MQTT
Beitrag von hominidae »
...das publizierte Topic ist: openWB/config/get/sofort/lp/1/socToChargeTo
Funktioniert also "openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo" ?
Siehe: https://github.com/snaptec/openWB/searc ... ToChargeTo .... in Datei "runs/mqttsub.py"
pmax
Re: MQTT
Beitrag von pmax »
Ist es möglich, per MQTT auf den Log zuzugreifen, der über ".../openWB/web/status/status.php" einsehbar ist? Insbesondere würde ich gerne per MQTT auf den "EV SoC Log" schreibend zugreifen, also Logausgaben eines MQTT-SoC-Moduls dahin leiten. Ist das möglich?
ragsna
Re: MQTT
Beitrag von ragsna »
j4r hat geschrieben: Fr Feb 05, 2021 10:25 pm Im ersten Eintrag steht Schreibend für den Lademodus
openWB/set/Lademodus
Das scheint irgendwann geändert worden zu sein auf
openWB/set/ChargeMode
DANKE! Nach 2h Fehlersuche endlich erfolgreich durch deinen Eintrag :)
stef
Re: MQTT
Beitrag von stef »
lässt sich die Minimale Stromstärke im Modus Min+PV-Laden auch via MQTT einstellen? Ich kann hierzu leider nichts finden.
Gleiches gilt für den Modus Sofortladen.
Vielen Dank!
Flocki
Re: MQTT
Beitrag von Flocki »
openWB/config/set/pv/minCurrentMinPv
openWB/config/set/sofort/lp/1/current
stef
Re: MQTT
Beitrag von stef »
Flocki hat geschrieben: Do Aug 19, 2021 1:06 pm openWB/config/set/pv/minCurrentMinPv
vielen Dank @Flocki
Woher hast du die Pfade? War ich blind? 😉
Flocki
Re: MQTT
Unter Status/MQTT-Log kann für praktisch jede Aktion im GUI nachvollziehen, welche Aktion sie auslöst ;)
stef
Re: MQTT
Beitrag von stef »
Flocki hat geschrieben: Do Aug 19, 2021 2:18 pm Unter Status/MQTT-Log kann für praktisch jede Aktion im GUI nachvollziehen, welche Aktion sie auslöst ;)
ui, sehr gut zu wissen. Vielen Dank!
tkuehne
Re: MQTT
Beitrag von tkuehne »
Ich benutze MQTT sowohl als EVU Modul als auch als PV Modul, um meine Daten an openWB zu senden.
Heißt also, ich sende Daten für die aktuellen Leistungen an die folgenden Topics, wie an der MQTT Log Anzeige sichtbar :
2021-08-20 13:25:16 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: -755
2021-08-20 13:25:16 Topic: openWB/set/evu/W Message: -11
Heißt also aktuell 755 Watt Erzeugungsleistung und 11 Watt Einspeisung.
Trotzdem sehe ich diese Leitungen nicht im Graphen und auch nicht in der Statusanzeige. Hier steht bei EVU Gesamtleistung und PV WR1 Leistung jeweils 0W. Lustigerweise sehe ich die richtige Überschussleistung im Statusfeld für Smarthome 2.0. Die Grafik auf der Hauptseite zeigt die PV-Leistung (grüne Kurve) auch richtig an, aber die EVU Grafik ist leer.
Kann jemand sagen, warum das so ist? Auto ist aktuell keines angesteckt.
Danke & grüße,
Thomas
