MQTT
hominidae
Re: MQTT
Beitrag von hominidae »
the-beginner hat geschrieben: Do Jun 09, 2022 7:42 am Da sind wir doch schon mal einen guten Schritt weiter. Finde ich die kompletten GET-Topics auch in der Datei?
GET sind die ohne das "set" im Topic-Namen/Pfad ;-)
Wie gesagt, findest Du die am schnellsten, indem Du auf Deinem PC den mqttExplorer https://mqtt-explorer.com/ installierst und zum Broker der openWB verbindest.
Da siehst Du sie Alle.
the-beginner
Re: MQTT
Beitrag von the-beginner »
Hi hominidae,
die openWB habe ich noch nicht und die kommt auch erst in ein paar Wochen.
Kannst du auf Deinem PC nicht den MQTT-Explorer mal laufen lassen?
Funktioniert theoretisch auch eine Installation von openWB auf einem RPi Zero? Nur um die MQTT-Topics zu identifizieren?
TheBeginner
20,5 kWp, Huawei Sun2000 20KTL M2, Acthor 3 kW, Skoda Enyaq 60 (vss. 10/2022)
OpenWB custom 1p/3p-Umschaltung, RFID
hominidae
Re: MQTT
the-beginner hat geschrieben: Do Jun 09, 2022 11:23 am Kannst du auf Deinem PC nicht den MQTT-Explorer mal laufen lassen?
Ja, aber so funktioniert das nicht...MQTT ist keine Datenbank, sondern ein Event-System.
Im MQTT Explorer sieht Du dann die Topics, die Du subscribed hast, wenn die openWB diese ge-published hat...live!
Das sind auch mehr als ein Screenshot fassen kann ;-)
Ja, denke schon.
Edit: schau mal, hier gibt was in der Art, was Du suchst: https://github.com/cho45/mqtt_topic_exporter
philipp123
Re: MQTT
Beitrag von philipp123 »
Hab dir gerade per PN nen Mitschnitt mit MQTT Snooper geschickt. Hab aber z.B. keinen Speicher.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
hominidae
Re: MQTT
...oder man macht es via Node-Red in einen File:
the-beginner
Re: MQTT
hominidae hat geschrieben: Do Jun 09, 2022 6:44 pm ...oder man macht es via Node-Red in einen File:
Hi hominidae,
hast du eine openWB in Betrieb bei welcher du mittels dem von dir genannten MQTT Explorer die Topics auslesen könntest?
Ich habe openWB Standalone auf meinem Pi Zero (was anderes habe ich leider im Moment nicht zur Verfügung) installiert und versucht mittels MQTT Explorer auszulesen. Da kam leider Nichts raus.
The Beginner
Re: MQTT
Also wenn der MQTT-Explorer nicht ein einziges Topic rauswirft, ist irgend etwas krank. Da ändert sich alle Nase lang irgend ein gepublishter Wert. Und der wird auch im MQTT-Explorer dann angezeigt.
the-beginner
Re: MQTT
Hi Gero,
Gero hat geschrieben: So Jun 12, 2022 10:09 am Also wenn der MQTT-Explorer nicht ein einziges Topic rauswirft, ist irgend etwas krank. Da ändert sich alle Nase lang irgend ein gepublishter Wert. Und der wird auch im MQTT-Explorer dann angezeigt.
Der Meinung bin ich auch. Mehr als einen Raspberry Pi Zero habe ich aktuell nicht zur Verfügung. Ich glaube der Zero ist einfach überfordert.
The-Beginner
hominidae
Re: MQTT
the-beginner hat geschrieben: So Jun 12, 2022 8:25 am hast du eine openWB in Betrieb bei welcher du mittels dem von dir genannten MQTT Explorer die Topics auslesen könntest?
...wie oben schon gesagt, kann man die zwar anzeigen, aber es sind zu viele für einen Screenshot und exportieren geht nicht.
Also was "basteln".
...was ist denn mit dem Auszug den Du von @philip123 per PM bekommen hast?...taugt das nix?
Ich bin aktuell nicht vor Ort, an meiner opneWB.
Re: MQTT
Hier sind mal die topics, die meine openWB 10 Minuten lang gepublished hat:
topics.txt
(35.61 KiB) 108-mal heruntergeladen
