Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren
derron
Beitrag von derron »
unseren neuen Stromzähler (intelligente Messeinrichtung) lese ich per Tasmota Smartmeter aus. Damit bekomme ich die detaillierten Werte von Aktueller Leistung (samt Vorzeichen je nach Richtung Einspeisung oder Verbrauch), Verbrauch (total), Einspeisung (total). Eine PV-Anlage ist vorhanden. Nun möchte die Werte in OpenWB als EVU weiterverwenden, um PV-Überschussladen zu ermöglichen. Vermutlich benötige ich da eigentlich auch nur die Aktuelle Leistung?
Folgende Werte bekomme ich bspw. via JSON:
{"StatusSNS":{"Time":"2022-08-30T15:04:51","EM":{"Power_curr":-9.279,"Total_in":17.8892,"Total_out":285.6415}}}
Die Modulkonfiguration erwartet aber 3 Werte und vermutlich keine negativen?
Kann man hier über die JSON Abfrage etwas zurechtbiegen?
20 kWp PV N+O+S+W | SMA Tripower X 15 | APSystems QS1 | OpenWB series2 Standard+ | Hitchi | Fhem
Been thanked: 50 times
Re: Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren
Also die aktuelle Leistung kannst du z B so filtern:
.StatusSNS.EM.Power_curr*1000
Falls das Vorzeichen falsch ist, dann eben mit *-1000 multiplizieren.
Die anderen Werte als Ganzzahlen!
.StatusSNS.EM.Total_in*1000|round
derron
So einfach? Und den Hausverbrauch errechnet er auch direkt aus mit den WR Daten.
Für alle nachfolgenden Greenhorns, die einen Hitchi an ihren Zähler getackert haben:
Strombezugsmodul: Json
Bezugs URL: http://<IP-Adresse-TASMOTA>/cm?cmnd=status%2010
Json Abfrage für Watt: .StatusSNS.EM.Power_curr*1000
Json Abfrage für Bezug Wh: .StatusSNS.EM.Total_in*1000|round
Json Abfrage für Einspeisung Wh: .StatusSNS.EM.Total_out*1000|round
Danke und Gruß
derron
Vermute du meinst diesen Lesekopf von Hitchi damit.
https://www.heise.de/tests/Ausprobiert- ... 65559.html
Bei Ebay kann man den bekommen:
https://www.ebay.de/itm/313991145152?mk ... media=COPY
Ich hab noch die TTL/ USB Versionen von Hitchi an einem Vzlogger als Quelle für die openWB.
derron
Genau das Ding. Funktioniert einwandfrei und passt dank der zwei Nasen an unserem Itron Zähler perfekt.
Der einzige kleine Aufwand war es, ein Hutschinennetzteil zu montieren.
Was ich noch nicht einschätzen kann zum Gebrauch der openWB, ist das Fehlen der Infos über die einzelne Phasen.
Das geht auch ohne. Bei mir mit Vzlogger geht Überschussladen ohne Probleme. Schieflastbeachtung ist dann eben nicht möglich
derron
Das klingt gut. Ich war mir nicht ganz sicher, welche Vorteile mir entgehen ohne SHM 2.0, EVU Kit und Co. Schieflasten interessieren ja eher den Versorger, oder?
So lange du unter 20A Ladestro. Bleibst ist das eh kein Problem, erst darüber wäre es dann mal ein Thema. Lastmanagement wäre auch noch zu erwähnen. Bin mir nicht sicher, ob das ohne Phasenströme korrekt funktioniert. Aber das ist auch nur was, wenn du mehrere Ladepunkte oder einen schwachen Hausanschluss hast.
derron
Mein WR stellt sämtliche Infos über die 3 Phasen bereit. Die könnte ich grundsätzlich auch via JSON bereitstellen, dann hätte die openWB alle Infos.
Innerhalb der EVU Modulkonfig kann ich bei Auswahl von Json jedoch keine weitere Inputs hierzu hinterlegen. Die Quelle (URL) wäre auch eine andere.
Gibt es andere Möglichkeiten?
Kann ich ein zweites EVU Modul Modul konfigurieren?
Nicht in der V1.9.
