ich habe einige Shellys Plug S eingebunden.
Bei der Beta 1.9.279 gibt es nun den Parameter
Meter-Auswahl - mit der Auswahl von Meter 1 - Meter 6 und "alle Meter aufsummiert".
Was bedeutet dieser Parameter bzw. was lässt sich damit einstellen?
Vielen Dank.
Smart-Home2.0 bei Beta 1.9.279 - Shelly und Meter
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Cupra Born 58 kWh
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Re: Smart-Home2.0 bei Beta 1.9.279 - Shelly und Meter
Wenn du mehrkanalige Shellys hast, dann kannst du damit den passenden Kanal auswählen, bzw. löe Kanäle summieren lassen.
Wenn du nur Shelly 1 (plus) PM hast, stelle auf Summieren.
Funktuoniert bei mir aktuell an einem Shelly Plug S (analog 1PM)
