bin gerade in der Planung diverse Geräte mit Shellys in openwb einzubinden.
Will aber nicht ein totes Pferd reiten
Deshalb die Frage
1) welche Shellys werden aktuell unterstützt (auch Unterputz) und welche sind in Version 2.0 in absehbarer Zeit realisiert zu werden.
2) Werden z.B. auch die Pro´s und 2.5er unterstützt bzw. die in UV/Hutschine mit Lan Anschluss ?
3) Will ein Infrarot Deckenpanel über openwb steueren. Hat da jemand Erfahrung. Entweder z.B. eine Shelly die nur das Panel anschalten bei Bedarf und ein Funkthermostat die Temperatur regelt (Ist aber vom Hersteller des Panels recht teuer).
Oder würden die Shellys mit Temperatursensor halbwegs gut Werte liefern, aber dann kann man diese aber wohl nicht in openwb weiterverarbeiten ? Wird wohl im Menü keine entsprechenden Bedingungseingaben nach Temperatur geben oder ist so was in Planung ?
ganz lieben Dank !
Berni
