starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten
Ihaglc
Re: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten
Beitrag von Ihaglc »
habe Folgendes für den SE Modbus gefunden:
Accumulated Energy
Real Energy
40226 40227 2 M_Exported uint32 Watt- hours Total Exported Real Energy
40234 40235 2 M_Imported uint32 Watt- hours Total Imported Real Energy
Nutzt Ihr diese Register für die imp. und exp. Speicherenergie zur Berechnung der openWB PV?
Modbus-Register SE.xlsx
(31 KiB) 43-mal heruntergeladen
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Mo Okt 10, 2022 11:28 am habe Folgendes für den SE Modbus gefunden:
Accumulated Energy
Real Energy
Das sind die Register für MeterID 1, also dem EVU-Zähler. Die Werte für den Speicher werden mit dem Integral über Zeit und Leistung berechnet.
Ihaglc hat geschrieben: Mo Okt 10, 2022 9:36 am Wie wird diese denn von openWB berechnet ( Von SE aus ja nicht auslesbar !?)?
Was sagt denn das LG-Portal? Der Speicher ist ja von einem anderen Hersteller, der müsste doch selbst wissen, wie viel Energie er an diesem Tag schon importiert hat.
Beitrag von LenaK »
sceph hat geschrieben: Sa Okt 08, 2022 9:52 am Ich fand die alte Variante, also unter PV wirklich nur das zu verstehen "was vom Dach" kommt auch besser. Der Begriff Produktion wird bei SolarEdge in Produktion (also quasi AC-seitig) und Produktion PV unterschieden. Da in der Oberfläche der openWB nur PV steht gehört dort aus meiner Sicht auch dieser Wert hin.
"Produktion (also quasi AC-seitig)": Dieser Wert ist in den Screenshots zu sehen.
"Produktion PV ": Ist dieser Wert auch im Portal einsehbar?
sceph
Beitrag von sceph »
Man kann im SolarEdge Monitoring Portal so ziemlich alles in Graphen und CSV-Dateien bekommen. Nehmen wir die Energiewerte (Wh) für den 8. Oktober als Beispiel.
Ansicht in der Weboberfläche:
Produktion: 23,43 kWh
Die Graphen für diesen Tag getrennt nach (Gesamt-)Anlage, WR1 (Hybrid), WR2, String 1 und String 2:
Man sieht sehr schön, dass die Gesamtanlage und WR1 noch bis spät in die Nach Energie liefern.
Das ganze kann man sich nun auch als CSV exportieren und in Excel einklöppeln und aufsummieren:
Das sind Stundenwerte. Die 23,43 kWh lassen sich in der Energie der Anlage wiederfinden, die PV-Leistung der Strings ist allerdings noch einige kWh höher. Die Differenz ist wohl der "Gesamtwirkungsgrad" den ein Hersteller nur ungern prominent anzeigt.
18 kWp SolarEdge PV | Hyundai HiE 400 VG Module | LG Chem RESU 13 LV | openWB custom | SEAT Mii electric
Ihaglc
LenaK hat geschrieben: Mo Okt 10, 2022 12:07 pm Was sagt denn das LG-Portal? Der Speicher ist ja von einem anderen Hersteller, der müsste doch selbst wissen, wie viel Energie er an diesem Tag schon importiert hat.
Habe unter LG direkt nichts gefunden,
Laut SE bietet das LG auch nicht an. Stattdessen bildet SE, wohl selbst auch diese Werte.
Können mit api Kommandos und individuellem api Key abgerufen werden.
Allerdings gibt es hierfür wohl eine Limitation für die Abrufe:
Wenn z.B. Viertelstunden Werte benötigt werden, ist der Abruf insgesamt nur für einen Monat möglich. ( bei stündlicher Ausgabe bis zu einem Jahr)
Also eigentlich untauglich für unsere Anwendungsfälle.
se_monitoring_api.pdf
(671.9 KiB) 48-mal heruntergeladen
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc
Die Energie-Differenzen sind heute von der PV/Produktion wieder sehr hoch, wobei unlogischer Weise wieder OWB PV > SE Produktion ist.
Könnt Ihr die Berechnungen der imp. und exprtierten Speicherenergie bitte mal näher überprüfen/korrigieren?
Die anderen Werte stimmen ja...
Vielen Dank
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
JPRider
Beitrag von JPRider »
Ihaglc hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 9:35 am Die Energie-Differenzen sind heute von der PV/Produktion wieder sehr hoch, wobei unlogischer Weise wieder OWB PV > SE Produktion ist.
Vielen Dank
Es sieht für mich so aus als ob bei der Berechnung des PV-Tagesertrages (Wert in Klammern), die Summe aus PV-Ertrag und Hausverbrauch gebildet wird. Also der Hausverbrauch fälschlicher Weise hier berücksichtigt wird.
Bei den Daten von Deinem Solaredge sind das dann die 4,52 kWh Produktion + 4,46 kWh Verbrauch die dann in Summe 8,98 kWh in der OpenWB ergeben. Die 0,01 kWh Unterschied (Wert in der OpenWB beträgt 8,99 kWh) schreibe ich mal den ggf. vorhandenem Zeitversatz bei der Aktualisierung der Daten auf der jeweiligen Plattform zu.
PV 1: 8,8 kWp an SMA STP 8.0
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
Ihaglc
Danke für Dein Mitdenken,
würde aus letztem Screenshot von den Werten her passen,
Dürfte aber nicht so sein; es sollte ja auch so berechnet werden:
total_energy = total_energy + state.imported - state.exported
aus anderen Screenshots passt deine Vermutung nicht.
Ich vermute den Fehler, wie zuvor geschrieben, eher in der berechneten Speicherenergie, die laut Lena von openWB für die imp. Speicherenergie über Integralberechnung erfolgt, die vielleicht nicht korrekt oder zu ungenau ist.
Ich hoffe, dass hier vom Support noch etwas gefunden/geändert werden kann
Zuletzt geändert von Ihaglc am Di Okt 11, 2022 11:33 am, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Beitrag von LenaK »
sceph hat geschrieben: Mo Okt 10, 2022 3:48 pm Man kann im SolarEdge Monitoring Portal so ziemlich alles in Graphen und CSV-Dateien bekommen. Nehmen wir die Energiewerte (Wh) für den 8. Oktober als Beispiel.
Danke für die Übersicht, leider sind auch hier bereits die Speicherwerte mit der PV-Leistung verrechnet. Das hilft also nicht weiter, die Werte zu verifizieren.
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Mo Okt 10, 2022 4:19 pm
Ich meinte den LG Speicher direkt abzufragen ohne Solaredge. Dazu müsste dieser aber ans Netzwerk angeschlossen sein. Hat Dein Speicher eine eigene IP-Adresse oder ist er nur über Solaredge erreichbar?
