Beta 1.65
Verfasst: Sa Nov 09, 2019 9:09 am
Es gibt mal wieder ein "kleines" Update, hihi.
Vermutlich muss der Browser Cache gelöscht werden.
- Audi etron SoC Modul
- Einschaltverzögerung für Hook 1
- Victron Speicher Modul Bugfix
- Min PV Lademodus Regelpunkt Bugfix
- bis zu 8 Ladepunkte sind nun möglich
- Ladelog wird für LP4-8 geschrieben
- Ladelog Bugfix das der RFID Tag nicht mit angezeigt wird im Log (für künftige Ladungen)
- Ladelog "ladend" Erkennung greift nun bei 100 Watt und nicht mehr bei 500 Watt
- "Steckend" und "Ladend" Erkennung für Ladepunkt 3-8
- Ladepunkte sind in Single und Duo erhältlich, Link: https://openwb.de/shop/?product=openwb- ... -satellite
- openWB Tripple, 3 Ladepunkte (einphasig, fest angeschlagenes Kabel) in einem Gehäuse (nur series2) möglich
- jeder Ladepunkt ist einzeln abschaltbar
- die Visualisierung und Abschaltung der Ladepunkte (1-8) geht per MQTT, im Standard Theme, im Symbol Theme, sowie am Touchscreendisplay im Symbol Theme (ggf. mit Pin Code wenn aktiviert). Wer andere Themes benutzt sieht den Status nicht, Standard ist jeder Ladepunkt ab Boot aktiviert.
- im Standard und Symbol Theme wird "Geladen seit anstecken" in kWh neben der Ladeleistung angezeigt.
- Großteil der Variablen werden vom Webinterface nun per MQTT Websockets abgefragt, bessere Performance, geringere Netzwerklast.
Letzterer Punkt ist neben den 8 Ladepunkten optisch zwar nicht wirklich ersichtlich. Schafft aber technisch extreme Vorteile.
Dies wird in Zukunft noch bedeutend (Ich verweise dann hierauf zurück
Die nächste Stable wird nicht mehr ohne MQTT laufen (das ist allerdings ein Vorteil, nur als Hinweis für die Selbstinstallierer bzw. die, die schon einen Broker laufen haben). Für Nutzer des Bausatzes oder der fertigen openWB ist das Update wie immer nur ein Klick und eine (halbe) Tasse Kaffee
MQTT wurde nochmal erweitert, aktuelle Fassung:
LESEND:
openWB/lp1/TimeRemaining 0
# verbleibende Zeit für Lademenge (Untermodus Sofort laden)
openWB/lp1/%Soc 14
# Aktueller SoC
openWB/lp1/kWhDailyCharged 0.00
# Heute geladene kWh
openWB/lp1/ADirectModeAmps 30
# Sofort laden Soll Stromstärke
openWB/lp1/PercentDirectChargeModeSoc 40
# Bis zu wieviel % im Sofort Laden Untermodus SoC geladen wird
openWB/lp1/strChargePointName Ioniq
# Name des Ladepunktes
openWB/lp1/boolChargeAtNight 1
# Nachtladen aktiv 1 / 0
openWB/lp1/kWhDirectModeToChargekWh 4
# Zu ladende kWh im Sofortladen Untermodus Lademenge
openWB/lp1/boolDirectChargeMode_none_kwh_soc 1
# Sofort Laden Untermodus, 0 = nein, 1 = kWH (Lademenge, 2= bis xx%SoC)
openWB/lp2/TimeRemaining 5 Min
openWB/lp2/ADirectModeAmps 18
openWB/lp2/boolChargePointConfigured 1
# Gibt an ob ein zweiter Ladepunkt konfiguriert ist
openWB/lp1/boolDirectModeChargekWh 0
# Gibt an ob der Sofort Laden Untermodus Lademenge aktiv ist
openWB/pv/W 0
# PV Leistung in Watt, Erzeugung ist negativ
openWB/evu/W 5949
# Leistung am Hausübergabepunkt, Bezug ist positiv, Einspeisung negativ
openWB/evu/APhase3 15
# A an Phase 3 am Hausanschluss
openWB/evu/APhase1 5
# A an Phase 1 am Hausanschluss
openWB/evu/APhase2 6
# A an Phase 2 am Hausanschluss
openWB/housebattery/W -7
# Batterieleistung in Watt, negativ = Einspeisung/Entladung, positiv = Ladung
openWB/housebattery/%Soc 1
# SoC des Speichers
openWB/WHouseConsumption 4368
# Hausverbrauch (errechnet aus PV, EVU, EV, Speicher) in Watt
openWB/WAllChargePoints 1588
# Leistung aller Ladepunkte zusammen
openWB/boolChargeAtNight_direct 0
# Gibt an ob Nachtladen im Sofort laden Modus aktiv ist
openWB/boolChargeAtNight_nurpv 0
# Gibt an ob Nachtladen im Nur PV Modus aktiv ist
openWB/boolChargeAtNight_minpv 0
# Gibt an ob Nachtladen im Min + PV Modus aktiv ist
openWB/boolDisplayHouseConsumption 1
# Gibt an ob der Hausverbrauch angezeigt werden soll
openWB/boolDisplayDailyCharged 1
# Gibt an ob „Heute geladen“ angezeigt werden soll
openWB/boolEvuSmoothedActive 0
# Gibt an ob die EVU Glättung aktiv ist
openWB/boolDisplayHouseBatteryPriority 0
# Gibt an ob die EV / Speicher bevorrangung im UI angezeigt werden soll
openWB/graphlastlivevalues 19:35:56,5949,1588,0,0,1588,1588,-7,1,14,24,4368,358,0
# Daten für den Live Graph, gibt nur die neusten Daten wieder. Aufbau: Time,EVU,LadeleistungGesamt,PV,Ladeleistung LP2,Ladeleistung LP3, Speicherleistung, SpeicherSoC, SoC Lp1, SoC lp2, Hausverbrauch, Verbraucher 1, Verbraucher 2
openWB/graphalllivevalues 18:36:06,667,0,21,0,0,0,-142,3,25,53,830,358,0
# Daten für den Live Graph, meist letzte Stunde
openWB/Verbraucher/WNr1
# Verbrauch 1 Leistung in Watt
openWB/Verbraucher/WhImportNr1
# Bezugszähler in Wh
openWB/Verbraucher/WhExportNr1
# Exportzähler in Wh
openWB/Verbraucher/WNr2
# Verbrauch 2 Leistung in Watt
openWB/Verbraucher/WhImportNr2
openWB/Verbraucher/WhExportNr2
openWB/evu/WhExported
# Eingespeiste Energie in Wh (Zählerstand)
openWB/evu/WhImported
# Bezogene Energie in Wh (Zählerstand)
openWB/housebattery/WhExported
# Entladene Energie in Wh (Batterieentladung, Zählerstand)
openWB/housebattery/WhImported
# Geladene Energie in Wh (Batterieladung, Zählerstand)
openWB/pv/CounterTillStartPvCharging
# Counter für die PV Ladung
openWB/pv/Whcounter
# Zählsterstand in Wh PV erzeugte Energie
openWB/lp1/PfPhase1
# Power Factor
openWB/lp1/PfPhase2
# Power Factor
openWB/lp1/PfPhase3
# Power Factor
openWB/evu/ASchieflast
# Schieflast in A am Hausübergabepunkt
openWB/evu/WPhase1
# Leistung in Watt am Hausübergabepunkt
openWB/evu/WPhase2
openWB/evu/WPhase3
openWB/strLastmanagementActive
# Gibt an ob das Lastmanagement aktiv bzw. den String zur Ausgabe dafür
##### Jeweils für alle Ladepunkte verfügbar ######
openWB/lp4/ADirectModeAmps 30
openWB/lp4/boolChargePointConfigured 1
openWB/lp4/str/ChargePointName LP 4
openWB/lp1/ChargeStatus
# Gibt an ob theoretisch der Ladepunkt freigegeben ist (wird von ChargePointEnabled übersteuert), Int 0 oder 1
openWB/lp1/ChargePointEnabled
# "Master" (De-) Aktivierung eines Ladepunktes. Int 0 oder 1
openWB/lp1/APhase1
# Stromstärke in Ampere
openWB/lp1/APhase2
openWB/lp1/APhase3
openWB/lp1/VPhase1
# Spannung in Volt
openWB/lp1/VPhase2
# Spannung in Volt
openWB/lp1/VPhase3
# Spannung in Volt
openWB/lp1/kWhCounter
# Zählerstand in Wh an Ladepunkt 1
openWB/lp1/W 0
# Ladeleistung in Watt
openWB/lp1/boolPlugStat 1
# Steckererkennung = steckend
openWB/lp1/boolChargeStat 1
# Steckerereckennung = ladend
openWB/lp1/AConfigured 8
# Ampere mit denen geladen werden soll
openWB/lp1/kWhActualCharged 0.64
# Geladene kWh des aktuellen Ladevorgangs
openWB/lp1/kWhChargedSincePlugged 4.44
# Geladene kWh seit letztem anstecken
SCHREIBEND:
openWB/set/Lademodus
# 0 = Sofort Laden (Direct), 1 = Min und PV, 2 = Nur PV, 3 = Stop, 4 = Standby
openWB/set/lp1/DirectChargeSubMode
# Setzt den Sofort Laden (Direct) Untermodus, Int 0 = Aus, 1 = kWh Laden, 2 = SoC Laden
openWB/set/lp2/DirectChargeSubMode
openWB/set/lp1/DirectChargeSoc
# Setzt den Sofort Laden (Direct) Untermodus SoC Wert bis zu dem geladen werden soll, Int 1 - 100
openWB/set/lp1/ChargePointEnabled
# (De-) Aktivieren des Ladepunktes, unabhängig von gewähltem Lademodus oder Einstellungen, Int 0 oder 1
openWB/set/lp1/DirectChargeAmps
# Ampere mit denen im Sofortladen Modus geladen werden soll, Int 6-32
openWB/set/lp1/kWhDirectChargeToCharge
# Setzt die Lademenge in kWh für den Sofort Laden Untermodus Lademenge, Int 1-100
openWB/set/lp3/DirectChargeSubMode
# Ladepunkt 3-8, setzt den Sofort Laden (Direct) Untermodus, Int 0 = Aus, 1 = kWh Laden
openWB/set/lp1/boolResetDirectCharge
# Setzt die geladene Menge auf 0 zurück für den Sofort Laden Untermodus Lademenge, Int 1
LESEND:
openWB/lp1/%Soc 14
# Aktueller SoC
openWB/pv/W 0
openWB/evu/W 5949
# SoC des Speichers
openWB/pv/Whcounter
openWB/lp1/PfPhase1
# Power Factor
openWB/lp1/PfPhase2
# Power Factor
openWB/lp1/PfPhase3
# Power Factor
openWB/evu/WPhase1
openWB/evu/WPhase2
openWB/evu/WPhase3
openWB/lp1/APhase1
openWB/lp1/APhase2
openWB/lp1/APhase3
openWB/lp1/VPhase1
# Spannung in Volt
openWB/lp1/VPhase2
# Spannung in Volt
openWB/lp1/VPhase3
# Spannung in Volt
openWB/lp1/W 0
SCHREIBEND:
