SMA Modbus TCP WR Probleme
Dnjeper
Beitrag von Dnjeper »
Hallo liebe Community.
Nachdem zuletzt alles einwandfrei gelaufen ist, habe ich seit ca. 4 Wochen ein Problem mit der Kommunikation openWB und meinem SMA Wechselrichter (Tripower 7000). Im Status erhalte ich folgende Fehlermeldung: <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.111.110:502)]
Die IP stimmt und der Port ist im WR auch freigeschalten (SunnyExplorer). Meistens, wenn ich dann einfach im SunnyExplorer die ungeänderten Einstellungen wieder bestätigt hab lief es wieder für 1-2 Tage. Und dann wieder der gleiche Fehler. Heute jedoch keine Besserung.
1. WR an - aus
2. Nochmal alle Einstellungen gecheckt (am WR und openWB), bzw. rausgenommen und neu eingestellt
3. Switch neu gestartet
Habt ihr noch eine Idee?
Technische Daten:
openWb Stable: 1.9.281
FritzBox 6690
SMA Tripower 7000
Sunny Homemanger V1
SMA Energymeter V 1.0
SMA Sunnyboy 2.5
Tesla Wallbox V1
2x go-E Wallbox 11KW fix
Habt ihr eine Idee/Lösung für mich?
Danke und Gruß,
Robert
