WP Mitsubishi ECODAN ZUBADAN
RemiRem
Beitrag von RemiRem »
Hi Leute, hat einer von euch eine WP Mitsubishi ZUBADAN in OpenWB integriert so das man die steuern kann wenn man Überschuss hat?
Oder welche Wärmepumpen Unterstützt die Open WB?
Danke 🙏🏼
Been thanked: 33 times
Re: WP Mitsubishi ECODAN ZUBADAN
Beitrag von okaegi »
Laufen tun:
Stiebel, idm, vampair, lambda, viessman
Ratiotherm ist in Arbeit.
Sonst laufen natürlich alle Wp die einen externen sg ready kontakt hat, der mit einem shelly 1 geschaltet werden kann.
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
RemiRem hat geschrieben: Fr Nov 04, 2022 6:56 pm Hi Leute, hat einer von euch eine WP Mitsubishi ZUBADAN in OpenWB integriert so das man die steuern kann wenn man Überschuss hat?
Danke 🙏🏼
viewtopic.php?f=10&t=5685
Heute kamen endlich die KM-Leitungen und morgen werden sie verlegt.
Im Anschluss geht's ans NodeRed-Regelungskonzept, weil ich Schwachstellen vermeiden möchte.
Im o.g. thread sind Haustechnikthreads verlinkt (ganz unten im Startpost), die Hinweise zu den Originalregelungen geben. Bestimmte Modi sind wohl nicht optimal. Am besten laufen die Mitsu-WP, die mit den Universalreglern von TA gesteuert werden.
okaegi hat geschrieben: Fr Nov 04, 2022 7:21 pm Sonst laufen natürlich alle Wp die einen externen sg ready kontakt hat, der mit einem shelly 1 geschaltet werden kann.
und mit 0-10V-Schnittstelle. Diese werde ich auch bei der Ansteuerung über das Mitsu-Interface nutzen.
Ein neuer DAC wird Dank okaegi und Lutz morgen getestet.
viewtopic.php?f=15&t=5930&start=20
RemiRem
Vielen Dank
RemiRem
Ich muss hier noch mal was schreiben.
Ich würde gerne den Stromverbrauch von meiner Mitsubishi WP Ecodan in die OpenWB einsehen.
Ich möchte die WP nicht über die OpenWb steuern sondern lediglich den Verbrauch sehen.
Die WP ist SG Ready und ich greife über C.M.I drauf zu.
Wie und vor allem kann ich das realisieren? So einfach wie möglich wäre mir natürlich am liebsten
Danke euch.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Shelly davorklemmen und im smarthome2.0 als "kein Gerät" mit separater Leistungsmessung "Shelly" einrichten.
RemiRem
Meinst du ein Shelly 3EM? Oder welchen genau meinst du ?
Na, den der passt. Wenn die WP dreiphasig ist, dann ein 3EM. Bei einphasig würde auch ein 1pm reichen. Oder ein plug (ohne S)
RemiRem
Gero hat geschrieben: Mi Feb 08, 2023 2:37 pm Na, den der passt. Wenn die WP dreiphasig ist, dann ein 3EM. Bei einphasig würde auch ein 1pm reichen. Oder ein plug (ohne S)
Danke dir
