Hallo ich mach sicher nur etwas falsch, aber ich finde den Fehler nicht.
Ich wollte einen SDM530 als EVU Zähler verwenden. Dieser ist aktuell via modbus Gateway im Netzwerk erreichbar
IP: 192.168.178.198
DeviceID: 2
Ich kann mit gängingen Scripts via python oder PHH auch problemlos die releavnten Register auslesen ... nur in der openWB bekomme ich das nicht hin.
Fragen:
* was muss ich bei Modulkonfiguration -> EVU eintragen
** Modul: SDM630
** SDM Zähler EVU Source: ????
** ID: 2
** LAn-Konverter IP: 192.168.178.198
EVU => SDM630/530
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Re: EVU => SDM630/530
SDM530 kannte ich noch nicht. Vermutlich sind die Register des SDM530 nicht identisch mit denen des SDM630 bzw. SDM 72 MID V2.
Die beiden letzteren sind implementiert. Wenn sich SDM530 davon unterscheidet, müsste man ein neues Modul implementieren. Wobei ich den Zähler als extrem unattraktiv von der Größe her empfinde. SDM630 bzw SDM72 V2 verbrauchen wesentlich weniger Platz im Zählerschrank.
Von daher, wird die Verbreitung nicht sehr groß sein.
