Rückmeldung 1.66Beta
Roman208
Re: Rückmeldung 1.66Beta
Beitrag von Roman208 »
Ja
Dominik.S
Beitrag von Dominik.S »
Roman208 hat geschrieben: Do Nov 14, 2019 3:57 pm Go e charger
Fronius Wechselrichter
Es steht bei pv Leistung dauerhaft 1,8kw
Ich habe es auch, dass die Werte nicht passen!
Aber bei mir ist es vom Theme abhängig!
Mobile gauges 1 funktioniert!
Bei allen anderen ist PV Erzeugung = EVU Einspeisung! Ohne den Hausverbrauch zu berücksichtigen
Normal war es ja so:
PV - Hausverbrauch = EVU Einspeisung
Module habe ich:
EVU: keins! Standartwert von 500W vorgegeben!
PV: SMA Modbus TCP WR
Vor 1.65 funktioniert es!
1.6 stable ist auch alles I.O.
(417.5 KiB) 482-mal heruntergeladen
(250.16 KiB) 482-mal heruntergeladen
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
wolkensurfer
Beitrag von wolkensurfer »
Hallo Kevin,
habe die 1.66Beta installiert und neu konfiguriert.
Nun habe ich das Problem, dass die OpenWB das Auto nicht laden möchte - egal in welchem Modus und egal ob über den Touch der OpenWB oder über das Web-Interface.
Ein paar Details:
Am Display der OpenWB werden die Buttons "LP1 (de-)aktivieren" und "LP2 (de-)aktivieren) angezeigt, obwohl ich in den Einstellungen nur den LP1 aktiviert habe.
Als ich nach der Installation zum ersten mal zur OpenWB gegangen bin, wurde am Display "openWB Konfiguration" und der Button "Start" (?) angezeigt. Einmal darauf gedrückt erscheint der Button "Done". Danach blitzen verschiedene Seiten auf bis sich irgendwann einmal die "übliche" Seite dargestellt wird. Zwischendurch erschien auch zweimal das Popup für die Code-Eingabe.
Der SoC-Wert der Wallbox stimmt nicht mit dem SoC-Wert des Autos (Model 3) - Abweichung um ein Prozent. Das Auto ist an die OpenWB angeschlossen und zeigt "ladebereit" an.
Hast Du eine Idee?
wolkensurfer
OpenWB Series2 mit Display und einem LP, Kostal Plenticore mit EM300/KSEM, Kein Speicher, Tesla Model 3, Theme Standard
Debug Daten senden bitte.
wolkensurfer
@Kevin
Debugdaten sind abgeschickt.
Lademodus steht auf Stop !?
wolkensurfer
Ja, stimmt. Dann starte ich jetzt die Ladung und schicke Dir nochmals die Debug-Daten.
wolkensurfer
@Kevin
Debugdaten im Modus "SofortLaden" sind abgeschickt.
Danke!
wolkensurfer
Ich werde noch verrückt! ;)
Jetzt hat die OpenWB gerade angefangen, das Auto im SofortLaden-Mode zu laden! 5 Minuten Delay zwischen Aktivierung und Ausführung?!
Edit:
Hat mit 3P 10A angefangen und zwischenzeitlich hoch geregelt auf 3P 16A. Hätte doch mit 3P 16A direkt anfangen können, oder?
Zuletzt geändert von wolkensurfer am Fr Nov 15, 2019 11:31 am, insgesamt 1-mal geändert.
War das M3 ggf. schon im Schlaf und der "Weckrythmus" der openWB trat nun erst in Kraft?
Die M3 gehen gerne mal schlafen und brauchen das geweckt werden.
Die S / X hingegen reagieren sofort ohne wecken.
Da hat Tesla ein aggressiveres Einschlafmanagement beim M3 eingeführt.
