Keine Daten mehr von E3DC
smokinggallier
Re: Keine Daten mehr von E3DC
Beitrag von smokinggallier »
Habe den Fehler endlich gefunden: Modbus im E3DC war zwar aktiviert, allerdings Modbus TCP im Untermenü nicht, warum auch immer... :roll: Jetzt bekomme ich endlich wieder Daten. Nachher checke ich noch Ladepunkt 2, dann wäre alles wieder gut.
Danke für den Support!
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
Roman208
Beitrag von Roman208 »
Hallo
Ich habe das gleiche Problem seit letzter Nacht
Wie kommt man ins Untermenü um Modbus TCB zu aktivieren?
Das müsste die Stelle sein, wo Du zwischen den beiden modbus-Dialekten wählen kannst. Hier die Stelle im Handbuch:
Roman208
Das ist so aktiviert bei mir.
Neueste Nightly heruntergeladen und trotzdem kommen keine Daten.
Montair
Beitrag von Montair »
Hat sich das HKW durch Routerupdate etc. eine neue IP geholt?
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro.
openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
Roman208
Montair hat geschrieben: Fr Nov 25, 2022 3:12 pm Hat sich das HKW durch Routerupdate etc. eine neue IP geholt?
IP Adresse passt is die gleiche geblieben
Hmpf. Nun hab ich durch ein bisschen herumspielen im Menü des S10 das selbe Problem. Modbus ist eingeschaltet aber die openWB kommt nicht mehr dran. Auch der Modtest geht ins Leere.
edit: Ich hab's: Wichtig ist, dass beide Screens grün sind. Ist ein roter dabei, ist's nicht gut.
Roman208
Bei mir läuft alles wieder Daten sind wieder da. :)
