Regelgeschwindigkeit OpenWB mit Victron Speicher
sledge
Re: Regelgeschwindigkeit OpenWB mit Victron Speicher
Beitrag von sledge »
Ist damit die Regelung auch genauer geworden - also weniger Über / Unterschwingen?
ACE
Beitrag von ACE »
Deutlich schneller, allerdings gefühlt immer noch nicht ganz so schnell wie mit den Strommesszangen (ungenau aber brutal schnell) am Multi.
Genauer ist eine definitionsfrage - genau war die Regelung vorher auch - bloß zu langsam über den Gridmeter. Mit den Strommesszangen am Multi statt dem Gridmeter war die Regelung auch vorher tadellos genau und schnell (dafür die Messung nicht genau und z.B. für Nulleinspeisungsszenarien nicht geeignet) - im Ergebnis aber vom Überschwingverhalten wie Tag und Nacht...
Das Regellimit von 400W/Phase und Sekunde, welches der Gridcode dem Multi vorgibt wird allerdings durch die neue Software nicht außer Kraft gesetzt...
Die aktuelle Beta 3 Build 14 ist recht buggy (evtl. Downgrade notwendig weil GX Device Lockup oder fehlende Einstellungsscreens) - wenn Du experimentieren willst, dann eher mit der Beta 3 Build 8 (auch die hat Bugs, aber man kann damit testen).
