Seite 1 von 3
				openWB-Datenexport
				Verfasst: So Dez 04, 2022 11:09 am
				von AHausotter
gibt es eine Möglichkeit, die in der openWB gespeicherten Daten zu exportieren. Für den Ladelog ist das ja möglich.  Ich habe aber keine Möglichkeit gesehen, z.B. die Daten für PV, Hausverbrauch, Netzimport usw. zu exportieren (und dann im Nachgang statistisch auszuwerten).
Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen 2. Advent
Andreas
				Re: openWB-Datenexport
				Verfasst: So Dez 04, 2022 1:04 pm
				von Gero
				Alles mögliche steht ja in den CSV-Dateien, die des nächtens aufkummuliert werden. Die liegen in der Ramdisk znr können da heruntergeladen werden.
Oder du kuckst mal in so ein Backup-File rein.
				Verfasst: Sa Feb 04, 2023 9:00 am
				von hfoest
				Hallo Andreas und Gero,
ich interessiere mich auch dafür. Seid Ihr da weitergekommen?
Bin nicht so versiert mit Linux und weiß auch nicht, wie ich auf das File-System komme.
Ich nutze die OpenWB auch zum Monitoring (per Einsicht auf der App) der PV-Anlage und habe bereits viel gelernt zu meiner PV-Anlage und den anderen Verbrauchern im Haushalt (z.B. Wärmepumpe, E-Herd usw.).
Danke für eine Antwort.
Harald
				Verfasst: Di Feb 07, 2023 2:40 pm
				von gbggbg
				Ein alternative Möglichkeit ohne groß auf das Filesystem zu müssen wäre dann halt die Nutzung von MQTT, da kann man sich prinzipiell alle Wert rausziehen/publishen lassen.
Das ist dann aber kein ansychroner Export wo man alles auf einmal inkl. Historie bekommt sondern ein dauerhafter, synchroner Prozess wo alles permanent veröffentlicht wird.
Man bräuchte dann halt u.U. eine zweite DB wo dann alles redundant gespeichert wird. Aus der kann man sich das dann bei Bedarf natürlich auch wieder exportieren. Kommt halt drauf an was man wann genau mit welchen Daten zu welchen Zweck machen will.
				Verfasst: Di Feb 07, 2023 3:45 pm
				von Gero
				hfoest hat geschrieben: Sa Feb 04, 2023 9:00 am
Bei einer Kauf-openWB kommst Du auch gar nicht aufs Filesystem. Die Ramdisk kann über den Browser ausgelesen werden:
http://wallbox.fritz.box/openWB/ramdisk/
Die von mit genannten CSV-Dateien sind die logakt.....csv. Hier im Forum gibt's auch irgendwo eine Legende, welche Spalten was bedeuten.
Du kannst ruhig überall rumklicken. Du kannst da nur lesen, schreiben geht nicht von draußen.
				Verfasst: Di Feb 07, 2023 5:04 pm
				von LutzB
				Oder einfach eine Sicherung erstellen. Da ist alles drin.
				Verfasst: Fr Apr 07, 2023 6:47 pm
				von Chris77
ich möchte gern die Spannungen der einzelnen Phasen (L1, L2 und L3) auslesen. Werden diese irgendwo abgespeichert, so dass ich mir hierüber einen Tagesverlauf anzeigen lassen kann? Oder wie kann ich die z. B. jede Minute auslesen? Werden diese eigentlich direkt in der openWB gemessen?
Gruß und Vielen Dank für eure Hife!
Christian!
				Verfasst: Fr Apr 07, 2023 7:39 pm
				von derNeueDet
				Die Werte werden nicht gespeichert. Nur der aktuelle Wert angezeigt. Evtl. kannst du die Werte aus dem Mosquitto auslesen und in einem anderen System verarbeiten.
Mal ne dumme Frage, was willst du mit den Spannungen der Phasen  anfangen? Die sollten doch ziemlich langweilig bei ~235V liegen.
				Verfasst: Fr Apr 07, 2023 7:58 pm
				von aiole
				Bei manch alten Installationen oder langen Leitungslängen kann man aus den L1...L3-Spannungen (und deren Sp.-abfällen) Rückschlüsse ziehen, ob kritisch oder noch tauglich.
				Verfasst: Fr Apr 07, 2023 8:33 pm
				von derNeueDet
				Dazu braucht man wohl eher keine Daten über die Zeit, dazu reichen  die Momentanwerte von Spannung und Leistung oder Strom.
