Seite 1 von 1
Keine LAN-Verbindung möglich und kein WLAN?
Verfasst: Di Dez 13, 2022 12:50 pm
von Manuel
ich wollte nun unsere 2. OpenWB in Betrieb nehmen, aber leider komme ich hier nicht weiter.
Bei der Neuinstallation bin ich mal kurzzeitig in das von der OpenWB zur Verfügung gestellte WLAN gekommen und hatte mit der Einrichtung angefangen. Dann hat es abgebrochen und nun bin ich seither auch nach etlichen Neustarts nicht mehr in OpenWB gekommen.
Weder per LAN ist eine Verbindung möglich, noch per WLAN kann ich ein Netzwerk finden.
Vermutlich ist die OpenWB mit dem WLAN meines Nachbarn verbunden, welches ich benutzen darf (meine Garage ist ca. 200m vom Haus entfernt). Aber wenn ich im WLAN des Nachbarn bin habe ich auch keinen Zugriff über die angezeigte IP.
Per LAN Verbindung kommt die Meldung „keine gültige IP Konfiguration“ (DHCP ist auf Auto).
Ich möchte gerne die OpenWB mit meinem SMA Tripower 10.0 Wechselrichter koppeln zum Überschussladen.
Wie gehe ich hier vor?
Re: Keine LAN-Verbindung möglich und kein WLAN?
Verfasst: Di Dez 13, 2022 1:18 pm
von Gero
Eigentlich ganz einfach: ausmachen, LAN-Kabel einstecken und wieder anmachen. Im Router nachkucken, welche IP sie bekommen hat.
Oder ausmachen, kein LAN-Kabel einstecken und sich mit dem WLAN der openWB verbinden und da dan die zugangsdaten für das WLAN eintippen.
Oder, wenn sie sich wirklich im WLAN des Nachbarn befindet, den letzten Schritt im WLAN des Nachbarn durchführen. Da muss der Nachbar abet in seinen Router kucken und die IP nennen
Verfasst: Di Dez 13, 2022 1:20 pm
von Heavendenied
Aber wenn dein Plan ist die openWB im WLAN des Nachbarn zu lassen wird das sowieso nix, weil die openWB ja lokalen Zugriff auf den Wechselrichter braucht. Die beiden müssen also im gleichen Netz hängen.
Verfasst: Mi Dez 14, 2022 8:00 pm
von Manuel
So, habe heute nochmal so einiges probiert.
Die Wallbox befindet sich nicht im WLAN meines Nachbarn insofern kann ich hier auch keine zugewiesene IP ausfindig machen.
Im Dashboard wird die IP 192.168.109.11 angezeigt, für die gleiche IP kommt auch die Aufforderung zur Konfiguration.
Per direktes LAN (Wallbox-Laptop) ist die Wallbox nicht erreichbar. Ich habe 6 verschiedene Kabel getestet.
Es kommt immer die Meldet nicht identifizierbares Netzwerk.
Inzwischen poppt beim Neustart der Wallbox kurzzeitig immer das OPENWB WLAN auf. Hier habe ich es auch meist kurzzeitig geschafft mich mit meinem Handy einzuloggen, dann komme ich auf die Konfig-Seite auf welcher ich diese mit einem WLAN Verbinden soll. Kurze Zeit später wenn die Wallbox dann auch komplett hochgefahren ist ist das Netzwerk nicht mehr auffindbar und mein Handy wieder von diesem getrennt. Mit dem Laptop schaffe ich es gar nicht mich in dieses WLAN einzuloggen. Die Wallbox zeigt dann im Dashboard verbunden an und ist weder per Lan noch per WLAN erreichbar.
Bitte um Hilfe was ich hier tun kann?! Komme nicht mehr weiter.
Weitere Frage. Wie kann ich die Wallbox zum Überschussladen direkt mit meinem SMA Wechselrichter koppeln, auch wenn in der Garage kein Netzwerk vorhanden ist? Ist das überhaupt im Offlinebetrieb möglich?
Verfasst: Mi Dez 14, 2022 8:11 pm
von openWB
Hast du per LAN denn auch einen dhcp Server aktiv?
Wenn nicht, lan direkt per Laptop funktioniert nicht.
LAN ganz weglassen und nur uber den Hotspot gehen.
Der SMA muss im gleichen Netzwerk wie die openWB sein. Im Zweifel nen Router mit dhcp und beide per lan dran. Internet braucht da nicht dran sein. Dann klappt es auch mim Laptop
Verfasst: Mi Dez 14, 2022 8:21 pm
von Manuel
Hotspot funktioniert ja nicht. Wieso schmeißt mich der Hotspot nach vollständigem Hochfahren der Wallbox raus und ist dann nicht mehr auffindbar?
Der SMA Wechselrichter hängt per WLAN über einen Bridge-Repeater (Fritz) am Netzwerk vom Nachbarn.
Wie kann ich die Wallbox hier sinnvoll einbinden (zum Überschussladen)?
Verfasst: Do Dez 15, 2022 8:23 am
von Gero
Manuel hat geschrieben: Mi Dez 14, 2022 8:21 pm
Doch, er funktioniert, denn Du schreibst:
Manuel hat geschrieben: Mi Dez 14, 2022 8:00 pm
Warum nimmst Du denn nicht den Laptop dafür? Das ist doch bequemer.
Diese Konfig-Seite verbindet sich nicht mit dem WLAN. Da sollst Du die Zugangsdaten für das von der openWB zu nutzende WLAN eintragen. Also SSID und Passwort des WLANs, von dem aus Du den Wechselrichter ansprechen kannst.
Kommst Du denn mit dem Laptop in das WLAN des Nachbarn? So wie es aussieht, liegt es am Laptop, weil die openWB mit deinem Handy ja sprechen kann.
Wenn die WLAN-Daten in der Seite eingetragen sind würde es ja Sinn machen, diese auch zu verwenden. Also einen reboot der openWB, welche sich dann versucht, sich mit dem zu nutzenden WLAN zu verbinden. Vielleicht ist es ja das, was Du mit "rausschmeißen" meinst.
Verfasst: Do Dez 15, 2022 9:57 am
von Amok83
Am besten nimmst du noch einen Bridge Repeater und bindest damit die openWB über LAN an das WLAN deines Nachbar an.
Dann kann die openWB auch mit dem SMA WR kommunizieren.
Btw. interessantes Konstrukt eure Antennengemeinschaft
